SuicideR
15.05.07 - 06:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 893 Имя: Александр Город: Новосибирск Машина: ACCORD 2.4TL 2003, PAJERO SPORT 3.0 2007 Репутация: 5 |
Цитата(Huntman @ 14.05.07 - 11:51 ) как узнать правда-ли у меня на японце стоит спортивная заниженная подвеска? Такое ощущение что низковата, в аукционнике ничего не сказано. Колеса стоят 215\45 R18. Это достаточно просто сделать ))) замерить расстояние между колесом и аркой ))) в стандарте по-моему 7см ...колеса у тя стоят прикольные , только с размером резины напутано немного ...у меня стоит 225/40/18...расхождение со стандартом 1-2%...вот так вот |
SUICIDIN' DA MIND
SuicideR
15.05.07 - 06:39
Цитата(Huntman @ 08.05.07 - 10:42 ) А еще нет у меня VSA... Не знаю радоватся или как... 24S для того и была создана чтоб пилот и болид были на едине со стихией...без всяких там трэкшн и прочей Електроники ....зимой VSA рулит ..летом отключаю да и все |
SUICIDIN' DA MIND
SuicideR
15.05.07 - 06:41
Цитата(zOOmDi @ 14.05.07 - 01:00 ) А подскажите мне с радио.... В руководстве написано что каждая кнопка способна запоминать по одной программе на АМ и ЛВ и по две программы на кнопку в ФМ (ФМ1 и ФМ2) Вот никак не могу понять как повесить 2 программы. имеется в виду что кнопарей у тя 6 но в двух режимах FM и FM2 вместе получается 12)))) только так )) либо ты не правильно понял мануал, либо он действительно так коряво написан )) |
SUICIDIN' DA MIND
Huntman
15.05.07 - 06:44
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: Дмитрий Город: Нижневартовск Машина: Accord CL9 24S Репутация: нет |
Размерность колес 215\45 R18 100% :) Могу фотку выложить...
SuicideR
15.05.07 - 06:45
Кстати , что я сделал за ентот год на авто + HKS Silent HiPower (выхлоп от катализатора) Кстати имеется еще комплект в наличии + CUSCO Vacanza (передний струтбар) + Diavoletto R18 (калесы хром) + Мюгеновска решетка Пока жду с япоппонии: + Мюгеновский спойлер высокий + Мюгеновские пороги Жду изготовления: Полностью обвес с матрицы Black Widow (2 бампера+пороги) вот ...а фоток нету пока .....опять же цыфро забыл и тачко грязная )))) ПыСы. Есть еще набор на впуск TopFuel. Хромированная труба с карбоновым резонатором ну и сам фильтр нулевик ессно...ставиццо только на Евро Р |
SUICIDIN' DA MIND
SuicideR
15.05.07 - 06:48
Цитата(Huntman @ 15.05.07 - 10:44 ) Размерность колес 215\45 R18 100% :) Могу фотку выложить... да нет я верю тебе ))) просто говорю что для того чтобы добиться минимального расхождения в показаниях спидометра нужно было поставить японцу 225/40/18 |
SUICIDIN' DA MIND
accord
15.05.07 - 07:09
SuicideR А поподробнее про впуск TopFuel картинки там и ценник естественно |
Huntman
15.05.07 - 07:18
Дык я про замерить просвет догадался :) Даже встал на стоянке рядом с новым typeS, он был на штатных 225\45\R17, моя ниже на полтора см. С учетом что моя резина выше его на где-то на 1см... Итого ниже стандарта на 2-2.5 см... Заехал к диллеру Хонда, вышел мастер, посмотрел и говорит что стоит вроде штатная подвеска, чем меня удивил :) Поэтому и спрашиваю... |
Huntman
15.05.07 - 07:25
вот фотки
Huntman
15.05.07 - 07:25
вторая
SuicideR
15.05.07 - 09:36
Цитата(Huntman @ 15.05.07 - 11:18 ) Дык я про замерить просвет догадался :) Даже встал на стоянке рядом с новым typeS, он был на штатных 225\45\R17, моя ниже на полтора см. С учетом что моя резина выше его на где-то на 1см... Итого ниже стандарта на 2-2.5 см... Заехал к диллеру Хонда, вышел мастер, посмотрел и говорит что стоит вроде штатная подвеска, чем меня удивил :) Поэтому и спрашиваю... Дим ну судя по файлам , думается что просто пружинки лоудаун могут стоять, если ход самой подвески мягкий...если сильно жестко идет то видимо и стойки меняные ...могли поставить модуло , они -2,5 -3.0 см обычно ..так что вот примерно так |
SUICIDIN' DA MIND
SuicideR
15.05.07 - 09:42
Цитата(accord @ 15.05.07 - 11:09 ) SuicideR А поподробнее про впуск TopFuel картинки там и ценник естественно что значит подробнее? ну труба хромированная (полированая нержавейка) на ней еще банка карбоновая и фильтр. ![]() у меня синий цвет ps ценник у нее мне встал 9500р но отдам дешевле и только евро АРу |
SUICIDIN' DA MIND
ACCORD Sound
15.05.07 - 21:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 522 Имя: Владислав Город: Иркутск обл. Машина: EURO-R Репутация: 1 |
По поводу ФМ- нажать на BAND и поменять диапазон тут и фм и фм1 и фм2;)) Так ведь на всех аппаратах и не только хондовских |
WEBASTO termotopE продам в отличном состоянии! недорого.
zOOmDi
16.05.07 - 08:05
Цитата(ACCORD Sound @ 15.05.07 - 22:06 ) По поводу ФМ- нажать на BAND и поменять диапазон тут и фм и фм1 и фм2;)) Так ведь на всех аппаратах и не только хондовских В том то и дело что нету ФМ1 и ФМ2 , при нажатии на БАНД меняются только ЛВ МВ ФМ, в руководстве написано использовать функцию поддиапазона ФМ чтоб было ФМ1 м ФМ2 но не сказано как эту функцию включить |
SuicideR
16.05.07 - 08:15
Цитата(zOOmDi @ 16.05.07 - 12:05 ) Цитата(ACCORD Sound @ 15.05.07 - 22:06 ) По поводу ФМ- нажать на BAND и поменять диапазон тут и фм и фм1 и фм2;)) Так ведь на всех аппаратах и не только хондовских В том то и дело что нету ФМ1 и ФМ2 , при нажатии на БАНД меняются только ЛВ МВ ФМ, в руководстве написано использовать функцию поддиапазона ФМ чтоб было ФМ1 м ФМ2 но не сказано как эту функцию включить Дим ты ж на европе ездишь ))) а у нас япония ..там чуть различаются балалайки ..то есть нет...просто есть несколько вариантов оных. ты можешь выложить фотку своего радио ? |
SUICIDIN' DA MIND
zOOmDi
16.05.07 - 09:45
Вот такая
accord
16.05.07 - 11:53
При нажатии на кнопку AM/FM сначала появляется FM1 еще раз жмем появляется FM2 еще раз появляется AM и так по кругу |
ilya76
16.05.07 - 13:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 55 Имя: Илья Город: Ульяновск Машина: Хонда Аккорд Репутация: нет |
Цитата(accord @ 16.05.07 - 11:53 ) При нажатии на кнопку AM/FM сначала появляется FM1 еще раз жмем появляется FM2 еще раз появляется AM и так по кругу абсолютно верно |
ilya76
16.05.07 - 13:03
ACCORD Sound
16.05.07 - 14:48
AM FM здесь действительно как и уменя вместо Бэнд смысл тот же:)
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.10.26 - 14:36 |
