43 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Honda Accord 7th Generation Faq описание проблем, решение, вопросы
 ShadOFF
сообщение 26.10.06 - 18:25
Машина: Аккорд 2006
Недавно стал счастливым обладателем Аккорда 2,4 Ех 2006 года. Машину покупал в MajorAuto. Ждал не долго - 2 месяца. Когда пришла был просто в восторге, т.к. с цветом не ошибся (очень долго выбирал, несколько раз даже менял заказ, в итоге -серебро).
Машину поехал забирать с братом - и правильно сделал! Я то был на седьмом небе и машину подробно не осматривал. Пока я знакомился с новым другом брат смотрел нет ли царапин на кузове (у него был неприятный опыт, когда он забирал свой Лансер 2.0) и оказалось, что есть незначительная царапина на зеркале (фигня -подумал я), потом увидели сколы на переднем бампере с вмятинами с двух сторон внизу бампера, небольшие сколы на заднем бампере.
Это уже было хреново - такое ощущение, что на бардюр наехали.
Тля... нулевая машина, еще от диллера не отехал, а она уже царапаная. Отказать было нельзя, уже по заказу поставили сигнализацию и т.д. да и не хотелось.
Администратор, не глядя предлжил мне коврики - хотя я уже успел у них их купить. Потом пошол смотреть сколы, вернулся и предложил два варианты - либо ждем еще неделю новой машины и переставляем с нее бампер (а если цвет совпадет не идеально?), он предложил перекрасить (новая машина, а бампер уже крашен!). Козлы, подумал я, просто козлы.
В итоги после долгих размышлений (2 часа) решил, что пусть лучше сделают скидку на доп. оборудование. Скинули всего 300 баксов. Злой, но счастливый забрал машину.
Вот такие у нас диллеры!
Ладно не подскажите, какую зимнюю резину ставить? Диллер, чтоб его, предлагает Nokian Hkpl 5 c 15% скидкой.
 Full on
сообщение 26.10.06 - 20:58
Машина: Accord Executive CL7
ПОЗДРАВЛЯЮ, правильный выбор.
На сайте полно тем про зимнюю резину, можешь там глянуть. Я посоветую Нокиан или Гиславед
 accord
сообщение 27.10.06 - 08:30
Диск который идет в навигации переписать невозможно
пробовал и на DVD-R и на DVD+R есть подозрение что на внутренней стороне по кругу есть типа штрих кода
так вот это и служит типа защитой
 ShadOFF
сообщение 27.10.06 - 13:54
Машина: Аккорд 2006
Был очень расстроен, что навигацию не ставят на Аккорды в Россию, а если есть желание поставить то диллер готов это сделать за 4000$, хотя "дураков" еще не было заявили мне.
А другие варианты по приобретению родной навигации и ТВ имеются? И встает ли вся эта система на место штатной?
 Full on
сообщение 27.10.06 - 20:41
ЗАГЛЯНИ СЮДА
 ACCORD Sound
сообщение 28.10.06 - 19:45
Машина: EURO-R
Full on
У тебя на фото две трубы!
А вподписи 2.0 АТ это как? Японец у тебя?
Да кстати как прикрутить туда неродную музыку если сиди встроен вместе с климатом?
WEBASTO termotopE продам в отличном состоянии! недорого.
 accord
сообщение 28.10.06 - 19:51
ACCORD Sound
Он сам ставил 2 трубы
европеец у него
А никак другую музыку я думаю туды не воткнуть
 ACCORD Sound
сообщение 28.10.06 - 20:06
Машина: EURO-R
А как он втыкал?
может вход для ченжера есть? хотябы, впрочем мп3 ченжер туда всё равно не впихать скорее всего?
 Full on
сообщение 28.10.06 - 20:16
Цитата(ACCORD Sound @ 28.10.06 - 20:45 )
Full on
Трубы ставил сам, на сколько знаю этот аккорд только Японский(леворукий). К штатной музыке подключил два усилка. Купил устройство которое поключается к штатным выходам на колонки, а на выходе три пары линейников.. Все работает отлично... Если интересует зайди СЮДА
 ACCORD Sound
сообщение 28.10.06 - 21:11
Сообщение #30
Машина: EURO-R
Как я понял с выхода на колонки идёт сигнал на усилители через некий адаптер?
Выхода линейного нет с магнитолы?
 ACCORD Sound
сообщение 30.10.06 - 19:24
Сообщение #31
Машина: EURO-R
Если брать звук со штатной магнитолы можно всё равно взять изнутри линейный выход(грамотный спец его надыбает обязательно!), но брать выход с уже усиленного выходного сигнала(при усилении оконечным усилителем вносятся гораздо большие искажения в звук чем из предусиленного линейного сигнала) просто категорически нельзя! Это как использование стальных проводов вместо медных:)
Хотя кто этих вещей незнает то может и незадуряется с качеством,
Но в таком случае применение высококачественных компонентов как усилители и колонки, стоящие дороже стандартных не раскрывают свой незаурядный потенциал в полной мере!
