43 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Honda Accord 7th Generation Faq описание проблем, решение, вопросы
 zOOmDi
сообщение 16.05.07 - 20:20
Сообщение #261
Ну еще раз
При переключении хоть на руле хоть на магнитоле только ФМ ЛВ МВ и ВСЕ!!!!
В руководстве написано чтоб появились ФМ1 и ФМ2 нужно активировать какую то функцию поддиапазона ФМ, а как её активизировать не сказано sad.gif
 accord
сообщение 17.05.07 - 05:24
Сообщение #262
у тебя ж по русски должен быть мануал
читай внимательно
 zOOmDi
сообщение 17.05.07 - 08:31
Сообщение #263
читай внимательно
 SuicideR
сообщение 17.05.07 - 10:09
Сообщение #264
читай внимательно
Да перестань ты )))
никто тебя за дебила не принимает.
у меня на европейце ЦРВ тоже есть длинные короткие волны, а в японии нет таких частот, они их там как спецчастоты используют. Поэтому там тока fm и ам ...а у тебя европейский стандарт магнитолы. НО !!! у меня в ЦРВ при нажатии бэнд ...проскакивает LW MW FM1 FM2 ..спецально седня смарел....короче Дима .....RTFM cool.gif
SUICIDIN' DA MIND
 zOOmDi
сообщение 17.05.07 - 11:11
Сообщение #265
Видел на такойже магнитоле что есть ФМ1 и ФМ2, у хозяина спросил, он сказал что так у него изначально и было ... вместе с ним полистали руководство на русском, написано что нужно использовать функцию подчастот ФМ а как её врубить не написанно..... Кароче стали дергать и нажимать все в подрят, что нажали я так и не понял но появились ФМ1 и ФМ2 ... теперь все заново настраивать вплоть до времени.... :)
ЗЫ писателям руководства руки бы оторвать
 accord
сообщение 17.05.07 - 13:14
Сообщение #266
Может нажали на кнопку выбора частот и удерживали ее какое время ?
так наверно включили ФМ2
 Huntman
сообщение 18.05.07 - 14:59
Сообщение #267
Машина: Accord CL9 24S
1. как определить стоит-ли у меня на японце имобилайзер? При запуске и остановке двигла загорается зеленый ключик на табло. Это и есть знак что имобилайзер работает и в ключе чип опознан?
2. Если купить еще один ключ (болванку) реально-ли прописать новый ключ в имобилайзере?
 ACCORD Sound
сообщение 19.05.07 - 12:18
Сообщение #268
Машина: EURO-R
Huntman
Присоединяюсь:) но думаю никто не скажет ничего кроме как вставь ключ от китайца и узнаешь:)))
Прописать можно но кажется дорого это стоить будет...
WEBASTO termotopE продам в отличном состоянии! недорого.
 accord
сообщение 21.05.07 - 05:13
Сообщение #269
Если зеленый ключик есть на табло имобилайзер есть
2-й ключ изготовить у нас стоит 2500
еще есть у меня сканер хондошный им тоже можно такую операцию сделать
только траспондер надо чистый и еще то ли код который зашит в ECU то-ли свой ввести
пока эксперементириовать над своей машиной не хочу
 zOOmDi
сообщение 29.05.07 - 14:24
Сообщение #270
А как обстоят у нас дела со сверчками?
у меня завелись sad.gif ... над магнитолой (гдето около воздуховода) и в передних дверях ....
 ACCORD Sound
сообщение 30.05.07 - 10:58
Сообщение #271
Машина: EURO-R
Не успел ещё поставить новую лямбду, как уже кажется замена насоса предстоит если ничего ещё более серьёзного не вышло из строя, начал тупить на низах больше и рывками ехать если на холостом ходу! думал это последствия отказа лямбды которая уже скоро придёт! но сегодня только внимательней присмотрелся к тем наклейкам что у меня были на заднем стекле о сервисных исправлениях и о боже 1629 там не было! А я то думал что это она наклеена у меня! а там только вот эти две 1212 и 972 что они значат то?
Сам себе отвечу совсем не рычаг и совсем не бензонасос!
