san2301
07.06.04 - 11:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 142 Имя: Александр Город: Одесса Машина: Mitsubishi Lancer 1.6 МКПП(2004) Репутация: 1 |
Всем доброе время суток. Я сейчас занимаюсь установкой аккустики в свою машину. Кто-то занимался самостоятельно установкой музыки (усилитель, фронт, тыл и т.д.), какие нюансы по протяжке акустических кабелей, как лучше их разместить, интересуют линейные кабеля «голова-усилитель». Поделитесь опытом как протянуть провода в двери. Можно ли усилитель разместить в багажнике за декоротивной обивкой (между задним крылом и обивкой), усилитель не мощный SPL 40 ватт на канал? Вообще, буду благодарен за любые советы по данной теме!
Vasi
07.06.04 - 11:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 115 Имя: Город: Караганда Казахстан Машина: Honda Accord CC7 1993г.в. F20Z2 Репутация: нет |
Я ставил себе всю музыку сам. Сначала на Passat а теперь и на Accord. Что понравилось в Аккорде, так это наличие коробов вдоль порогов. Очень удобно тянуть кабели в багажник. Сначала хотел разнести сигнальные кабели и силовые по разным бортам, а потом решил проэксперементировать так. Оказалось все нормально. Никаких наводок не заметил. Сигнальные кабели делал сам. Проводка в двери, как я понял проходит через разъем. Я не стал вести новую, использовал старую. ВЧ поставил в штатные места на торпеде. Качество устраивает. Сцена более менее ровная и по высоте хорошо настроена. Усилок 600W стоит в багажнике на спинке заднего сиденья. Греется он, так что закрывать его не рекомендую. Саб - трапеция - тоже в багажнике. На тыл подаю минуя усилитель, просто для подзвучки. Основной звук должен идти спереди. |
serpent
07.06.04 - 11:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.768 Имя: Максим Город: Екатеринбург Машина: субару Репутация: 39 |
усил не стоит закрывать, Vasi правильно сказал будет грется. Ставил не сам. В водительскую дверь протягивали через папу или маму центрального замка - т.е. что то там сверлили и протягивали |
black4ever
07.06.04 - 12:32
Есть мнение, что межблочные провода нужно тянуть вдали от любых силовых, чтобы избежать лишних наводок. Ну, и само собой важно, чтобы сопле не было. Когда я себе ставил музыку, я усилок прикрутил к тексталитовой площадке, которую вырезал прямо под усилок, а её(площадку) прикрутил к боковой стенке багажника, т.к. стенка багажника была само-собой не ровная. Получилось очень аккуратно. |
san2301
07.06.04 - 12:37
На счёт усилителя, понял, буду ставить на спинку заднего седения. Действительно, под порогами идут короба для проводки в них и буду прятать кабеля. Как я понял, то разводить линейный и питание не обязательно, помехи не наблюдаются? В двери мне надо тянуть новый кабель, т.к. в дверях будут стоять кроссоверы, использовать старый не хочу. Так вот сколько не смотрел, понять на могу как протянуть в двери кабеля? Резиновая гофра связывающая кузов с дверью как то снимается или нет?
балтимор
10.06.04 - 00:14
Правильно понял. Гофра снимается. Для удобства сделай протяжку. Из сталистой проволоки 2-2,5 мм отреж кусок приблизительно 70-80 см . Конец заточи (для плотного прилегания) и загни на 180 градусов . На конце должна получиться петля. Теперь заводиш протяжку из того места где провод долхен оказаться в то место где он находится сейчас, в петлю заводиш зачищеный провод и делаеш скрутку. Если проход совсем сложный , поверх скрутки ложиш внатяг несколько витков эластичной изоленты и смазываеш всё это дело техническим вазелином. Акуратно вытягиваеш. Пролазит хоть сквозь игольное ушко. В дверях эту операцию придётся сделать не один раз. Ничего сложного. И не путай полярность.
Hawkwind
10.06.04 - 01:57
Усилитель можно поставить под переднее,пасажирское седенье.Удобства - два пары проводов назад,две вперёд + чинчкабель,да пару плюсов.Вперёд можно вообще провести по средине,под консолью.Нетрадиционно,но коротко.Опять же настройка под рукой.Усилитель не мощный,грется не будет.Правда,если надумаешь что-то помощней ставить,прийдётся всё выносить в багажник.
serpent
10.06.04 - 02:11
все таки под водительское сиденье не стоит 1. не каждый влезет 2. надо поставить так что б не питали его случайно 3. влага опять ж зимой... - был случай на avto.vl.ru читал - сгорел таким образом |
Hawkwind
10.06.04 - 02:30
Спорить не буду.Ставил не раз,вроде жалоб не было.
Dimasik
10.06.04 - 07:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 144 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: Honda Accord CD4 Репутация: нет |
А по-моему кроссовер в двери здесь не будет оправдан. Через эти папы-мамы и так не проберешься, а так несколько раз придется провода тянуть, туда да назад. Я оставил кроссы под панелью, и считаю, таким образом, от головняков избавился.
Хонда ВСЕГДА РУЛИТ!
san2301
10.06.04 - 22:13
Кроссоверы ставлю в двери, т.к. твитеры и мидбасы в дверях. Вопрос по ходу, хочу заодно пропаять главное реле. Где оно находится в моей Сивке (ЕК 3 кузов, 98 год, левый руль) и как выглядит? |
ShurikX
10.06.04 - 23:23
В поиск - ИМХО!!!! Вот фотка реле: ![]() А вот новая заставка для поиска:
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Halted
11.06.04 - 03:13
Цитата(san2301 @ 11.06.04 - 04:13 ) Кроссоверы ставлю в двери, т.к. твитеры и мидбасы в дверях. Вопрос по ходу, хочу заодно пропаять главное реле. Где оно находится в моей Сивке (ЕК 3 кузов, 98 год, левый руль) и как выглядит? вообще-то одно другому не помеха например мне кроссоверы поставили под панель и часто так деляют - во-первых для хорошей акустики необходим объем двери а там и так электроники навалом (в водительской точно) а кроме того хорошие кроссы обладают порой недетскими размерами - как магнитола сам видел. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 03:02 |
