Полезные и забавные штучки для седьмого аккорда заметил на сайте www.hondapartsnow.com Номера деталей и инструкции по установке можно взять оттуда, а заказывать на экзисте. Но уже без американских скидок. |
sir_volos
13.08.09 - 21:40
толк есть точно, если придется тянуть провода то не очень удобно, но возможно. у менч стоит магнитола в самом низу, закрывается шторкой. мне так вполне удобно, и внимание не привлекает. |
EAN
17.08.09 - 14:49
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: Андрей Город: Кемерово Машина: Accord ABA-CL9, Type-S Репутация: нет |
Кто ни будь сам менял втулки переднего стабилизатора? Я что то полез, такое чувство что подрамник надо откручивать, что бы снять втулку... Может я что то не догоняю? балку откручивать не нужно, втулки меняются очень просто,главное новые ставить прорезью в туже сторону что и старые. Sir_volos, будь добр, поделись опытом. КАК поменять втулку не откручивая дальний по ходу движения крепеж скобы??? Сообщение отредактировал EAN - 17.08.09 - 14:50 |
sir_volos
18.08.09 - 20:11
Кто ни будь сам менял втулки переднего стабилизатора? Я что то полез, такое чувство что подрамник надо откручивать, что бы снять втулку... Может я что то не догоняю? балку откручивать не нужно, втулки меняются очень просто,главное новые ставить прорезью в туже сторону что и старые. Sir_volos, будь добр, поделись опытом. КАК поменять втулку не откручивая дальний по ходу движения крепеж скобы??? постараюсь подсказать. |
sir_volos
20.08.09 - 12:02
Прошу прощения, ввел в заблуждение по поводу резинок стаба. Отпустить балку немного нужно, и тогда станет возможно открутить скобу.
EAN
25.08.09 - 04:59
обратил внимание на достаточно громкие щелчки при повороте руля в сторону включенного указателя поворота, у всех так? обратите внимание пожалуйста.
sir_volos
25.08.09 - 12:48
У меня так же, как в жигулях, хоть руль не крути (
EAN
26.08.09 - 06:05
У меня так же, как в жигулях, хоть руль не крути ( угу или поворот не включай... еще вопрос - заметил что после езды, при заглушенной машине, и даже при закрытой машине, бензонасос изредка включается на 1-2 сек в течении примерно 1,5 часа. Зачем??? Она что бензин перемешивает, что бы быстрее остыл и меньше испарялся? Услышал, когда мыл машину на даче в полной тишине. PS Из-за этого думаю не делать блокировку на бензонасос, когда сигналку буду ставить. |
sir_volos
27.08.09 - 15:54
EAN
27.08.09 - 17:34
А может это не бензонасос ? Там же стоит система улавливания паров бензина, может это она щелкает ? может быть, но там не щелкает, а именно жужжит, прямо из под крышки бензонасоса. На выходных, если время будет, попробую туда цешкой встать и посмотрю точно, что срабатывает.. |
EAN
01.09.09 - 05:22
Внимание комрадам у которых ошибка подогрева A/F Sensor (первый ЛЗ)!!! на этот подогрев есть предохранитель в салонной колодке, 10А. А то я вот например поменял себе предохранитель за 9000 |
sir_volos
01.09.09 - 10:14
Какой номер преда ?
EAN
02.09.09 - 08:54
zOOmDi
02.09.09 - 09:30
А что за проблема (ошибка) я не понял? Раз уж поменял за 9т не понятно чего Возьми сервис наряд там должно быть написанно что и по какой цене меняли |
EAN
02.09.09 - 12:06
zOOmDi
02.09.09 - 17:29
А что за проблема (ошибка) я не понял? Раз уж поменял за 9т не понятно чего Возьми сервис наряд там должно быть написанно что и по какой цене меняли ошибка - неисправность подогрева первой лябды. там не много другая ситуация - с сервиса ни чего не взять Странный сервис .... а ты уверен что там какойто предохранитель? Может всеже сама ЛЗ накрылась? У меня например перетерся один провод прям у основания ЛЗ. Поменял ЛЗ и все пучком стало |
EAN
03.09.09 - 07:01
А что за проблема (ошибка) я не понял? Раз уж поменял за 9т не понятно чего Возьми сервис наряд там должно быть написанно что и по какой цене меняли ошибка - неисправность подогрева первой лябды. там не много другая ситуация - с сервиса ни чего не взять Странный сервис .... а ты уверен что там какойто предохранитель? Может всеже сама ЛЗ накрылась? У меня например перетерся один провод прям у основания ЛЗ. Поменял ЛЗ и все пучком стало Я делал диагностику сразу после покупки авто, т.к. горел chek, в одном уважаемом сервисе нашего города. Вердикт - первый ЛЗ на замену из-за неисправности подогрева. Заказываю ЛЗ, жду месяц, меняю в другом сервисе, ошибка не уходит. Мерим сопротивление обмотки подогрева нового и старого ЛЗ - одинаковое (3,3 ом), мерим, что приходит на разъем - ничего ни приходит, начинаем ковырять проводку, доходим до предохранителя в салоне, меням - все работает. Вывод - старый ЛЗ исправен, перегорел предохранитель в цепи подогрева. ПС Уважаемый сервис предложил взять ЛЗ на реализацию.... |
zOOmDi
03.09.09 - 10:24
Я делал диагностику сразу после покупки авто, т.к. горел chek, в одном уважаемом сервисе нашего города. Вердикт - первый ЛЗ на замену из-за неисправности подогрева. Заказываю ЛЗ, жду месяц, меняю в другом сервисе, ошибка не уходит. Мерим сопротивление обмотки подогрева нового и старого ЛЗ - одинаковое (3,3 ом), мерим, что приходит на разъем - ничего ни приходит, начинаем ковырять проводку, доходим до предохранителя в салоне, меням - все работает. Вывод - старый ЛЗ исправен, перегорел предохранитель в цепи подогрева. ПС Уважаемый сервис предложил взять ЛЗ на реализацию.... Теперь понятно почему предохранитель так дорого встал Но нужно подумать от чего он перегарел ... не просто так же.... |
Jonuniv
03.09.09 - 10:38
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 581 Имя: Евгений Город: Санкт-Петербург Машина: MDX 03, был Acc LX CM7, был Acc CB3 Репутация: 26 |
Люди добрые :-) вдруг у кого есть выходы на разборки какие, надо железяк пару, которые чаще всего выкидывают http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=95937 Кстати, почему-то не работает круиз-контроль и бибика, причем одновременно. Мож кто сталкивался? В систему не лазили, уже давненько без этого езжу |
sir_volos
03.09.09 - 15:53
Кстати, почему-то не работает круиз-контроль и бибика, причем одновременно. Мож кто сталкивался? В систему не лазили, уже давненько без этого езжу Кнопки бибикалки и круиза стоят на руле, может проблема с жгутом проводов в рулевой колонке ? По поводу подрамника - тебе нужно искать мне кажется именно от американского аккорда т.к.колея у америкоса и европейца разные. На ebay такой запчасти не искал ? Сообщение отредактировал sir_volos - 03.09.09 - 15:57 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.07.26 - 16:58 |