а мелочь какая то!
http://www.honda.co.jp/recall/030821_972b.html
http://www.honda.co.jp/recall/040907_1212.html
 accord
сообщение 31.05.07 - 05:57
Сообщение #272
http://www.honda.co.jp/recall/070215_1826.html
и моего аккорда коснулась проблема с фарами
а я так надеялся что у меня все ок
 AccordNick
сообщение 04.06.07 - 20:55
Сообщение #273
Машина: Accord TypeR CH1 1999
а мелочь какая то!
спокойно. :)
если тупит на горячем двигателе, после того, как постоишь минут 5 - меняй свечки. типичный симптом, у меня такое было что на старом аккорде, что на этом.
если нет - сорри. серия K2XX отличается от предыдущих...
 Sergios
сообщение 05.06.07 - 11:11
Сообщение #274
Машина: Accord CL7 2,0 MT, чьорный, регион 52
есть такая беда, под магнитолой, крышка отделения для фигни всякой греметь начала + около пипки закрывания двери водительской завелсяsad.gif
[url=http://dkg.pp.ru/nosmoke.php][img]http://dkg.pp.ru/nosmoke/Sergoff.png[/img][/url"]Не курю[/url]
 zOOmDi
сообщение 06.06.07 - 11:11
Сообщение #275
Как лечить? И что может там поскрипывать?
 ACCORD Sound
сообщение 06.06.07 - 14:10
Сообщение #276
Машина: EURO-R
У меня у пипок дверных сверчки появились когда двери сигнальщики разобрали! в одной! а потом когда ремонт делал другой передней двери и в ней то же самое! на старой машине втс...
 Sergios
сообщение 07.06.07 - 13:09
Сообщение #277
У меня сверчок около пипки пропадает иногда, а если появляется в движении после нажатия на левый верхний угол обшивки двери пропадает временно.
 Dimich
сообщение 08.06.07 - 09:25
Сообщение #278
Машина: Orthia 99, Accord Wagon CM2 2003
Цитата(ACCORD Sound @ 23.10.06 - 19:35 )
Как думаете музыка намного лучше на аккорде с навигашкой или без неё?
Насколько понял по отзывам с различных сайтов и фоткам с навигашкой если аккорд то есть 6 сиди, а если простой без нави то только 1сиди так?
И если есть 6 сиди то как аккустика? есть отдельные пищалки?
У меня есть нави + 6 дисковый чейнджер + MD и на панели написано Premiun sound system. Твитеры тоже соят. Однако после H Orthia, в которой я музыку ставил сам, меня не впечатлило. Поэтому я поставил пока только на перед аккустику Infiniti Cappa разнесенку 2-х омную и сделал шумку. Усь не ставил. Стало гораздо интересней. Теперь встроенный саб и задняя аккустика портит всю картину. Кстати кто-то утверждал, что если premuim sound, то производитель Bose. Ничего подобного - сама нави Alpine, а на аккустике вообще не опознавательных знаков.
Так-же читал, что должен быть родной внешний усь. Кто знает подскажите где находится и делит ли он сам звук на твитеры или просто через кондер подключены?
В ближайших планах адаптация ТВ, установка DVD-ресивера и камеры заднего хода. Кто уже опытный в данных вопросах или может уже обсуждалось подскажите, посоветуйте :)
Вот как выглядит моя нави.
Accord Wagon CM2, K24A, 2003 г.в.
 Dimich
сообщение 08.06.07 - 10:34
Сообщение #279
Еще проблемка нарисовалась. После установки сигнализации, руль двигается только вверх-вниз, а телескоп никак. Что могло случиться ума не приложу.
 accord
сообщение 09.06.07 - 05:15
Сообщение #280
Отличие премиум саунд только тем что диманики стоят еще в задних дверях
усил то ли под пассажирским сиденьем то ли за навигацией под панелью
себе ставил ДВД
пришлось паятся на плату тв тюнера т.к. нет там обычных тюльпанов
тока свой хитрый разъем который стоит только в японии 50 или больше баксов
камера так же подключается к тв тюнеру
разъем там есть
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.10.26 - 20:47
