А что? Все нормально. Не такое видели. Могу показать кассетную магнитолу для СВ за полторы тысячи долларов. Никто ведь не покупает новые оригинальные магнитолы. У вас тоже нет в комплектации чейнджера? И еще, есть ли у кого номера оригинальных резинoвых ковриков? Желательно темно-серого цвета)))) Думая салонные на CL и CM должны быть одинаковые. Сообщение отредактировал AAA - 13.04.09 - 15:21 |
Ара у меня Премиум саунд. Там 6 дисков пихаются в голову. Салонные коврики смотри в Экзисте в каталоге Аксесуаров. Или выбирай машину напрямую, а не через ВИН. Могу сказать ориг. резиновые перед и зад (не корытца) и чОрный Улучшенный велюр. |
Иван, скажи номера оригинальных резиновых. Они из пяти частей, т.е. есть резина и для прикрытия тоннеля? Корытца не хочу. Главное, чтоб все сидело по правильным местам и было качественно. |
Вот такие номера и фотки (см. ниже). 08P18-SEA-601 Коврики резиновые передние, комплект 1, 1 285,35 Ара комплект это 2 ковра + инструкция по установке крючков держателей водительского ковра. пассажирский не скользит, обратная сторона "ежиком". 08P19-SEA-600 Коврики резиновые задние, комплект 1, 938,23 Это тоже "комплект" 2 ковра. Никакой перемычки не предусмотрено. 08P15-SEA-611 Комплект ковриков салона 1, 3 484,59 Это 4 ковра велюр улучшенный + крючки держатели. Что за крючки? Я тоже долго искал и т.п В старых Аккордах были металлические торчащие под водительским. Тут "сложнее". Понял только из инструкции. Нужно подрезать ковер пола, в нем есть перфорация. Только делать это надо ОСТОРОЖНО и неглубоко. как назло прямо тут идет жгут проводки, правда в гофре, но можно и порезать ненароком. Соответственно там есть квадратные отверстия под поперечиной сидения. В него вставляются и фиксируются крючки. А на них одевается водительский ковер, дабы не скользил. Кстати педаль газа у тя напольная? Все сделано по профилю. Сидит как и где надо!!! Все качественно и резина "невонючая". НО! Держать много влаги они не в состоянии. Бортик чисто символический. Ибо ОРИГИНАЛ. ЗЫ немного фоток по теме. Бонус ковер корытце в багажник. 08U45-SEA-600 Коврик в багажник резиновый 1, 2 693,41 Только он скорее резиново пластиковый. Корытцем и ... в такой КОРОБКЕ, что хрен увезешь. |
Zoldatoff
15.04.09 - 16:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 157 Имя: Сергей Город: пгт. Балятино Машина: 3 литра красных баварский лошадей Репутация: 4 |
Чот я с маслом не пойму... На Сивке пользовал Кастрюлю 5-40 Обслуживал Баян в Автотемпе - Кастрюля 5-30 ТО 60 в Аояме - Хонда 0-20 ??? Чот сразу не обратил внимание, а ща некомильфо ся чувствую |
Я был Sergios, тока чот перерегистрироваться не смог:):):)
Спасибо, Иван! С крючками я разобрался, когда в Сивке заметил в целлофане аксессуарчик. Видимо владелец заказал, но пока не поставил. Закрепил его для водительского коврика. На СВ и СМ тоже вырезы, только крючков не было. Т.к. у меня АКПП, то особо скользить не будет, тем более что коврики с иголочками с обратной стороны. Педаль не напольная, коврики оригинальные, все под размер, из пяти частей, с прикрытием тоннеля и кнопочками для закрепления с боковыми ковриками. |
accord
18.04.09 - 10:35
Всем-всем-всем спасибо за поздравления! Уважаемые семерочники! В машина у меня практически почти такая магнитола: http://www.erta.ru/base/honda/2j30.shtml Есть ли к ней заводской оригинальный чейнджер? Не хочу переделок, не хочу менять голову и все прочее. Просто хочу чейнджер к нему. К данной магнитоле должен цеплятся Xcarlink http://www.xcarlink.org без проблем в родной разъем для ченджера сам таким пользуюсь |
Александр, можно узнать подробности установки/использования??? Сам ставил? Что коннектил и как? ЗЫ Долго юзал связку ДжиВиСи глова МП3 и ченджер на 12 МП3. Снова диски, папки, РАЗМЕРЫ!!! Честно говоря связка ФЛЕШКА и/или СДкард кажется более современной. Да и АУХ вход для всяких плееров/КПК рулит. |
Jonuniv
20.04.09 - 11:07
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 581 Имя: Евгений Город: Санкт-Петербург Машина: MDX 03, был Acc LX CM7, был Acc CB3 Репутация: 26 |
Всем привет! http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...=0#entry1538544 - помогите пожалуйста с выбором 18й резины, а то начинаю побаиваться за подвеску\резину и машину в целом! Красота требует жертв конечно, но не таких же!! Спасибо!
