Доктор-лектор
01.02.08 - 09:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 314 Имя: Юрий Город: Кемерово Машина: Torneo CF-3, 2001 Репутация: 2 |
С таким сервисом мы долго будем ползти к развитому капитализму
Если что-то случилось, в первую очередь вспоминай, что до этого делал...
IgCL7
01.02.08 - 14:10
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: Игорь Город: Челябинск Машина: CL9 MT Репутация: нет |
Такая же ситуация в Челябинске... сервис оставляет желать лучшего, все спец разбежались... а ещё в этом сервисе смотрят не только хонды а вабще всё, и это официалы...щас они строят отдельный сервис, был в екатеринбурге, меняли там фару, т.к., авто с ёбурга, там показался сервис пограмотней... всё имхо ессно.
key18
06.02.08 - 23:58
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 470 Имя: Игорь Город: Москва Машина: Accord 7 Type-S Captiva C140 D 2.2 Репутация: 3 |
Хондоводы, срочно требуется консультация.... Поймал шип на лобовое стекло. Выбоина, по Каско предлагают или замену в гарантийке или 22000 рублей. В Экзисте лобовое стекло стоит 13000 с копейками.... но что еще меняется, фиг знает (правда там в стоимость вошли царапины на бамперах).... Уплотнители на стекле одноразовые?
accord
07.02.08 - 07:27
Скорей всего когда будут снимать старое стекло то поломают крепежи молдингов что по бокам стекла идут и уходят на крышу сами крепежи стоят недорого |
dieselman
09.02.08 - 14:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 90 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Accord coupe 95, accord 2.4 03 ex Репутация: нет |
привет! кто-нибудь чистил форсунки на данном авто?на аккорде 95г очищал ежегодно сам (велв,блок питания,кнопка) результат был всегда! ибо расход при не агресивной езде на 2.4 акпп напрягает (16-18л) вопрос по самодиагностике! возможна ли с помощью ЛАМПЫ chek eng ? читал о замыканий контактов 8-13 диагностического разьема в этой ветке, но подтверждения в мануале не нашел, а chek уже загорался, диагностировался на сервисе - плохой бензин . пробег 55тыс. спасибо всем. |
accord
09.02.08 - 15:37
Форсунки на K моторах немнго больше чем на предыдущих моторах переходник колхозить надо какой то насчет самодиагностики не скажу попробуй замкни |
ACCORD Sound
10.02.08 - 19:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 522 Имя: Владислав Город: Иркутск обл. Машина: EURO-R Репутация: 1 |
Да всё работает самодиагностика...
WEBASTO termotopE продам в отличном состоянии! недорого.
25.02.08 - 02:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 251 Имя: Армен Город: Москва Машина: Accord Репутация: 5 |
Я с вами. Евро-р. Фары потеют. Развал сзади стоит якобы "спортивный", на самом деле думаю из-за рычага. Но одинаковый и справа и слева. Воткнул ксенон в туманки. Одну успел поменять. Масло в механике кто-нибудь менял? Как определить пора менять или нет. Номерок свеч есть у кого-нибудь? Почитал ветку. Про фары: я так понял негерметичность в стыке стекла фары с копусом? |
http://www.autotoon.ru | АвтоТун - Шины, диски -> Монтаж, ремонт, хранение
dieselman
19.03.08 - 21:46
Цитата(dieselman @ 09.02.08 - 15:19 ) привет! кто-нибудь чистил форсунки на данном авто?на аккорде 95г очищал ежегодно сам (велв,блок питания,кнопка) результат был всегда! ибо расход при не агресивной езде на 2.4 акпп напрягает (16-18л) вопрос по самодиагностике! возможна ли с помощью ЛАМПЫ chek eng ? читал о замыканий контактов 8-13 диагностического разьема в этой ветке, но подтверждения в мануале не нашел, а chek уже загорался, диагностировался на сервисе - плохой бензин . пробег 55тыс. спасибо всем. привет! форсунки все же почистил тем же методом! использовал очиститель ABRO к сожалению не смог снять фильтр тонкой очистки с форсунки, очень плотно он там сидит - боялся сломать и потому чистел через него, что было не удобно ,ибо часть очистителя выдавливало наружу! все уплотнители были в отличном состояний при установке с маслом садились отлично. сами форсы в хорошем состояний без отложений. рейка теперь стальная, что показалось как-то дешево по сравнению со старыми алюминиевыми! УРА! расход упал литра на 3! и на холостом холодном работать стал ровней! сьемный ли фильтр форсунки? подскажите пож. если кто знает! спасибо1 |
accord
20.03.08 - 18:12
скорей всего не съемный фильтр на форсунах я для предыдущих аккордов делал преходник с резинового шланга |
hrap
26.03.08 - 07:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 65 Имя: Fedor Город: Tomsk Машина: Accord TapeS Репутация: нет |
ЕСТЬ ВОПРОС К ВЛАДЕЛЬЦАМ CL кузовов -доводилось ли вам замечать странный звук в передней подвеске своего автомобиля при переездах мелких препятсвий типа дохлых полицейскиз, рельс или прочих дорожных выбоин ЗВУК подобный щелчку( покрайней мере у меня) ВОПРОС: в том если ктото замечал, то как от него избавлялся? (вариантов множество: стойки, наконечники, руливые тяги, последнее выдвинутый вариант сайленты верхних рычагов) У самого автомобиль CL9 новый с салона пробег менее 2000 но звук этот уже достал, причом он был только справа, теперь появился и слева! |
ВСЕ, ЧТО НЕ УБИВАЕТ НАС, ДЕЛАЕТ НАС СИЛЬНЕЕ...
