parus
12.10.06 - 16:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 361 Имя: Дмитрий Город: Рязань Машина: Forester 08 2.0 1N Репутация: 4 |
Крякнулся термостат. Собираюсь менять. Какие сложности или тонкости могут быть? Исходные данные: Аккорд 1.8IES, европеец, Англия, кузов CG. Буду признателен за советы или ссылки. |
С уважением, Дмитрий.
----------------------------- Нам дан язык, чтобы скрывать свои мысли... Не так трудно умереть за друга, как найти друга, за которого стОит умереть... АккордCG8 1.8IES F18B2 4AT 99 Европа - продана :( Honda CR-V 2007 2.0Ex AT - разбита :( Продана :((( |
Dingo-Chg
12.10.06 - 16:31
Вин на почту. И получишь картинку как там всё разбирается. Почта - parts@autodix.ru |
Schumacher
12.10.06 - 16:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 309 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Аккорд 6-ой Репутация: нет |
полная ерунда я тоже боялся, отдал в сервисе 500р. хотя это того не стоит. На остывшей машине снимаешь патрубок сначала снимаешь трубу фильтра воздушного мешается, потом откручиваешь часть термостата вытаскиваешь лягушки тока не перепутай местами зад перед, прикручиваешь и все ок. мне даже стыдно перед мастером стало что я сам не мог этого сделать вот. Да купиля я не родной за 500р. какойто я поноской фирмы на T... вместе с прокладкой ,к стати обезательно веняй вместе с прокладкой(она натягивается на лягушку). У меня грелась машина меня в СРА Я поехал на кунцовский купил термостат и поменял. С тех пор я ненавижу ОЛСЕР. Предлагаю его СЖЕЧЬ................... Там обманывают людей не едте туда. А перед этим меня развили на ссулин дачик на коробке тоже 100 бачей. |
Schumacher
12.10.06 - 16:50
Проехал я уже с тех пор 20.000 и все ок компрессор живет тока ремешок поменять надо. ОЛСЕР |
parus
12.10.06 - 18:07
Цитата(Schumacher @ 12.10.06 - 16:46 ) На остывшей машине снимаешь патрубок сначала снимаешь трубу фильтра воздушного мешается, потом откручиваешь часть термостата вытаскиваешь лягушки тока не перепутай местами зад перед, прикручиваешь и все ок. мне даже стыдно перед мастером стало что я сам не мог этого сделать вот. А как антифриз сливал - через нижний патрубок или откачивал грушей? Там ведь уровень в радиаторе выше чем расположение термостата. |
parus
12.10.06 - 18:17
Цитата(Dingo-Chg @ 12.10.06 - 16:31 ) Вин на почту. И получишь картинку как там всё разбирается. Почта - parts@autodix.ru VIN SHHCG8670XU006071 - отправил по указанному адресу, картинка никогда не будет лишней :) |
Dingo-Chg
13.10.06 - 09:38
Цитата(parus @ 12.10.06 - 19:17 ) Цитата(Dingo-Chg @ 12.10.06 - 16:31 ) Вин на почту. И получишь картинку как там всё разбирается. Почта - parts@autodix.ru VIN SHHCG8670XU006071 - отправил по указанному адресу, картинка никогда не будет лишней :) check your e-mail;) |
full throttle
13.10.06 - 10:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 644 Имя: Mihey Город: Podolsk Машина: Civic EU2 1,5 4WD Репутация: нет |
вчера к знакомому заехал, говорю машина у меня подольше грется стала и патрубки к радиатору тепленькие становятся после 2-3 минут прогрева. говорит термостат у тебя кончился - езжай покупай, приедеш поменяю. съездил купил за 175 руб.:) тоже попонский какойто, фирму не помню, прокладки конечно в комплекте небыло, но в ящиках подходящая нашлась. за 10 минут он мне его поменял. антифриз шприцем откачивал, там не много совсем надо. прокладку на всякий случай герметиком намазал.
