> Горит лампа ABS
 divan
сообщение 02.03.05 - 13:06
Машина: Honda CR-V, пруль, RD1
При включении зажигания загораются все лампочки через некоторе время все гаснут завожу двиг гаснут еще масло и акум, тут же загорается на несколько секунд АБС и гаснет, едем.....
сегодня все тоже самое только после первого торможения, решил проверить на жиже как тормозит (у нас подтаяли дороги) сработала АБС и через 50 метров загорелась АБС..
Вопрос такой где у меня разьем для самодиагностики, или мне в сервис придется поехать, чисто спецы чтоб протестировали тормоза?
сама система АБС не работает предохранители в блоке с предохранителями для АБС все целы реле мотора АБС не горячее не оплавилось
[COLOR=green] Давайте жить дружно ;)[/COLOR]
 divan
сообщение 02.03.05 - 16:04
Цитата
Записывайте коды ABS (согласно МАНУАЛУ):
1 - ABS pump motor over-run our: Solenoid, ABS pump motor, Pressure switch
12 - ABS pump motor circuit problem our: ABS motor relay, ABS unit fuse, ABS motor fuse
13 - High pressure leakage our: Solenoid(s)
14 - Pressure switch
18 - Accumulator gas leakage
21 - Parking brake switch-related problem our: Brake fluid level switch, brake system light
31 - Pulser(s) Front right our: Wheel sensor installaition
32 - Pulser(s) Front left our: Wheel sensor installaition
34 - Pulser(s) Rear right left our: Wheel sensor installaition
41 - Wheel sensor Front right
42 - Wheel sensor Front left
44 - Wheel sensor Rear right
48 - Wheel sensor Rear left
5 - Wheel sensor(s) Rear right Rear left our: Modulator unit Rear brake drag
54 - Wheel sensor(s) Rear right our: Modulator unit Rear brake drag
58 - Wheel sensor(s) Rear left our: Modulator unit Rear brake drag
61 - Fail-safe relay Front right and left
64 - Fail-safe relay Rear right and left
71 - Solenoid related problem Front right our: ABS B3 (15Am) fuse
72 - Solenoid related problem Front left our: ABS B1 (15Am) fuse Front fail-safe relay
74 - Solenoid related problem Rear right and left our: rear fail-safe relay
из ФАКа соответственно, а у меня проморгала 69 ктонить скажите че эт она?
 divan
сообщение 06.03.05 - 07:12
Итак отчет: ошибка 69-обрыв эл. цепи в двигателе. типа меняйте мотор и ездийте. На самом деле болезнь этих абсов одна, износ щеток на движке АБС соответственно зависание движка и появление этой ошибки, лечение: несколько способов:
1 естественно менять мотор
2 сброс ошибки после кторого мотор может провернутся и все пройдет (как у меня)
3 када ошибка повторяется опять разбираем мотор меняем щетки и все как новое, тормазуха при этом не вытекает прокачивать ниче не придется, мне в сервисе парень на диагностике, показал в разборе этот двигун показал где че менять, сказал сам неделю назад парился с инспайром не мог найти причину но все же сделал таки чуваку его пипелац, по позже выложу чертежики с пояснениями где че откручивать. Может кому пригодится, а то замена движка на АБС в Крске стоит 2500 б\у плюс работа либо своими руками, комп АБС 6000 если с япы везти б\у, про новые запчасти можно и не смотреть цены начинаются от 30 000 тыс дерева shok.gif Ошибку самому сбрасывать не канает мне парень сказал что предохранители дергать не получится слишком мудреный комп на инспайрах стоит, легче приехать и сбросить с терминала у него
P.S. для красноярцев, ездил я в сакуру, второй сервис который оставил только хорошие впечатления, хонда клуб хонда центр в список в этот никада не попадут :veryangry:
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 17:15
