> Странный звук.HRV 99г. JS4 при разгоне.
 TelefonisT
сообщение 21.10.06 - 18:39
Машина: Honda HR-V
Машина H-RV 99г. JS4 японец.
Описание проблемы: иногда при разгоне (подчеркну, что не всегда и какой то закономерности не замечено), значит при разгоне где то через 1,5-2 секунды после старта раздается звук который длится 1-1,5 секунды и пропадает. Звук похож .. как если бы взяли пропеллер от авиамодели и во время вращения лопастями начали бы задевать о край стола, звук такй шаркающий и резонирующий.
Идеи: мне люди подсказали - говорят что это прогорел глушак, я облазил все, просмотрел все что тока можно, никаких намеков на дыры.
Собственно вопрос, может быть кто то сталкивался с подобной проблемой?
 TelefonisT
сообщение 29.10.06 - 12:41
Машина: Honda HR-V
Зима приближается, поехал переобулся, звук пропал! Сщас мучает впорос что же это все таки было? и как смена резины повлиять могла!?
 Yurich
сообщение 29.10.06 - 13:35
Машина: Honda Partner 1.5L LEV; Civic EU2-правый
У вас 4WD
а это значит , слишком большая разница в высоте старой резины.
Следствие гудит-вибрирует задний редуктор и кардан.
полистайте отзывы по Хрюну, (а так же по ЦРВ и Сивик 4WD):
http://reviews.auto.vl.ru/honda/hr-v/10882/
 TelefonisT
сообщение 29.10.06 - 19:02
Машина: Honda HR-V
Благодарствую за ответ!, я немного полистал и понял, что подобная ситуация возможна (разность диаметра колес), летняя резина хорошая, но последний месяц-два я хотел заехать подкачать колеса, но все как то откладывал, на глаз все вроде было ок... но.... На сколько я понимаю если у меня в одном колесе на 16'' было 1,8 а в другом 2-2,05 то это могло приводить к подобному эффекту. И еще, подскажите, у меня машина пришла из японии с пробегом 48, ко мне попала с пробегом 78 (пробег по РФ реальный, продал коллега по работе), сейчас около 90-та, так вот на сокая понимаю в редукторе какая то жижа есть, и ее по ходу менять нада, предыдущий хозяин не менял, может ли подобные звуки появлятся из-за того, что пора менять жидкость? заранее благодарен за ответ.
 illi2003
сообщение 30.10.06 - 13:04
Машина: HR-V
Менять жижу в редукторе однозначно. Замена через 60.000 положена.
Только надо покупать оригинальную хондовск. жижу, стоит около 300р. 1 литр.
Его доостаточно будет.
 PUH
сообщение 30.10.06 - 14:24
Машина: HONDA HR-V
А мне литра нехватило, чуть больше вошло.
 TelefonisT
сообщение 30.10.06 - 14:32
Машина: Honda HR-V
Панятна.. думаю нада менять, поеду делать ТО в ближайший месяц поменяю...
 illi2003
сообщение 30.10.06 - 14:39
Машина: HR-V
И скока вошло?? И как мерил?
 PUH
сообщение 30.10.06 - 16:09
Машина: HONDA HR-V
А мерил элементарно слил и начал заливать пока из верхней горловины не потекло, и мне баночки литровой нехватило.
 Зуб
сообщение 30.10.06 - 19:47
Машина: Honda Ridgeline RTL Maxum 1800
А кто чё скажет о замене ДПСФ на VTM-4. ЗР утверждает, что она лучше(современней), долговечней (как ХММФ по отношению к Z1) и у неё выгоднее упаковка. Емкость редуктора(вернее туда влезет) почти 1,3 л. Так вот журнал рекомендует первую половину флакона использовать как промывку на пару тыщ.
GF-EK3=>GF-GH2=>CL-9=>honda ridgeline.
Двухлитровым должен быть пакет молока.
 PUH
сообщение 30.10.06 - 21:19
Машина: HONDA HR-V
Знакомые все лица!!
Все универсальные жидкости не есть гуд, для такой неординарной системы как у ХОНДЫ.
Скупой платит дважды!!
 Yurich
сообщение 31.10.06 - 02:40
Заменить видимо нужно, пробег говорит об этом.
Легко - звук чаще всего от жижи.
1) Мало жижи.
2) Плохая жижа (грят очень гигроскопична ,может натянуть в себя влаги и изменить свойства)
По пункту первому особо:
Звук кардана на мокрой - скользкой дороге может появиться даже при такой маленькой величине - 30 мл.
В редуктор входит около 1,3 л. После некоторого пробега нужно долить недостающие милилитры.
Это из собственого опыта.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.10.26 - 19:50
