Vladimir-S
22.10.06 - 12:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 62 Имя: Владимир Город: Москва Машина: Honda Element Репутация: 5 |
Машина Honda Element, при установке сигналки с пейджером пытались зацепится на стеклоподъёмники для автоматической доводки, ничего не получилось, видно сбили настройки по верхней точке закрытия стекла, теперь при подъёме на автомате стекло поднимается до самого верха, фиксируется и отскакивает обратно сантиметров на 5... Кто то обмолвился что нужно научить стеклоподъёмник верхней точке или чтото в этом роде, помогите, подскажите... По идеи все алгоритмы обучаемости на стёкла должны совподать у всех атомобилей марки Honda
http://www.hondavod.ru
Sat13
22.10.06 - 17:17
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Domani "95 MA-5, B18B Репутация: нет |
Я могу завтра узнать. Стукни на мыло. Satic@mail.ru |
accord
22.10.06 - 17:20
Удерживай в верхнем положении закрытого стекла кнопку стеклоподьемника вверх несколько секунд тогда должно запоминится положение |
Отан
22.10.06 - 20:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 494 Имя: Роман Город: Санкт-Петербург Машина: Honda Accord CG8 '00 1.8ieS Репутация: 4 |
У меня так было: после снятия АКБ авторежим не работал. Я сначала опустил стекло до самого низа (удерживая кнопку полность нажатой). Потом также полностью нажатой закрыл. Так раза три. Всё заработало |
Madchild
22.10.06 - 22:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 455 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Civic 2001 седан Репутация: 26 |
Поднимешь стекло вверх в ручном режиме до конца и удерживаешь клавишу в верхнем положении сек. 3-4 Потом опускаешь и опять удерживаешь столько-же. Все. :) И эта... если в направляющих стекол грязь или резинка перекрутилась, автомат стеклоподъемника тож глючить будет. Он любит, чтоб стекло свободно ходило. :) |
Butskih
23.10.06 - 10:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Вадим Город: Москва Машина: Honda Civic EK3 Black 3D Репутация: нет |
Имхо надо ставить контроллер электроприводов стеклоподъемников для последовательного закрывания стекол. Который я себе и поставил... На моём Томагавке тоже есть выходы на стеклоподъёмники, но кулибины в установочном сказали, что надо ставить контроллер. Очень удобная весч... только 2 недостатка.... 1. у меня с моей стороны есть блокировка подъёмника пассажирской двери - следовательно если её нажмёшь (случайно и тд.) а стекло пассажирское опущено - не закроется...цепь разомкнута. Можно, конечно обойти и напрямую.... 2. Можно привыкнуть и на другой машинке (в дальнеёшем - нет-нет, да наколоться (забыться, что уже нет доводчиков).
Vladimir-S
23.10.06 - 14:40
Цитата(Butskih @ 23.10.06 - 11:09 ) Имхо надо ставить контроллер электроприводов стеклоподъемников для последовательного закрывания стекол. Который я себе и поставил... На моём Томагавке тоже есть выходы на стеклоподъёмники, но кулибины в установочном сказали, что надо ставить контроллер. Очень удобная весч... только 2 недостатка.... 1. у меня с моей стороны есть блокировка подъёмника пассажирской двери - следовательно если её нажмёшь (случайно и тд.) а стекло пассажирское опущено - не закроется...цепь разомкнута. Можно, конечно обойти и напрямую.... 2. Можно привыкнуть и на другой машинке (в дальнеёшем - нет-нет, да наколоться (забыться, что уже нет доводчиков). Мне умельцы несмогли поставить |
Vladimir-S
23.10.06 - 14:42
Парни спасибо сегодня попробую!
Aktros
23.10.06 - 22:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.626 Имя: Николай Город: Москва Машина: HONDA CR-V III 2007. 2.0 EXE. Графит Репутация: 43 |
Отпишись обязательно о результате!
