43 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Honda Accord 7th Generation Faq описание проблем, решение, вопросы
сообщение 15.06.09 - 13:02
Сообщение #621
Сперто с родственного форума.
Часто по незнанию и нежеланию читать мануал, наррд простаивает часам на трассе и пр.
Инерционный датчик отключения бензонасоса.
Дороги неважнецкие, лучше знать ГДЕ и ЧТО заранее.
 zOOmDi
сообщение 17.06.09 - 15:00
Сообщение #622
Инструкция по эксплуатации стр 315 (перед тем как отправится в путь, Клапан аварийного отключения подачи топлива)
сообщение 29.06.09 - 13:24
Сообщение #623
Вот так нежданно негадано намотал почти 7 500.
Желаю делать промежуточне ТО. Хуже наверное не будет.
Стоит ли заморачиватся с промежуточным ТО?
Кто делал?
Что делали где и как???
 zOOmDi
сообщение 29.06.09 - 13:35
Сообщение #624
Кто делал?
До 75т делал только по 15т ТО, ну а потом по 7,5т, там только маслице да фильтра
сообщение 29.06.09 - 13:46
Сообщение #625
Дим, а чо ТАК и не ЭТАК?
Много ездишь?
 zOOmDi
сообщение 29.06.09 - 22:56
Сообщение #626
Много ездишь?
Ездил много, в год два 15т ТО обязательно (40-43т в год).
Просто для своего успокоения что движка уже намотала 80т с фигом, лучше почаще маслице уже менять.
Гдето до 70т масло практически не особо темнело, ну а потом все темнее и темнее было, вот и начал почаще менять да и в последнее время отжигал .).gif
Сообщение отредактировал zOOmDi - 29.06.09 - 22:57
сообщение 14.07.09 - 21:21
Сообщение #627
Оптовое закрытие и открытие стекол работает как с пульта, так и с замка. wink.gif
сообщение 15.07.09 - 12:55
Сообщение #628
Если кому интересно.
Вот фотки моего СМ5: http://hondamotor.ru/board/index.php?autoc...m&album=105
Машина седьмого поколения, но по размерам кузова намного шире, длиннее и выше евросемерки.
 EAN
сообщение 16.07.09 - 08:41
Сообщение #629
Машина: Accord ABA-CL9, Type-S
Прошу принять в ряды: АСCORD ABA-CL9, Type-S, Японец б/п, 2005 гв, NAVI.
Общался раньше на форуме под другим ником, являясь обладателем ACCORD СF4. Потом судьба на три года связала с форумом Caldina-turbo.ru smile-1.gif
Сравнивать седьмой Аккорд с Калдиной 98 года смысла нет, единственное в чем турбо Калдина существенно превосходит, так это в динамике. Во всем остальном Аккорд на две, а где и на три головы выше. Ну зимой еще наверное вспомню про 4ВД not_i.gif
Прочитал всю ветку но как водится вопросы остались:
1 Диагностика показывает неправильное сопротивление обмотки подогрева первого ЛЗ. Кто ни будь знает какое у него должно быть сопротивление? Читал здесь, что кто-то менял ЛЗ из-за той же ошибки. Что в итоге? только оригинал или есть варианты? Оригинал я так понял стоит 10000?
2 Бардачок между передними сидушками, в месте где крепится крышка (если смотреть со стороны задних пассажиров) имеет конскую щель (миллиметров 6) между ним самим и его крышкой. Разбирал смотрел, вроде все в порядке... Это у всех так?
3 Продавцы вешали мне про установленные спорт стойки и пружины, подвеска и правда довольно жесткая. Может кто ни будь из владельцев Type-S, скинуть мне фотку своих амортизаторов для сравнения? или я могу скинуть... как удобнее?
4 Нет родного нави диска, но дисплей работает, я так понимаю, это до первого отключения аккумулятора... Читал что есть какая то урезанная версия этого диска с которой работает все кроме навигации. Кто ни будь ПЛИЗ может ее выложить для скачивания?
 RusLanR
сообщение 16.07.09 - 09:09
Сообщение #630
Машина: Civic (EK3) -> Accord Wagon (CM2)
Там нужен тока файл loading.kwi найди его поиском в инете и скачай, весит 84 мб и пишется на DVD болванку, метка у диска должна отсутствовать.
Не найдёшь мсогу скинуть, могу и образ в 4 гига с картой японии но без аудио сообщений и 8 гигов саудио .).gif
 EAN
сообщение 16.07.09 - 09:48
Сообщение #631
Друг, спасибо! Если есть возможность выложи 8 гиг версию, я скачаю
 RusLanR
сообщение 16.07.09 - 09:56
Сообщение #632
Там всё рано карта и голосовая фигня на японском.
Сообщение отредактировал RusLanR - 16.07.09 - 09:58
 EAN
сообщение 16.07.09 - 12:14
Сообщение #633
Еще вопросец: масло в автомат лить ATF Z1? оно же красное, а меня залито какое то желтое...
сообщение 16.07.09 - 16:24
Сообщение #634
Только оригинальное масло Honda ATF-Z1
 EAN
сообщение 05.08.09 - 05:58
Сообщение #635
Кто ни будь сам менял втулки переднего стабилизатора? Я что то полез, такое чувство что подрамник надо откручивать, что бы снять втулку... Может я что то не догоняю?
 Mr.Mike
сообщение 05.08.09 - 09:38
Сообщение #636
Машина: белый сарайчик
желтое потому что ресурс исчерпан жижи, показатель, что менять нужно
"...жизнь..
сообщение 13.08.09 - 09:00
Сообщение #637
Так как у меня однодисковая голова, то как понимаю без пищалок. Вопрос: как снимать решетку? Полагаю там уже есть проводка и можно просто установить их. В мануале просто написано 'снять'.
 sir_volos
сообщение 13.08.09 - 13:28
Сообщение #638
балку откручивать не нужно, втулки меняются очень
просто,главное новые ставить прорезью в туже сторону
что и старые.
 sir_volos
сообщение 13.08.09 - 13:34
Сообщение #639
аккуратно поддеть отверткой или ножом кромку сетки
,контролируя процесс с улицы, через лобовое.сидит
достаточно туго.
сообщение 13.08.09 - 16:29
Сообщение #640
Спасибо Василию!
Но насколько реально-удобно-целесообразно туда ставить пищалки?
Вопрос возник, когда в процессе поиска нарыл в инете: http://hondaaccordforum.com/forum/archive/...php/t-7039.html
Есть интересные фотки пищалок, так и установки магнитолы вместо полочки под климатом.
Сообщение отредактировал AAA - 13.08.09 - 16:41
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.11.26 - 16:05