Ваш переходничёк является узким местом вашей дорогой системы!
Выход только с предусилителя головы никак иначе остальное от лукавого гения, жаждущего денег да поскорее:) ))) ведь воткнуть переходник стандартно в любую магнитолу на выход колонок гораздо проще чем искать в совершенно разых конструктивно магнитолах дорожки на платах с линейным сигналом и потом ещё выводить его наружу патефона!
Если выхода нет то это незначит что предусилителя нет - он есть в голове всё равно! просто подключиться нужно в него и усё будет по правилам электротехники, заметьте я не про аудиофилию тут говорю, а про азы радиотехники...
Мне когда устанавливали магнитолу за 18тонн хотели на скрутки аккустические кабеля прикрутить к штатному разъёму - на скрутки!!!
Это чисто по слесарному мировозрению, если электричество идёть то лампочка должна светиться:)
Я их заставил всё пропаять!
Блажен тот кто незнает...
 ACCORD Sound
сообщение 30.10.06 - 19:41
Сообщение #32
Машина: EURO-R
Владельцам Спорт комплектаций 2.4 литровых двигов вопрос:
Какие размером тормозные диски стоят у вас ?
на 16? и есть ли различия между стандартными 2.4 литровыми моделями и спорт? я про диаметр дисков тормозных?
Есть владельцы?
 Full on
сообщение 30.10.06 - 19:59
Сообщение #33
Есть владельцы?
16-е стоят на всех, кроме 2-х литровой ручки, там 15-е и вроде еще на дизеле.
 ACCORD Sound
сообщение 30.10.06 - 20:22
Сообщение #34
Машина: EURO-R
Спасибо по размеру!
Но по звуку это похоже на нераскрытый потенциал! тем более как ты описал его принцип действия то он должен ещё и свои искажения вносить... вот так...
В голове нет места это как? выходов нет понимаю, места не понимаю,
для чего места?
просто обрубается родной усилитель мощности, и подключается вместо него твой Хай энд! всего три провода из головы- вся работа, переходники вообще даже для разных разъёмов без электронники не есть хорошо для простого оборудования не говоря про Хай фай и энд...
Только после этой операции я бы стал писать в форум что у меня стоят такие крутые компоненты:) а они крутые точно,судя по брэндам...
 ACCORD Sound
сообщение 30.10.06 - 20:24
Сообщение #35
Машина: EURO-R
 chaosmaster
сообщение 31.10.06 - 06:08
Сообщение #36
chaosmaster
Машина: аккорды
О чем спорим? Немного в сторону оффтопика завернули. Музыка в авто - дело сугубо индивидуальное и к особенностям ЭКСПЛУАТАЦИИ данного автомобиля непосредственно не относится.
Ich Will Alles!!
 ShadOFF
сообщение 31.10.06 - 12:26
Сообщение #37
Машина: Аккорд 2006
Извините, что сбиваю с темы про музыку, но хотел бы задать вопрос! Существует ли безцветная защитная пленка на лобовое стекло? Много раз замечал, что на дорогих мерсах и бимерах (и др. авто) лобовое стекло кажется каким-то фиолетовым - смотрится симпатично! Не заводская ли это защитная пленка?
Как обезапасить стекло от этих гадских каменй, два из которых я уже успел поймать?
 SuicideR
сообщение 31.10.06 - 12:31
Сообщение #38
up
SUICIDIN' DA MIND
 chaosmaster
сообщение 31.10.06 - 12:42
Сообщение #39
chaosmaster
Машина: аккорды
Тема про музыку такой оффтопик как и про пленку.
Если говорить об ОСОБЕННОСТЯХ эксплуатации данного авто и, тем более, пытаться создать базу знаний и сведений по аккорду, то не стоит здесь писать о личных предпочтениях и индивидуальных "хотелках".
Есть машина (информации о которой мало, практически нет), у нее есть свои ньюансы в эксплуатации, к которым наличие камней на дорогах ни коим образом не относится.
Ich Will Alles!!
 ACCORD Sound
сообщение 31.10.06 - 16:49
Сообщение #40
Машина: EURO-R
Ок ! Зявязали!
А сколько интересно в реале жрёт 2.4 литра?
Да штатный вылет 55? с 16 литьём точно?
Если да то я такие классные диски нашёл на него абалдеть:)
В 2002 году литьё такое не купил бы за такие деньги, а сейчас даже выбор небольшой появился...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.09.26 - 22:39