D38
13.10.06 - 10:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
Цитата(Schumacher @ 12.10.06 - 16:46 ) полная ерунда я тоже боялся, отдал в сервисе 500р. хотя это того не стоит. Коллега на работе отдал 10 енотов за ПРАВИЛЬНОЕ заполнение системы ОЖ. Иногда оно того стоит. |
И это всё о ней.
Schumacher
13.10.06 - 10:47
Нетя на холодную менял мросто открутил он вылелся там его не много. Купил антифриза залил. Потом открыл крышку завел машину изаливал через варонку как начинал кипеть долевал там воздух выходил из системы, заодно частично поменял антифриз. Только с цветом не перепутай |
SERG_EMELYANENKO
13.10.06 - 10:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 59 Имя: Сергей Емельяненко Город: Харьков Машина: седан CIVIC d15b2 93г. Репутация: -1 |
Я термостат заменил сам (три винта открутить/закрутить). ОЖ перед этим слил (через кран в радиаторе, из блока все слить не смог без подъемника это проблемно, кроме того маслофильрт мешает), после установки залил новую (от КАСТРОЛ). И все. Хотел в сервисе сделать, приехав в субботу. Сервисмены готовы двиг разбирать, а термостат менять не кидаются. |
parus
23.10.06 - 12:51
Заменил термостат. Есть небольшой фотоотчетец. Как выложить - не знаю. Подскажите.
Цитата(parus @ 23.10.06 - 12:51 ) Заменил термостат. Есть небольшой фотоотчетец. Как выложить - не знаю. Подскажите. Клади прямо в эту тему. фотки прикрепляй. Дальше ДЕЛО ТЕХНИКИ. |
Gagarin
23.10.06 - 13:42
Я пару недель назад тоже поменял термостат сам. Делать там нечего. Там даже не 3 болта а 2 надо откручивать (3-им болтом к крышке термостата была прикручена масса). И никакого герметика не надо на прокладку, если она оригинальная (в системе охлаждения не хватало ещё этого герметика). Она очень хорошо всё держит и ничего не течёт из под неё. Предварительно из сливного крана радиатора откачал литра 2 антифриза из системы охлаждения, потом, после снятия крышки термостата, вылилось ещё оттуда граммов 300 антифриза, чего я не ожидал. Ну и ладно. Вставил новый термостат, новую прокладку оригинальную, затянул крышку на место, подлил антифриз пару раз в радиатор, выгнал воздух из системы через штуцер соответствующий и всё.
parus
24.10.06 - 17:48
Цитата(Eagle @ 23.10.06 - 13:06 ) Цитата(parus @ 23.10.06 - 12:51 ) Заменил термостат. Есть небольшой фотоотчетец. Как выложить - не знаю. Подскажите. Клади прямо в эту тему. фотки прикрепляй. Дальше ДЕЛО ТЕХНИКИ. Научите, как прикреплять фотки. Они лежат у меня на компе, формат JPG. А то фоток наделал, а как выложить не знаю. И еще вопрос: вход на фотогалерею форума для возможности размещения там фотоотчетов - под теми же логином и паролем что и на форум или нет? Если нет, то как там можно зарегиться? |
Vinyard
24.10.06 - 18:59
Цитата(Schumacher @ 13.10.06 - 11:47 ) Нетя на холодную менял мросто открутил он вылелся там его не много. Купил антифриза залил. Потом открыл крышку завел машину изаливал через варонку как начинал кипеть долевал там воздух выходил из системы, заодно частично поменял антифриз. Это совершенно нечитаемо. Слева от правого шифта на клавиатуре есть клавиша, нажимание которой совместно с шифтом приводит к появлению запятой. Советую ознакомиться. |
Andrew_spb
24.10.06 - 20:19
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 46 Имя: Андрей Город: Питер Машина: Civic eg3 Репутация: нет |
parus
25.10.06 - 14:15
Т.е напрямую никак? А на вопрос про фотогалерею кто-нибудь подскажет? |
Gagarin
26.10.06 - 06:45
Цитата(parus @ 25.10.06 - 15:15 ) Т.е напрямую никак? А на вопрос про фотогалерею кто-нибудь подскажет? К Сергею (Air) обратись с этой просьбой. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.08.26 - 17:35 |
