gio
18.10.06 - 09:45
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: Георгий Город: Тбилиси Машина: Сivic Репутация: нет |
Это все на прогретом, неудобно на светофоре с такими оборотами. Если заглушить в этот момент, потом некоторое время не заводится, и пахнет бензином. У меня моно впрыск от D15. Если кто решал такую проблему, помогите. Спосибо
Никотин
18.10.06 - 10:55
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 39 Имя: Никита Город: Санкт-Петербург Машина: Аккорд CB-3, F20A3, 1994 г.в. Репутация: нет |
У меня тоже такое было, но прошло само собой. Датчик температуры в порядке? Глуши машину поставив на первую предачу и медленно отпуская сцепление когда обороты падают, так детонация меньше.
gio
18.10.06 - 10:59
Да код от датчик темп выходит но вода не греется и вент включается во время
Spile
18.10.06 - 11:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 986 Имя: Денис Город: Москва Машина: Prelude S-spec, Triumph Speedmaster Репутация: 41 |
Трос газа не пробовал регулировать? У меня было такое, перетянули в сервисе.
CIVIC ED6 => PRELUDE BB6
Spile
18.10.06 - 11:05
Или ось заслонки почистить и смазать.
gio
18.10.06 - 11:07
Трос и заслонку можно исключить, проверил недавно.
Morfan
18.10.06 - 11:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.387 Имя: Димон Город: Москва Машина: Турбофорь. Репутация: 4 |
Я бы тоже заслоночку повнимательней рассмотрел - мало ли... А так может мозги глючат? |
Коллективный разум - сила!
gio
18.10.06 - 11:23
А как это связано с датчиком ACT?
Gud
18.10.06 - 11:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 778 Имя: Дмитрий Город: Химки Машина: Civic Hat V D15B2->D15B 3st.+мотик АХ-1 Репутация: 32 |
вспомнил:), я кодга недавно баловатся со шлангами на своей, наткнулся как раз на такой эфект:) когда обороты выше 3500-4000 резко становятся при снятии шланга, я снимал шланг и получал то что у тебя. Вакуумная ерундень(не знаю как она правильно называется,но шланг одеваемый на неё создаёт там вакуум, тем самым регулирует ХХ) находится чётко над креплением тросика газа к дроселю, и из неё выходит трубочка, проверь может бонально она соскачила или мембрана внутри рваная. Шланг, когда снят, весма сильно засасывает в себя воздух |
________________________________________________________________________________ ПРОДАМ отсвапленное тросик газа, поворотные кулаки под 242мм. ПИЛЮ ЕК5 КОМУ ЧТО НАДО? есть навесное от D16, МКПП, мелочёвка, пластик салона. фото и тема тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=122912 |
gio
18.10.06 - 15:32
можеш намекнуть где по номеру http://213.234.216.242/honda/details.asp?m...AE001C5&scr=600
Gud
18.10.06 - 17:26
Цитата(gio @ 18.10.06 - 15:32 ) можеш намекнуть где по номеру позиция 2, а трубочка 36 |
gio
18.10.06 - 17:31
Спосибо огромное, посмотрю.
gio
19.10.06 - 09:11
К сожалению шланг в порядке |
Gud
19.10.06 - 09:26
Цитата(gio @ 19.10.06 - 09:11 ) К сожалению шланг в порядке шланг "36" не где не порвался и воздух он засасывает? попробуй потянут чуточку стержень который выходит из "2" вверх(обороты должны снизится,если так то поиск траблы в нужном направлении) |
gio
19.10.06 - 09:49
Дело в том что обороты вскачивают неожиданно и ненадолго, со вчерашнего дня пока этого не произошло, а шланг вроде не порван и вид нормальный, а от чего потом может не заводится (если в этот момент заглушить), бенз подается (потому что запах сильный) думаю что то с трамлером, или проводами???
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 16:57 |