accord
20.04.09 - 16:19
Eagle да ставится за 5 минут там один разьем, цепляется в голову родную снизу некоторые даже умудрялись не разбирая центральную панель подключать |
А в разьем чейнджера в багажнике? Сегодня в первый раз замерил - 50 литров на 400км в городе (было немного работы на хх - все-таки новая машина, приходилось...). |
Eagle да ставится за 5 минут там один разьем, цепляется в голову родную снизу некоторые даже умудрялись не разбирая центральную панель подключать Спасибо Сашк. Осталось найти 4 200 ре. 2 Ара. Залил бак до полного. По чеку 57 литров АИ-95, хотя борт комп орал чтобольше 6 км!!! я не проеду. Проехал 460 км. Город. Расход высоковат (по сравнения с Сивиком), но меня, старого Аккордовода, непугает ниразу. |
Про омыватель фар Побозарил тут с аудюшником. У них омыватель фар включается если более 2 сек поливать стекло, а у меня сразу... это нормально ? Вот уже хочу смотаться к официалам и омыватель фар посадить на отдельную кнопку ИМХА тут 2 путя. Вытаскивать пред № 12 под капотом, либо колхозить схемку задержки. Второй вариант никто не реализовывал? отдельная кнопка тоже вариант, но это ПРОЩЕ для пользования, хотя мутить электрику придется. |
Кто нибудь заморачивался багажником на крышу? Какой, где, пачом??? А то велег в седан лезет неохотно. |
zOOmDi
28.04.09 - 13:12
Про омыватель фар Побозарил тут с аудюшником. У них омыватель фар включается если более 2 сек поливать стекло, а у меня сразу... это нормально ? Вот уже хочу смотаться к официалам и омыватель фар посадить на отдельную кнопку ИМХА тут 2 путя. Вытаскивать пред № 12 под капотом, либо колхозить схемку задержки. Второй вариант никто не реализовывал? отдельная кнопка тоже вариант, но это ПРОЩЕ для пользования, хотя мутить электрику придется. Да я и вытащил это предохранитель на зиму, летом врубаю его Еще на аккорд-россия есть прау тем как сами мутили кнопку. |
zOOmDi
04.05.09 - 09:38
Ребята, а возможно ли снятие ПТФ не снимая бампер?
Jonuniv
04.05.09 - 13:24
Можно ли мануал, ссылка на который на 6й странице (1е сообщение), скачать где-нибудь? И еще, задние ступичные подшипники отдельно от ступицы можно купить? Опять надо искать, та же история что и с передней нижней шаровой опорой |
brserg
05.05.09 - 18:42
zOOmDi
06.05.09 - 09:11
Ребята, а возможно ли снятие ПТФ не снимая бампер? можно, там есть отверстие сбоку, где воздух на радиатор идет, в него ключ торцовый и все, выкручивается один болт противотуманка снимается Мда это все прокатыват только для до рестаила В рестаиле бампер другой и ПТФ крепится на 3 винтах с обратной стороны |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.11.26 - 15:01 |
