> Трещина сливного отверстия
 leshk
сообщение 10.10.06 - 18:57
Машина: Inspire UA4 J25A
По дури перетянул сливную пробку масла двигателя. Хорошо, еслиб что с пробкой, так сам корпус трещину дал небольшую. Кто подскажет есть быстрый способ ремонта без слива масла? Может герметики какие или ещё что в этом духе? Лишь бы не капало.
сообщение 10.10.06 - 20:26
только варить или менять
иначе любое касание - и ты без масла
 D38
сообщение 11.10.06 - 10:50
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
Синий герметик для прокладок. Зачистить от ржавчины и грязи по максимуму. Но застывать он должен в тепле. Ездил 3 года, так и ушла.
ЗЫ: был у меня А20А4 старый, немерено там ржавых болтов, в том числе закрытых "лыжой".
И это всё о ней.
 IDSF
сообщение 26.10.06 - 08:26
Машина: Рафага 2.0
у меня на рафаге двиг G20A , на сто при замене масла перетянули и пошла трещина на том месте куда вкручивают эту самую пробку, по резьбе, помазали каким-то герметиком, нифига не помогло, капало по-чуть чуть....поехал одно сто, там мне все масло выдували, машину на бок ложили чтобы макимально выдуть все масло, заливали ацетон в движек чтобы смыть все это дело, потом все снова выдували, и после этих процедур, масло все равно по каельке стекало!! а как сказал сварщик, когда начнешь варить, масло в место сварки скатывается и железо не схватится, поддон кстати алюминиевый, в итоге кое как на полулежачей на боку машине заварили это место, с того момента проездил тыщи 2, все ок вроде..щас скоро масло менять, посмотрим че да как.
 SergeiConcerto
сообщение 26.10.06 - 09:10
что значит "ремонта без слива масла"? со сливом не всегда получится, смотря какая трещина.
 Alcon
сообщение 26.10.06 - 10:31
Машина: F23A челнок
Закрути болт на суперклей и масло меняй через заливное отверстие.
Можно найти хороший поддон.
 anosov
сообщение 26.10.06 - 13:00
Машина: Honda
Не легче было поддон снять?
Accord Wagon CB-9 Honda of America 2.2 АКПП
 Gagarin
сообщение 26.10.06 - 14:35
Ацетон в движок, это сильно.... Я у себя после срыва резьбы в поддоне, сажал конусный болт на ФУМ сантехнический, так доездил до замены масла, а потом менял поддон на новый. Небюджетно (150 баксов с работой), зато надёжно.
 Санёк
сообщение 26.10.06 - 17:17
Машина: HONDA Rafaga 2.0S
 IDSF
сообщение 27.10.06 - 07:19
Машина: Рафага 2.0
Цитата(Санёк @ 26.10.06 - 17:17 )
совершенно верно, геморой еще тот, там один поддон на акпп и двиг идет, там пол движка разбирать надо...иначе таким способом не стаали заваривать.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.08.26 - 23:48
