> Ничего не пойму, не едет!
 EIGOR
сообщение 14.10.06 - 20:53
Машина: Civic EJ95 D14Z2
Чтото случилось с моей машинкой, вобщем ситуация: когда хочу стартонуть с прогрёбом, машина начинает тупить , вродь как давится, максималка упала до 145 км в час!!!, на холодную бывало что вообще не хотела стартовать, я жму на газ, а она почти глохнет, и это при нормальных оборотах хх, и что характерно не всегда.
Однажды загорелась авария, по расшифровке получилось авария 45 :обеднённая/обагащённая смесь. Я думаю что смесь реально обеднённая, так как расход очень маленький.
Поехал на СТО, почистили полностью впускной тракт и инжекторы, заменены фильтра, свечи, сделана диагностика двигателя!!! Всё ОК. Уехал от них, и как оказалось у моей машинки всё по прежнему. Уже незнаю что думать. Чегопрогрёб не получается? чего максималка упала, и что интерестно, разгоняюсь до 145, ещё есть ход педали, я жму, а машина дальше будто тормозить начинает wacko.gif
Машина Хонда сивик 1999 года с механикой. Двигатель D14Z2.
В данный момент грешу на топливный насос, но не уверен. Посоветуйте пожалуйста куда ещё смотреть???
сообщение 14.10.06 - 21:00
померить давление в рампе и проверить лямбду
потом смотреть катализатор
 c543kt89
сообщение 14.10.06 - 21:09
Машина: HONDA Ascot 2.0S 94г.
хех а тебе случаем промывали не снимая??? вероятно что лямда умерла ИМХО!
 c543kt89
сообщение 14.10.06 - 21:10
Либо незнаю мож катализатор забился хорошенько!
 EIGOR
сообщение 14.10.06 - 21:20
Катализатор менялся, до мытья глюк тоже присутствовал.
На счёт лямбд: насколько правильно я мыслю? Когда загорается чек енджин, то двиг переходит на заводские жёсткие установки (усреднённые) и лямбда ни на что не влияет!!! А машина так и не едет!!! Кроме того, ведь ошибку моя люмбда и занюхала.
И что странно, ошибка потухла..., может на трассе, когда дам коксу вновь загорится? надо пробовать.
 Алексей Одиссей
сообщение 15.10.06 - 08:58
Машина: Одиссей
Проверь давление, это ведь не сложно..
 Jonuniv
сообщение 15.10.06 - 13:26
Заводские это когда разъём с неё снят, лучше вообще без лямбды чем с "заболевшей" лямбдой, она может всякое "унюхать", так что просто разъем сними. С трассой попробуй, может поможет (от тупости машины мне такое помогало, езда на повышенных оборотах)
 EIGOR
сообщение 15.10.06 - 19:21
Хорошё, проверю со снятым рвзьёмом лямбды. А давление чтоб померять, то всёравно на СТО рулить, у меня это сделать нечем...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 23:08
