2 страниц V  < 1 2
> Подскажите масло в вариатор Хонда Цивик 96 г. Как точно называется фирма
 Kotey.M
сообщение 26.09.03 - 17:34
Группа: Banned
Пошарься по сайту
http://www.toyota38.ru/
и сам всё догонишь...
Насчёт экзиста... Там есть АТФ З1. Дело в том, что там скидочки у меня присутствуют, так вот я бы мог сказать своему менеджеру о том, что якобы мой заказ, ты заберёшь и оплатишь сам в Сочах :-)
Краткость - с.т.
 Antony
сообщение 27.09.03 - 19:56
Машина: Тойта Corolla 2002
Привет Всем!
Если есть скидка то прикольно, как что соображу, обязательно тебе скину инфу о покупке!
Удачи!
 Nikolay
сообщение 27.02.04 - 14:26
Машина: Civic Ferio Vi, 96(в прошлом)
Цитата(Antony @ 24.09.03 - 15:26 )
Всем привет!
Собрался менять масло в вариаторе Хонда Цивик 96 год, кто говорит нужно лить Декстрон 3, кто говорит нужно лить ATF Z1, кто говорит ATF Premio, скажите пожалуйста какое масло лить и точное полное название?
Спасибо!
Скажите, кто знает, при замене масла в Вариаторе меняется ли фильтрв в нем? тк этих фильтров 2 и стоят они порядком около 200уев вместе с прокладкой?
Кто знает?
 Antony
сообщение 27.02.04 - 17:47
Фильтр стоит внутри коробки, чтобы его поменять надо половину коробки разобрать! Это уже обсуждалось!
 Antony
сообщение 27.02.04 - 17:52
Да Котя и еще хотел тебе сказать! Был на exist.ru не нашел масла именно Honda ATF Z1, а когда заезжал к менеджерам то они сказали если вы не нашли на сайте значит нет! Смотрел на http://www.exist.ru/cat/oil/?om=1 , может на другой странице смотреть, оригинальных запчастей?! .).gif
Удачи!
 Kotey.M
сообщение 27.02.04 - 18:00
Группа: Banned
Искать надо по кодам. Ещё раз посылаю тебя на http://www.toyota38.ru/
Краткость - с.т.
 peterv240
сообщение 28.02.04 - 07:27
Машина: Inspire J25A, UA4
Кто знает?
Имеет смысли их менят после кардинальных вмешательств в вариатор. Ну или при полной смене масла.
 SuicideR
сообщение 28.02.04 - 08:50
Понятие "ИМЕЕТ СМЫСЛ" ИМХО не корректное, если производитель заявляет: нужно менять - значит нужно менять при каждой смене масла.
SUICIDIN' DA MIND
 peterv240
сообщение 28.02.04 - 12:15
Насколько я помню, ничего по поводу смены филтьров в мануале не сказано. Хотя, могу ошибаться
 Nikolay
сообщение 01.03.04 - 08:21
Сообщение #30
И все-таки: при замене масла в вариаторе менять или нет фильтра? Да/Нет?
Мануала у меня нет, поэтому вопрос к знатокам. Если ДА, то как часто? Каждая замена масла - 40 тыщ, меняется в вариаторе - ВСЕ масло около 5 литров, неужели и замена фильтров производится кажждые 40 тыщ? Это ведь не расходники или я ошибаюсь?
Варианты замены фильтров?
 Vladimir2
сообщение 01.03.04 - 11:30
Сообщение #31
Машина: Integra LA-DC-5
По мануалу - при замене масла фильтр не менять.
Его чтобы сменить, надо поддон снимать, а для этого еще кучу всего откручивать.
Думать не вредно, но трудно.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 14:23