Vladimir-S
24.10.06 - 22:08
В общем мучился мучился, домучился до того что перестал работать автомат подъёма. Потом разобрался, итак что потребовалось сделать для обучения. Поднимаем на обычном подьёме без второго щелчка (переключение в режим автомат) до самого верха держим 3-5 секунд, после этого что то щёлкает в блоке управления, стеклоподъёмник не работает в течении 10 секунд после этого, опускаем также на не автомате стекло до самого низа, также ужерживает 3-5 секунд, после этого стеклоподъёмник также не риагурует секунд 10 на нажатия, после этого всё заработало как надо. Ещё раз спасибо. |
Butskih
25.10.06 - 10:15
Заскочи в другой установочный...цена вопроса всего порядка 800 деревянных, но зато как удобно...(500 я за контроллер отдал и 300 рэ за установку). правда врать не буду, мне контроллер ставили вместе со стеклоподъемниками, но, если не изменяет память, то у них прям в прайсе была цена -300 рэ.
polov
26.10.06 - 11:54
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 37 Имя: Алексей Город: Ростов-на-Дону Машина: Civic Ferio ES2 4WD Репутация: нет |
У меня та же проблема - на автомате стекло отъезжает вниз. Пробовал приведенные советы, не помогают. Довести вверх стекло можно только на первом режиме(ручном). Если вести на втором (автомате), то оно доезжает до верху и опускается на 5 см - точно то же, как если нажать второй режим и отпустить. Несколько раз на первом режиме вверх-вниз доводил и держал по 5 секунд, не помогает |
polov
26.10.06 - 12:01
Кстати, доводчик у меня при постановке на сигнализацию закрывает стекло нормально. И клавиша блокировки подъемников на доводчик не влияет - всегда закрывает.
Vladimir-S
29.10.06 - 13:00
Наверное сигналка недаёт обучить стелкоподьёмник, думаю надо отключить блок автоподьёма, научить стеклоподьёмник, после чего опять подключить...
Vladimir-S
29.10.06 - 13:03
Сейчас обнаружил такой глюк у сигналки, обидно до соплей. У дома да и натерритории всей Москвы сигналка работает замечательно!!!!!!!! Но приехав на работу кнопки управления на брелке перестают работать, отехав на 1.5 км от работы всё в норме, настораживает то что все сигналки такого плана у коллег по работе работают без вопросов, а у меня вот нет. |
Butskih
29.10.06 - 17:39
Цитата(Vladimir-S @ 29.10.06 - 13:03 ) Сейчас обнаружил такой глюк у сигналки, обидно до соплей. У дома да и натерритории всей Москвы сигналка работает замечательно!!!!!!!! Но приехав на работу кнопки управления на брелке перестают работать, отехав на 1.5 км от работы всё в норме, настораживает то что все сигналки такого плана у коллег по работе работают без вопросов, а у меня вот нет. Странно... Возможны радио-помехи или электромагнитное поле имхо... Либо тупо батарейки.... Не на реакторе работаешь? |
Antony
29.10.06 - 18:06
Цитата(Отан @ 22.10.06 - 22:52 ) У меня так было: после снятия АКБ авторежим не работал. Я сначала опустил стекло до самого низа (удерживая кнопку полность нажатой). Потом также полностью нажатой закрыл. Так раза три. Всё заработало Именно так обучил на своей, только один раз вверх и один вниз полностью! |
Vladimir-S
29.10.06 - 21:44
Цитата(Butskih @ 29.10.06 - 18:39 ) Цитата(Vladimir-S @ 29.10.06 - 13:03 ) Сейчас обнаружил такой глюк у сигналки, обидно до соплей. У дома да и натерритории всей Москвы сигналка работает замечательно!!!!!!!! Но приехав на работу кнопки управления на брелке перестают работать, отехав на 1.5 км от работы всё в норме, настораживает то что все сигналки такого плана у коллег по работе работают без вопросов, а у меня вот нет. Странно... Возможны радио-помехи или электромагнитное поле имхо... Либо тупо батарейки.... Не на реакторе работаешь? Батарейки поменял, работаю в 100 метрах от м. Беляево, реактором и не пахнет, другие сигналки пейджеры у всех работают, кроме моей... |
Butskih
30.10.06 - 12:49
ну смотри, пробуй второй брелок (если имеется), пробуй приехать к тому, у кого сигналку брал (если брал), пробуй ехать к установщикам, пробуй по поиску в интернете поискать "болезни" твоей сигналки (по номеру модели и тд).. ЗЫ. Если с пейджером, посмотри контакт салонной антены. ЗЗЫ. Возможно брелок ронял.... |
Vladimir-S
30.10.06 - 20:49
Брелок работает если отъезжаю на 1 км от работы, у знакомого сегодня также заглючила сигналка, когда отъехали также на 1 км всё заработало, пипец какой то.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.10.26 - 16:23 |
