Cacke
13.10.06 - 20:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 243 Имя: Влад Город: Москва Машина: Honda Civic EG8 D15B2 Репутация: нет |
ЗдаровА! Вообщем весчь такая( машина цивик двс д15в2) короче от делать нечего стал отключать контакты всякие на рабочем движке(вроде как проверка методом тыка) и обнаружил такую байду - при отключение контакта от нижней форсунки машина глохнет, при отключении от верхней машина как работала(без проблем)так и работает... интересно так и должно быть??????? и ещё имеет ли какое значение на работу, положение форсунок в том смысле что они имеют люфт в ограничителе который сверху их держит???? Всем Спасибо! |
13.10.06 - 21:52
Драсьте... На моновпрыске 2 форсунки, одна пусковая. Разумеется ее отключение никак на работающем моторе не скажется. А вторая... Вобщем метод научного тыка не всегда хорош. теперь скинь клемму на АБ минут на 10, что бы не вылезла ошибка 16 (на память вроде 16), что неисправна форсунка. Не надо такие эксперименты ставить. |
Cacke
13.10.06 - 21:54
Спсбо всё уже скинул....
bstream
13.10.06 - 23:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 665 Имя: Алексей Город: Шахты Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор Репутация: 5 |
Цитата(Cacke @ 13.10.06 - 21:36 ) ЗдаровА! Вообщем весчь такая( машина цивик двс д15в2) короче от делать нечего стал отключать контакты всякие на рабочем движке(вроде как проверка методом тыка) и обнаружил такую байду - при отключение контакта от нижней форсунки машина глохнет, при отключении от верхней машина как работала(без проблем)так и работает... интересно так и должно быть??????? и ещё имеет ли какое значение на работу, положение форсунок в том смысле что они имеют люфт в ограничителе который сверху их держит???? Всем Спасибо! улыбнуло. молоток что эксприменты ставишь, только осторожне надо быть. на митсуписе один высоковольтные провода снимал на работающем двиге, теперь крышку головки ищет. |
(c)Альфонс Доде |
Gud
14.10.06 - 19:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 778 Имя: Дмитрий Город: Химки Машина: Civic Hat V D15B2->D15B 3st.+мотик АХ-1 Репутация: 32 |
Цитата(Satanas @ 13.10.06 - 21:52 ) Драсьте... На моновпрыске 2 форсунки, одна пусковая. Разумеется ее отключение никак на работающем моторе не скажется. А вторая... Вобщем метод научного тыка не всегда хорош. теперь скинь клемму на АБ минут на 10, что бы не вылезла ошибка 16 (на память вроде 16), что неисправна форсунка. Не надо такие эксперименты ставить. хе, я когда мыл моно, тоже так побаловался больше эксперименты ставить не буду Подскажите как жеклёры вынуть не сломав их, вроде где-то говорити, что они просто вынимаются с усилием, но чёто не получилось |
________________________________________________________________________________ ПРОДАМ отсвапленное тросик газа, поворотные кулаки под 242мм. ПИЛЮ ЕК5 КОМУ ЧТО НАДО? есть навесное от D16, МКПП, мелочёвка, пластик салона. фото и тема тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=122912 |
c543kt89
14.10.06 - 21:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 109 Имя: Андрей Город: Тарко-Сале (ЯНАО) Машина: HONDA Ascot 2.0S 94г. Репутация: 4 |
я методом тыка проверял тока датчики (но не форсунки) типа интересна было выдёргиваю МАР датчик раз чек вспыхнул класс всё пахаить! - ну это мозг пашет как надо! патом лямбду снимал тож чек вспыхивал! но с форсунками не проверял такого!
Cacke
14.10.06 - 21:28
Всем Спсбо! Но на второй вопрос ктонибудь ответьте пжлста! Имеет ли значение положение форсунки(под каким углом она должна находиться?) Внмне!Прдпржд!Гврте ноально!! Перевожу с Албанского! Внимание!Предупреждаю!Говорите нормально!!-Желтая карточка автору-еше раз и удалю на время! |
bstream
15.10.06 - 09:55
Цитата(Cacke @ 14.10.06 - 22:28 ) Всем Спсбо! Но на второй вопрос ктонибудь ответьте пжлста! Имеет ли значение положение форсунки(под каким углом она должна находиться?) ??? какое положение, относительно чего? если ты про вращение, то не имеент значения (не знаю что там за форсунка, но ни одна еще от поворота не зависила). а если речь идет об положении относительно впуска, то имеет очень большое. если будет брызгать на стенку, то это не очень хорошо. |
(c)Альфонс Доде |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.08.26 - 23:22 |
