43 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Honda Accord 7th Generation Faq описание проблем, решение, вопросы
 ACCORD Sound
сообщение 02.02.07 - 20:42
Сообщение #181
Машина: EURO-R
А часы всёж подвелись только почему не сразу не пойму опять зашёл подвёл как и раньше и начали реагировать верхние часики...
Кстати у меня был вот этот зелёный диск... который на ссылке..
Попробуй пож-ста, очень выручишь...
WEBASTO termotopE продам в отличном состоянии! недорого.
 accord
сообщение 03.02.07 - 07:09
Сообщение #182
Сейчас поробую сделать копию еще раз со своего диска
вроде как нашел в чем загвоздка
где ссылка?
 ACCORD Sound
сообщение 03.02.07 - 08:00
Сообщение #183
Машина: EURO-R
Загорелся чек!!!
кто знает на счёт самодиагностики, сего аккорда? где искать что расшифровывать?
пока на навигации в сервисном меню вижу такую штуку которая напоминает мне самодиагностику, написано ERROR ACTIVE а ниже ENG и соответственно этой надписи код - ( 12C и 224)
accord
Как думаешь это самодиагностика?
самое главное меню в сервисном режиме второй пункт с английским термином LAN!!! тут я смотрел...
 ACCORD Sound
сообщение 04.02.07 - 09:38
Сообщение #184
Машина: EURO-R
Нашёл ОБД под монетницей, удобно...
Кстати посмотрел код ошибки в мануале р1157 (с 11 , 57) - это повышенное напряжение в цепи воздушно-топливного датчика и другая р0135 - неисправность нагревателя датчика воздушно-топливного...
Лямбда? или что с проводкой?
Может от бенза нагреватель лямбды навернуться, за три заправки нехорошим бензом до полного бака?
Или тут не эта причина?
 accord
сообщение 04.02.07 - 12:06
Сообщение #185
В сервисном меню навигации это тест нави и все что к ней подвязано
диагностики движки там нет
сними сканером правильно ошибки
запросто можно и одной заправкой думаю лямбду убить
 ACCORD Sound
сообщение 04.02.07 - 14:37
Сообщение #186
Машина: EURO-R
А как тогда у нас люди заправляются? интересно ...
Я четыре года ездил на бензине на аккорде 2.0 втс только 92м...
и где то пол года 95ом, свечи были чудок кирпичного цвета ошибок двигателя ни разу не видел... за 4 года эксплуатации...! может там лямбда неприхотливая была? заправки те же самые!
И что теперь замену дешёвую ставить? где то видел ссылки на описание траблов и принципов работы лямбды, есть у кого ссылки?
 ACCORD Sound
сообщение 15.03.07 - 11:17
Сообщение #187
Машина: EURO-R
accord
В чём разница то? жёстче мягче? чем CL7?
Кстати по жёсткости одно и тоже что и мой СФ был! при 17 дисках то против 15х! на СФе!!!
Расход.
11.2 при постоянной поездке по городу и 100 км по трассе на 30 литрах бенза, кручу только до 3-4т. пока, только пару раз до 8000 крутил ито на мгновение, сальники же бежали недавно, т.к. масло было сильно перелито японцами мать их, из-за этого я думаю. Во всяком случае как только отсосали до нормы вонять перестало гарью. В городе балдею очень понравилось на нейтралке докатываться после автомата то!
Да ещё подогрев лямбды сдох кажется....11.2 расход.
Вообще столько недоделок у этой модели... хотя машина класс!!!
Как вылечу лямбду буду пытаться устранить запотевание фар!
 accord
сообщение 15.03.07 - 11:42
Сообщение #188
на сире однозначно жестче была подвеска
т.к. сравнивал на одних и тех же участках города
на сире кое где зубы выскакивали
на этой нет такого
ты расход напиши тот который тебе на экране светится км/л
в репу набить попнцам чот-бы больше масло не переливали
 ACCORD Sound
сообщение 15.03.07 - 11:57
Сообщение #189
Машина: EURO-R
100/9L(показания)=11.1 литра
 ACCORD Sound
сообщение 15.03.07 - 11:59
Сообщение #190
Машина: EURO-R
Там в навигашке кстати есть настройки в сервисном меню, какие-то по этой теме, не вкурсях? что там калибровка какая?
 accord
сообщение 15.03.07 - 12:42
Сообщение #191
там что-то есть по калибровке резины
калибровке рейки рулевой
 accord
сообщение 18.03.07 - 17:35
Сообщение #192
начал гнать привод навигашки
не могет загрузить карту
пришлось привод разобрать почистить глаз ваткой , кусок какойто грязи оттер
и о чудо усе заработало
откуда там такой налет грязи загадка
и еще в разобраном виде проследил как идет считывание данных
сначала он читает вначале диска
проверяет какой то KEY потом начинает читать до конца диска
потом ползет в начало искать переход на второй слой
(на копии второй слой начинается с конца а не как на оригинале в начале)
так что похоже заставить работать самописанную копию на настоящее время похоже нереально
 ACCORD Sound
сообщение 18.03.07 - 18:20
Сообщение #193
Машина: EURO-R
Да ладно хоть моник заработал:))) и то счастье!
Ты по пунктам мне расскажешь что тебе даёт оригинальный диск наконец то?
 accord
сообщение 19.03.07 - 13:39
Сообщение #194
Есть там еще почтовый клиент и интернет клиент
и по карте японской твой авто типа ездеет
но все это конечно балавство
 ACCORD Sound
сообщение 19.03.07 - 18:33
Сообщение #195
Машина: EURO-R
Всё больше нет других недоступных мне фич?
 accord
сообщение 21.03.07 - 07:33
Сообщение #196
Да вроде все
 Ионыч
сообщение 21.03.07 - 21:04
Сообщение #197
Машина: Хонда Аккорд CL7 (был CG9, CD7)
Вот и я наконец то стал обладателем очередным аккордом в кузове CL7. как же он долго шел сеткой. Приобрел я его лично В Тояме. во Владике я его сдал 13 февраля и вот только 19 марта забрал. Самое обидное что на багажнике оказалась вмятина, хотя сам лично сдавал машину на отправку, и в описи эти у... потом уже вкатали что вмятина была. Да машинка у меня с типтроником, и она начала глючить. Включаю заднюю а машинка стоит, как будто на нейтрали, а иногда нормально включается. Заехал сегодня на СТО слили масло около 3-х л. было темненькое и залили новое АTF Z1, сказали позже ч/з 1000 км. повторить процедуру, потому что методом вытеснения замену масла в типтронике нельзя делать. Сегодня же вечером после замены масла глюк опять повторился. В чем может быть причина глюка? help.gif
 accord
сообщение 22.03.07 - 06:55
Сообщение #198
скока пробегу на машине ?
поменяй еще раз масло через 1000 км
и фильр не забудь сменить
выносной стоит сверху на коробке
 Ионыч
сообщение 22.03.07 - 20:58
Сообщение #199
машине 3 года но пробег уже 120 т.км. Завтра посмотрю стоит ли у меня этот фильтр. на НЕЕДЕТ.РУ у меня сразу по номеру кузова и двигателя выкидывает что у меня АТ(автомат), а реально то FAT (типтроник). по каталогу на АТ ориг номер фильтра 25430-PLR-003. Где бы мне найти каталог на мой типтроник?
 accord
сообщение 23.03.07 - 06:54
Сообщение #200
Не заморачивайся
реально обычно пишут AT а на самом деле типтроник стоит
одно и тоже
фильтр это ставится на много моделей и на црв и на цивики и на аккорды
мда пробегу многовато
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.10.26 - 13:51
