> Помогите разобратся с плавающими оборотами!
 anosov
сообщение 11.10.06 - 10:22
Машина: Honda
Машина Хонда Акорд двигатель F22A
Имеется следующая проблемма!
При старте на холодную сильно плавают обороты!
с прогревочных до холостых с интервалом в 2 секунды.. то есть двигатель как бы воет!
Наблюдается эта история практически всегда ну процентов 80 из 100 остальные 20 машина.. обычно это поисходит когда машину заводишь с брелока сигнализации, машина нормально заводится и прогревается, постепенно понижая обороты до нормальных холостых.
Что делать? Где искать?
ЗЫ летом так же плавали как и сейчас....
Accord Wagon CB-9 Honda of America 2.2 АКПП
 Андрей 38
сообщение 11.10.06 - 10:33
Машина: Хонда цивик ферио
Встречный вопрос:
А может ли влиять на плавание оборотов каким-нибудь образом забитый топливный фильтр?
 anosov
сообщение 11.10.06 - 10:42
Машина: Honda
Цитата(Андрей 38 @ 11.10.06 - 10:33 )
Встречный вопрос:
иногда машина заводится и исправно прогреваетя до положеного состояния!
Как сегодня например!
 Gester
сообщение 11.10.06 - 13:33
Машина: Honda Civic 4d
Проверь крышку трамблера,сопротивление проводов,крышку скинь контакты проверь,могут быть покрыты белым налетом-чистить придется или менять саму крышку.
Я живу как положено,а положено у меня на все!
Нас невозможно сбить с пути-нам все равно куда идти...
 anosov
сообщение 16.10.06 - 09:15
Машина: Honda
На выходных снял и прочистил карбиклинером 7,8,13 клапана и пробрызгал пол балона в заслонку (18) и две дырки в ней!
Результаты пока непонятные..........будем наблюдать!
 diagnost hondamo...
сообщение 16.10.06 - 09:26
в смысле не понятные?
 anosov
сообщение 16.10.06 - 09:31
Машина: Honda
Вечером того же дня простояв пару часов я завёл её сбрелока. Она завелась с первого раза .. но оно и понятно ещё не полностью остыла и обороты опять начали гулять.
На след утра завёл её с ключа по схеме один чирк на секунду 5-10 сек ждём потом заводим она заводится и глохнет потом опять заводим до победного.. она завялась нормально прогрелась вообщем всё ОК обороты не гуляли. Сегодня утром так же всё было ок! Плюс появились субьективные ощущения что машина стала бодрее заводится! (Вообщем надо свечи поменять и почистить инжектора)
 anosov
сообщение 17.10.06 - 08:11
Машина: Honda
Ещё наблюдений.. кажется упал расход... не зря пол балона в заслонку вылил )))
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 01:38
