mikell
17.10.06 - 14:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
Стал менять лямбду, и не смог ее открутить :-(. Ключик на 22, а место неудобное, не размахнешься. Имеет смысл ее WD40 поливать? Место горячее, WDшка испарится моментально... Откручивать пробовал и на холодном двигателе, и на полностью прогретом. Не идет |
Marlboro
17.10.06 - 14:49
WD и ещё раз WD Потом шестигранный разрезной ключ и молоточком легонько Всё получится |
Honda - ФаRева!!!
AccordNick
17.10.06 - 14:58
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 508 Имя: Никита Город: Москва Машина: Accord TypeR CH1 1999 Репутация: 9 |
Цитата(mikell @ 17.10.06 - 15:45 ) Стал менять лямбду, и не смог ее открутить :-(. Ключик на 22, а место неудобное, не размахнешься. Имеет смысл ее WD40 поливать? Место горячее, WDшка испарится моментально... Откручивать пробовал и на холодном двигателе, и на полностью прогретом. Не идет Миша, привет! :) Поливать и еще раз поливать, откручивать на горячем. У тебя она в выпускном сверху под капотом? Ключ, как правильно сказали, нужен накидной с прорезью (если старую лямбду жалко, а то просто отрезать хвост и надеть нормальный ключ, лучше будет). Кстати, намного лучше WDшки работает RustStop в баллоне аэрозольном, только давно не видел в продаже. Никита |
mikell
17.10.06 - 15:10
Приветствую старого нового хондавода-фидораса :). Если не ошибся, конечно. Ну так, относительно сверху. Руки совать сверху, лямбда торчит влево. Доступ к шестиграннику только со стороны радиатора, что усложняет процесс - ключ поворачивается на очень маленький угол. Вчера купил "типа трубные" короткие китайские клещи, ими сильно удобнее цепляться за грани. На неделе все равно заниматься машиной некогда. Буду поливать на холодную WDшкой по утрам и вечерам, пусть откисает. Отрезать разъем пока не хочется. |
AccordNick
17.10.06 - 15:23
Цитата(mikell @ 17.10.06 - 16:10 ) Приветствую старого нового хондавода-фидораса :). Если не ошибся, конечно. Ну так, относительно сверху. Руки совать сверху, лямбда торчит влево. Доступ к шестиграннику только со стороны радиатора, что усложняет процесс - ключ поворачивается на очень маленький угол. Вчера купил "типа трубные" короткие китайские клещи, ими сильно удобнее цепляться за грани. На неделе все равно заниматься машиной некогда. Буду поливать на холодную WDшкой по утрам и вечерам, пусть откисает. Отрезать разъем пока не хочется. не ошибся. :) все понятно, место такое же, как у меня было на D15Z3. клещи не советую, там усилие хорошее такое. лучше пропили обычный накидной ключ, и растстопа туда побольше и почаще, у меня открутилось именно после него - wd не помогала. ты случайно не связан с сигналками Magic Systems? Стукни в почту, вопросы есть... Никита |
mikell
17.10.06 - 15:33
Накидным не размахнешься, он в радиатор кондея упирается Я в Альтонике седьмой год разработчиком работаю, но не в автомобильном отделе. Хотя кое что на машины делал - пэйджеры, например. |
orbitall
17.10.06 - 16:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.370 Имя: Димон Город: МоСкВа ЮЗАО С.Б Машина: ШКОДА ОктаХА 1.8Т и ЦИВИГ 4D Репутация: 7 |
То же хотел для профилактики снять лямбду и промыть так и не открутил
Не имей сто друзей , а имей их подруг!!!
Гольф3 GTI 94г.в м612ес ЧЕРНЫЙ СИВКА 98г.в а387ов ЧЕРНЫЙ СИВКА 2000г.в р205ем ЧЕРНЫЙ ТОЙеТКА 2001г.в к415ур Серебро 190л.с !))) Шкода ОктаХА 2006г.в м702рк199 150л.с ))) Хонда Сивка 4D 491 ну так себе !))) МитСубИЩи АутлЕндЕР 491 Когда в руках молоток, все вокруг кажутся гвоздями! |
AccordNick
17.10.06 - 16:59
Цитата(orbitall @ 17.10.06 - 17:57 ) То же хотел для профилактики снять лямбду и промыть так и не открутил Не надо ее промывать, лучше не станет. Скорее грязь в нее занесешь или повредишь. |
Imperator
18.10.06 - 12:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 249 Имя: Антон Город: Москва Машина: нет Репутация: нет |
Отбили молотком изолятор и надели головку. Открутилась. :)
mikell
18.10.06 - 16:09
Жестоко! Учту как последний вариант...
Imperator
18.10.06 - 23:24
Да лямбда была дохлая вот и не жалко было. Кстати, после замены только чек погас, а больше разницы и не видно. :)
Andrew_spb
19.10.06 - 18:33
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 46 Имя: Андрей Город: Питер Машина: Civic eg3 Репутация: нет |
лямба видимо сдохла в тот момент когда молотком изолятор сломался :-) Работу лямбды можно проверить на расходе бензина.. |
silent_bob
19.10.06 - 19:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 155 Имя: Дмитрий Город: новосибирск Машина: DOMANI MA-5 Репутация: 2 |
как вариант открутить часть системы выпуска (участок где и стоит лямбда),и зажав лямбду в тиски за шестигранник потихогьку крутить за трубу)))))
mikell
20.10.06 - 09:50
Цитата(Andrew_spb @ 19.10.06 - 19:33 ) Работу лямбды можно проверить на расходе бензина.. Собственно поэтому и меняю. |
mikell
20.10.06 - 09:51
Цитата(silent_bob @ 19.10.06 - 20:03 ) как вариант открутить часть системы выпуска (участок где и стоит лямбда),и зажав лямбду в тиски за шестигранник потихогьку крутить за трубу))))) К сожалению конструкция выпускного коллектора это не позволяет. |
Imperator
20.10.06 - 11:17
Цитата(Andrew_spb @ 19.10.06 - 19:33 ) лямба видимо сдохла в тот момент когда молотком изолятор сломался :-) Работу лямбды можно проверить на расходе бензина.. Перед этим официалы диагностировали и предложили за 300$ оригинал поставить. :) |
Gek
20.10.06 - 11:26
Высокая головка на 22 от SATA, Г-образный вороток, на нём труба и даже помощь "какой-то матери" не понадобилась. При этом не пришлось откручивать ничего лишего (кожух коллектора, радиатор и пр.) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 02:17 |
