romk
17.10.06 - 07:53
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: ром Город: красноярск Машина: domani Репутация: нет |
Подскажите, почему не включается кикдаун? Раньше он поздно, но включался иногда... Заехал в сервис, попросил посмотреть тросик коробки (думал из-за него), сказали, что он перетянут, ослабили (давление в коробке). После чего авто стала резче реагировать на газ, правда переключается на повышенную раньше чем прежде (максимальные обороты упали с 7000 до 6000). А кикдаун совсем пропал((( Жижу менял частично, рывков при переключении не наблюдается... Domani Ma4 |
Sokolov
17.10.06 - 08:19
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: Vladimir Город: Sochi Машина: Honda Accord Inspire Репутация: нет |
Зря ты полез в коробку. Я бы в первую очередь проверел доконца ли открывается дроссель. Проверить это можно так: один человек нажимает в машине газ до пола, а второй под копотом пытается довернуть дроссель, если он не шевелится, то всё там в порядке- причина в другом.
romk
17.10.06 - 08:25
на хололстых если газ в пол, обороты прыгают выше 7000...
Mутабор
17.10.06 - 08:42
Цитата(romk @ 17.10.06 - 08:25 ) на хололстых если газ в пол, обороты прыгают выше 7000... Это не показатель. |
Amigo114
17.10.06 - 09:03
Весьиа интересная тема. Я тоже менял тросик АКПП, сначала сам перетянул, приехал к спецам-ослабили, вроде всё нормально. Но что-то ненравица... как разберёшся-раскажи |
sutyashev
17.10.06 - 09:40
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Шамиль Город: г.Тюмень Машина: Ford Focus SE Репутация: нет |
У меня на аккорде примерно так же было! Помогла замена проводов на свечи. На холостых тоже свыше 7 давила, а провода пробивали.
Amigo114
17.10.06 - 10:58
Провода..вот не подумал бы...надо поампермаерить
romk
18.10.06 - 06:29
а датчик кикдауна есть какойнить?
18.10.06 - 08:19
Цитата Провода..вот не подумал бы...надо поампермаерить Разве вв провода ампермерят, их вроде омить надо? |
Amigo114
18.10.06 - 08:27
Цитата(Фэндер @ 18.10.06 - 08:19 ) Цитата Провода..вот не подумал бы...надо поампермаерить Разве вв провода ампермерят, их вроде омить надо? Гы-гы, чуть понятна-тестером тыкат...а какое там сопротивление-то быть должно..забыл |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 21:22 |
