Dibox
19.10.06 - 00:54
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Илья Город: Москва Машина: Honda Accord CG Репутация: нет |
Облазив Faq не удалось найти описания проблемы похожей на мою. Аккорд 2000 г, англия, F20B6, механика. На холостых двигатель работает как часы. Топливный и воздушный фильтры новые, свечи новые. Всё оригинал. Лямбда на вып. коллекторе новый(оригинал). Все бы ничего но вот только при трогании машина туповата. Если давить на газ "без фанатизма" (до 2000 тыс) возникает небольшой провал, потом разгоняется но медленно. Тысяч после 3000 все вроде ок. Если трогаться с оборотов порядка 3000 тыс, ситуация лучше но, как только отпускаешь сцепление машина начинает разгоняться, но все равно будто её кто то сзади держит. Зато после 4000 тысяч и выше никаких проблем нек ощущается, двигатель работает ровно и машина едет с заметным ускорением. Диагностика неисправностей ошибок не выявила, все в норме. Вот я и сломал себе мозг - в чем может быть проблема? P.S. Бензин лил для эксперимента разный и 95 и 92, результаты разные. Порой на 92 едет лучше чем на 95, бывает наоборот, но тем не менее симптомы остаются. |
Хондец
19.10.06 - 04:13
может зажигание слишком раннее? на высоких оборотах как раз такое и надо - поэтому и прет, а на низких поршни не успевают пройти точку ВМТ и уже появляется искра
Miha_72RUS
19.10.06 - 08:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Михаил Город: Тюмень Машина: Honda Accord Sir 98 CF4 Репутация: нет |
Клапана отрегулируй! Только с зазорами не промахнись!
Private
19.10.06 - 11:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 224 Имя: Константин Город: Москва Машина: CRV, RD1, 98г.в., В20В3, АКПП, RVSI Репутация: 2 |
Небольшой провал, или как буд-то резкие мелкие провалы? У меня были резкие мелкие провалы и тупила, оказалось пробило высоковольный провод 2-о цилиндра. |
Мудр - кто знает нужное, а не многое...
MULTIK
19.10.06 - 15:00
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: Alexey Город: http://honda.org.ua Машина: CG8 Репутация: нет |
Проверь катализатор
UncleDen-SiR
21.10.06 - 19:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 70 Имя: Денис Город: Первоуральск Машина: Honda Accord SiR (CF4) Репутация: 5 |
Чисти клапан рециркуляции http://www.uncleden.ru/accord/20060612/foto1.jpg |
Private
28.10.06 - 20:38
Цитата(UncleDen-SiR @ 21.10.06 - 20:51 ) Чисти клапан рециркуляции http://www.uncleden.ru/accord/20060612/foto1.jpg Здравствуйте, прошу прощения, а как его чистить? На рисунке вроде бачок абсорбера? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 12:25 |