zOOmDi
26.03.08 - 15:00
ЕСТЬ ВОПРОС К ВЛАДЕЛЬЦАМ CL кузовов -доводилось ли вам замечать странный звук в передней подвеске своего автомобиля при переездах мелких препятсвий типа дохлых полицейскиз, рельс или прочих дорожных выбоин ЗВУК подобный щелчку( покрайней мере у меня) ВОПРОС: в том если ктото замечал, то как от него избавлялся? (вариантов множество: стойки, наконечники, руливые тяги, последнее выдвинутый вариант сайленты верхних рычагов) У самого автомобиль CL9 новый с салона пробег менее 2000 но звук этот уже достал, причом он был только справа, теперь появился и слева! Замечал иногда глухие звуки при перезде через полицейского, при очередном ТО спросил у мастеров что это. Тряхонули всю подвеску нареканий нет! |
ACCORD Sound
28.03.08 - 06:02
ЕСТЬ ВОПРОС К ВЛАДЕЛЬЦАМ CL кузовов -доводилось ли вам замечать странный звук в передней подвеске своего автомобиля при переездах мелких препятсвий типа дохлых полицейскиз, рельс или прочих дорожных выбоин ЗВУК подобный щелчку( покрайней мере у меня) ВОПРОС: в том если ктото замечал, то как от него избавлялся? (вариантов множество: стойки, наконечники, руливые тяги, последнее выдвинутый вариант сайленты верхних рычагов) У самого автомобиль CL9 новый с салона пробег менее 2000 но звук этот уже достал, причом он был только справа, теперь появился и слева! Замечал иногда глухие звуки при перезде через полицейского, при очередном ТО спросил у мастеров что это. Тряхонули всю подвеску нареканий нет! Эта проблема стара как сами знаете кто! помоему так никто и не нашёл ничего, что бы можно было исправить! У меня сейчас потихоньку пробивается сей звук! Слева... как и на прошлом аккорде! |
hrap
31.03.08 - 06:34
В выходные сьездил к официалам проехались потом загнали в сервис! Посмотрели и сказали что подозрение всеже на стойки! Сказали ездить до первого ТО если не пройдет заменят стойки! Во процесу просходешего буду отписывать! |
HondaF4
01.04.08 - 06:52
Тема, достойная быть закрепленной! P.S. Так как срок моего владения седьмым аккордом (вагоном) пока исчисляется днями, написать мне особо нечего. Но по мере эксплуатации машины буду отписывать сюдя свои комментарии, особенно касающиеся эксплуатации вагонов. P.S.S. Не злоупотребляйте электроприводом задней двери!! Штучка прикольная, но есть ли у вас аккумулятор в запасе? Проблем с задней дверью не было??? Уменя крякнула... |
BooCher
11.04.08 - 09:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 225 Имя: John Город: Красноярск Машина: Honda Torneo CF4 F20b автомат Репутация: 1 |
ну вот, осилил наконец то таки всю тему... чето желание менять свой торнео на новый акорд отпало... а так хотелось |
ACCORD Sound
20.04.08 - 09:28
Ерунда полная!
Maledict
02.05.08 - 00:14
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Артём Город: Магадан Машина: Acura TSX 2004 Репутация: 1 |
Принимайте в клуб. Acura TSX 2004 год, K24A2, AT, Navi. |
key18
02.05.08 - 21:47
В мануале увидел два выносных фильтра на коробке-автомат. А в регламенте технического обслуживания о них ни гу-гу.... |
accord
03.05.08 - 08:06
один фильтр должен быть выносной стоит сверху на коробке черный такой меняется наверно с заменой масла себе на предыдущем аккорде менял так |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.10.26 - 07:31 |
