43 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Honda Accord 7th Generation Faq описание проблем, решение, вопросы
 ACCORD Sound
сообщение 10.06.07 - 19:06
Сообщение #281
Машина: EURO-R
А ты камеру ставил? Если да то какую НТСЦ шную? или нет? и как лучше сделать переключение на переднюю и на заднюю?
WEBASTO termotopE продам в отличном состоянии! недорого.
 sergbr
сообщение 11.06.07 - 09:54
Сообщение #282
Подскажите плиз, имеется аккорд 2003 года CL7 комплектации EL в комплекте шел диск нави фото прикреплено, но на экране горит зеленая надпись вставить диск, диск загружаю, но это ничем не помогает, надпись та-же, лазер чистил не помогло, можно ли вместо этого диска подсунуть другой и где его взять? Существует ли взаимозаменяемость дисков, т.е. если взять другой диск от хонды с навигацией и будет другая версия это что-то даст?
 accord
сообщение 12.06.07 - 08:17
Сообщение #283
Диск не родной однозначно
по этому и проблема
 accord
сообщение 12.06.07 - 08:18
Сообщение #284
ACCORD Sound
камеру я не ставил
 Huntman
сообщение 14.06.07 - 14:58
Сообщение #285
Машина: Accord CL9 24S
Усилок стоит под панелью:
http://www.creatox.ru/Accord/A/HTML/00/SEA...7191KBAT00.HTML
Простой саунд от премиум отличается отсутсвием т.н. усилка. Колонок может быть много в обоих комплектациях.
 Dimich
сообщение 25.06.07 - 08:12
Сообщение #286
Машина: Orthia 99, Accord Wagon CM2 2003
Возникла проблема с люком. Открывается без проблем, а вот начинаю закрывать, релюха щелкает, а люк стоит на месте. Ничего не мешает, все смазано. Рукой помогаю, все равно не закрывается. Раз 20 щелкнешь, потом вдруг возьмет и закроется. Никто не сталкивался с подобной проблемой? Кто знает, подскажите как снять обшиву с потолка?
Accord Wagon CM2, K24A, 2003 г.в.
 accord
сообщение 25.06.07 - 09:21
Сообщение #287
тут мануал
там усе описано
 Dimich
сообщение 27.06.07 - 07:10
Сообщение #288
тут мануал
там усе описано
Ссылка не открывается. Пишет У вас нет прав для просмотра этой страницы sad.gif
 accord
сообщение 27.06.07 - 09:11
Сообщение #289
http://www.creatox.ru/Accord/HONDAESM.HTML
во
тока в Эксплорере открыват надо
 Dimich
сообщение 28.06.07 - 10:01
Сообщение #290
Вот эта ссылосчка открылась. Спасибо. А можно ли где этот мануал целиком скачать?
 Dimich
сообщение 02.07.07 - 17:02
Сообщение #291
А я тут решил подцепить двд через ТВ-тюнер Absolut-TVR07, Новосибирский. Стоит это чудо 6 тыр, в нем сразу 3 видеовхода, 1 под ДВД и 2 на которые можно поставить обгонную и заднего хода камерs? которые будут активизироваться когда необходимо, одна от включения задней, вторая от включения поворотника. Вот теперь сижу достойный ДВД ресивер выбираю. Больше всего мне импонирует DVD Kenwood, но у него нету разъема под флешку и теги русские вроде как не читает.
 accord
сообщение 03.07.07 - 05:17
Сообщение #292
у мну стоит мистери 104
хотя я им пользуюсь крайне редко
 ACCORD Sound
сообщение 07.07.07 - 08:01
Сообщение #293
Машина: EURO-R
Как подключал? и звук особенно?
 Dimich
сообщение 11.07.07 - 03:57
Сообщение #294
Вчера считал коды самодиагностики. Поличил 2 ошибки 15 и 61.
По таблице это вроде как выходной сигнал системы зажигания - что это имеется в виду? И первый (основной) датчик кислорода - по шоп мануалу нашел второй, а вот первый... Где он может быть? На схеме есть очень похожий на него датчик и называется A/F Sensor. Может это он?
 accord
сообщение 11.07.07 - 06:06
Сообщение #295
DTC Troubleshooting: 54, 61
DTC 54: ABS Fail-safe Relay
DTC Troubleshooting: 11, 13, 15, 17
DTC 11, 13, 15, 17: Wheel Sensor
(Open/Short to Body Ground/Short to Power)
вот что мануал говорит по твоим ошибкам
по ABS все эти ошибки
 Dimich
сообщение 11.07.07 - 09:51
Сообщение #296
Я так понимаю что если бы была ошибка ABS моргала бы соответствующая лампа. А у меня моргала лампа двигателя.
Я находил таблицы диагностики и по ABS и по двигателю.
А что такое ABS Fail-safe Relay и Wheel Sensor
(Open/Short to Body Ground/Short to Power)?
 accord
сообщение 11.07.07 - 12:38
Сообщение #297
снимай сканером ошибки
самодиагностика тут похоже не поможет
в мануале коды прописаны P и куча цыфр
ABS Fail-safe Relay реле типа гонит
Wheel Sensor датчик на колесе
 accord
сообщение 16.07.07 - 07:48
Сообщение #298
http://www.honda.co.jp/recall/070322_1845.html
был очередной отзыв
реле бензонасоса может заглючить
 Dimich
сообщение 16.07.07 - 18:34
Сообщение #299
Мой номер кузова не подпадает под этот косяк.
Ошибки ABS сбросил, пока не появляются.
Что-то мне все больше не нравится динамика моего аккорда. Особенно если включен кондей, то аж бесит. Замерил на телефон разгон, получилось 12 сек, правда колеса чуть большего размера чем должно быть. До аккорда была орхия, разгонялась до 100 за 9 сек. без всяких втеков и бенза ела на 2-3 литра меньше. Скажите, я придираюсь, как к более дорогой машине или это правда плохой разгон? У кого такой же двиг (K24A2) скажите как у вас? Все ТО сделано, ну кроме регулировки клапанов. Мож на диагностику сгонять, датчики пусть посмотрят...
 ACCORD Sound
сообщение 16.07.07 - 22:25
Сообщение #300
Машина: EURO-R
У тебя вагон он тяжелее! и слабее чем обычный вероятно...
помоему 160 сил у него а не 190... так?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.10.26 - 18:22
