Artemy
18.10.06 - 22:53
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Артем Город: Москва Машина: CiviC, а также Метро, лифт Репутация: 3 |
Вот на днях услышал посторонний свист\скрип, идущий с правой стороны, снизу (где кондер). несколько тыс км назад были поменяны все ремни, кроме ремня кондера. Соответственно мне так кажется, что звук идет то ли от ремня, то ли от ролика, можно ли снять и ездить без него? кондером я все равно никогда не пользуюсь
Madchild
18.10.06 - 23:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 455 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Civic 2001 седан Репутация: 26 |
Если на кондишен отдельный ремень (судя по всему так и есть) то можно спокойно снять ремень. Единственный недостаток - кондей, естественно, работать не будет. Если ролик снимать не будешь, то незабудь затянуть болт, который фиксирует ролик. Иначе может открутиться и потеряться. |
finn
19.10.06 - 00:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.858 Имя: Андрей Город: Москва Машина: метро Репутация: 18 |
А почему бы не проверить включением выключеним кондеея? свист ролика разный должен быть. Так и определишь. А чего всё снимать, и потом искать причину?
Лучше влететь в АД с изношенным телом, разбитым сердцем и без нервов; с воплем: «Вот это было приключение!». Чем вплыть в Рай с сомнениями – «А жил ли я?». |
pathfinder
19.10.06 - 11:12
![]() Заслуженный ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5.660 Имя: Ник (Кит) Город: Звонят колокола! Машина: Тигуан '10, q5 '10 Репутация: 170 |
а зимой кондей очень полезен - стекла отпотевают так что лучше если это он свистит то махни ремень и все - стоит копейки и легко можно неоригинал брать |
------------------------------------------- Организация деловых и развлекательных мероприятий в России и за рубежом. Выставочные стенды. Видео-аудио, световое оборудование. Оформление помещений. |
Anti-policay
19.10.06 - 11:40
а как свистит то? у меня вот то лт цокает то л и свиситит то же где то в этом районе - слушно только если рядом с машиной стоять а из кабины не слышно. как прогреется перестает. Услышал случайно когда дистанционно авто завел и подходил к машине - как долго уже не знаю. |
civic aerodeck
19.10.06 - 15:44
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.626 Имя: Миша Город: Санкт Петербург Машина: Civic VIII 4D Репутация: 19 |
Все верно - это ремень проскальзывает через натяжной ролик, подшипник там стоит 6203 (это номер подшипника)
Всем дорогу не уступишь !
Artemy
19.10.06 - 18:27
тяжело словами передать звук свиста, ну вроде свист с поскрипыванием что ли. причем слышно только ночью, когда на улице тихо, сегодня весь день прислушивался, так и не услышал. Ночью было слышно со стороны переднего левого колеса |
Ener
20.10.06 - 07:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 280 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г Репутация: 2 |
Раз ремни недавно менял то проверь в первую очередь их натяжку. Могли растянуться и издавать подобные звуки. Если не они то замени подшипник в ролике, на 99 процентов причина в нем, грязь и вода постепенно вымывают из него смазку. |
spiro
20.10.06 - 09:36
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.043 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Legaсy 06 AT Репутация: 63 |
была такая же штука - вылечил заменой ролика кондея.. :) полгода ездил без проблем, сейчас опять засвистела на холодном движке.. переодически избавляюсь от этого с помощью WDшки - пару пшик и звук уходит на пару дней.. думаю надо проверить ремешок: если он нормальный - то подтянуть болтик, если нет - замена ремешка.. |
Suum cuique
civic aerodeck
20.10.06 - 15:53
Цитата(Ener @ 20.10.06 - 07:47 ) Раз ремни недавно менял то проверь в первую очередь их натяжку. Могли растянуться и издавать подобные звуки. Если не они то замени подшипник в ролике, на 99 процентов причина в нем, грязь и вода постепенно вымывают из него смазку. Правильно товарищ говорит - для начала проверь натяжку и провеь её по длинной стороне, т.к. по короткой может и натянуто будет, а по длинной прогиб. Причина скрипа в этом случае или подшипник в ролике или ремень г-но. Сам ролик покупать смысла нет никакого. |
свистел ремень на кондее .. за 150руб подтянули....езжу полгода - полёт нормальный.
Artemy
20.10.06 - 16:32
проверил вчера, звук появляется при включении кондея, ремень у меня лежит новый, просто в прошлый раз когда все ремни менял забыл про него, надо будет в сервис заехать, чтобы подтянули
20.10.06 - 18:29
А я ролик лечил смазкой в том году осенью, до сих пор молчит.
grishcoff
20.10.06 - 23:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.973 Имя: Максим Город: Москва ЗАО Машина: пешеход Репутация: 45 |
Цитата(pathfinder @ 19.10.06 - 11:12 ) а зимой кондей очень полезен - стекла отпотевают так что лучше если это он свистит то махни ремень и все - стоит копейки и легко можно неоригинал брать Так не на всех машинках зимой сработает кондей. На большинстве стоит толи реле толи предохранитель который не даёт запуститься муфте при температуре ниже нормы. |
Жизнь- это очередь за смертью, и тот дурак , кто лезет без очереди
21.10.06 - 09:16
не по температуре, а по давлению в системе а как известно из школького курса физики, чем ниже температура, тем ниже и давление газа в замкнутом контуре |
Anti-policay
22.10.06 - 16:20
у меня ни на кондей ни на гур цокот не реагирует =((
Anti-policay
24.10.06 - 06:51
все-таки что там может цокать. Цокает только при температуре около 0 и ниже. При включении выключении кондея и поворочивании руля - звук не изменяется. После прогрева вроде проходит, либо становится совсем слабым, что его не слышно. ремни вроде натянуты, что еще посмотреть?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.10.26 - 20:58 |
