3 страниц V   1 2 3 >
> Рейка Кто нить делал
 Schumacher
сообщение 10.10.06 - 14:59
Машина: Аккорд 6-ой
Ктонить делал рейку, и где это лучше сделать в моске
 slonson1
сообщение 10.10.06 - 15:09
Машина: AccordCG,99'MT,е21,80',МТ
в альтаире кто-то делал, вроде 300уе
Сними камень с души, а то повесят на ноги.
"ну и холодрыга"- сказал серый волк и натянул красную шапочку по самые уши (c)
 Private
сообщение 10.10.06 - 15:23
Машина: CRV, RD1, 98г.в., В20В3, АКПП, RVSI
Я делал рейку на свою машину (смотри слева) у своего очень хорошего знакомого.
Рейка рулевая, текла, несильно. Все разобрали (2 часа), т.к. полный привод и ее сложно было снимать...
Из запчастей покупал только "полный комплект" всех прокладок/сальников + опорная гайка + прокладки/сальники еще отдельно докупил на "клапанный механизм" который в рейку сверху входит, ибо в магазине сказали, что в комплекте (самом полном:)) все равно не все...
В сервисах... объявляли от 12000руб, но скромно говорили, что скорее всего будет примерно 18000 + еще пугали тем, что шток может быть сильно царапанный и тогда еще примерно 13000 за бэушный шток...
Мне повезло, просто потекли сальники... вся работа обошлась в 5000руб. + коньяк:)
Руль (подушку безопасности) не снимали, мой мастер , после того как перебрал рейку и поставил ее на место, отвернул сверху рулевой рейки (там что-то типа карданчика), переставил там зубцы ( я в это время руль ровно держал сидя в салоне), т.к. что даже на сход развал ехать не пришлось:)
Мудр - кто знает нужное, а не многое...
 Schumacher
сообщение 10.10.06 - 15:33
Машина: Аккорд 6-ой
а где этот альтаир находится
сообщение 10.10.06 - 15:38
http://altmotors.ru/cgi/index
 slonson1
сообщение 10.10.06 - 15:40
тута
 Private
сообщение 10.10.06 - 15:48
А что срейкой-то? закусывает / потекла / или еще что нибудь, и зачем при замене рейки менять наконечники?, они что у тебя убитые, или тебе просто порекомендовали все чехом сделать?
 Schumacher
сообщение 10.10.06 - 16:12
Машина: Аккорд 6-ой
рейка ужастно стучит. Сначала чуть стучала а счас вобще. не течет просто стучит. а сча пошла аш вибрация на скорости дискомфорт большой. 4 сервиса приговорили рейку
 Schumacher
сообщение 10.10.06 - 16:15
Машина: Аккорд 6-ой
Позванил в альтаир они рейки не делают. ВОТ
 slonson1
сообщение 10.10.06 - 16:25
плохо, у меня тож постукивает
 Shmel
сообщение 10.10.06 - 16:34
Машина: Был Сивик Ферио ЕК-3, Щаз ФФ-2...
Послали меня с месяц тому из Альтаира с рейкой моей. А вот тут мои мысли о способе и месте ремонта рейки. Удачи!
 Private
сообщение 11.10.06 - 08:52
Стучит просто на скорости, когда колеса прямо стоят, или когда рурь до упора в право/лево выкручиваешь?
Если просто на скорости и не течет, то снизу рейки, где в нее входит шток от клапанно/перепускного механизма, есть регулировачная гайка, или винт (не помню), он расположен сверну широкой регулировочной шайбы (т.е. относительно машины "смотрит" в землю), именно этим винтом, если просто стучит на скорости без рулежки, выбирается лишний зазор внутри рейки между длинным штоком и опорной площадкой.
Странно только, что у тебя течи нет, ибо там очень нежные сальники и любая продолжительная вибрация, или попавшая грязь из-за порваного пыльника, сразу их убивает и первой, по логике, появляется именно течь!
Может дело не в рейке? А какие 4-е сервиса рейку приговорили, и что сказали? Почему рекомендовали менять вместе с наконечниками?
 Schumacher
сообщение 11.10.06 - 09:12
Машина: Аккорд 6-ой
1.
Олсер ФК Моторс и еще какой то кустари.
Так вот как все начилось купил я эту машинку был очень рад после таза просто супер проехал я где то тысч 2. Знаешь на дороге когда ставят светофор по дороге траншея идет вот я в нее и вьехал на 60 жесть.
На утро при поворачивании руля в лево маленький стук через месяц уже поя вился когда в право поворачивешь. Через месяца 3 когда едешь по не ровному освальту стало стучать когда по ровному все нормал и сейчас, а через год (настоящее время) машина набирает 100 начинает бить руль и машина плохо управляется, но после 140 уже в руль не бьет.
Так в данный момент она стучит когда:
1. Крутишь рулем.
2. Едеж по не ровному асвальту.
3. плохо управляется на скорости.
4. поварачиваешь слышен стук
не стучит:
1. когда едешь по ровному асвальту.(Чуть кончки наченает тук тук)
как то подкручивали но давно чуть лучше стало но не долго, руль более сложно крутить стало.
Жижи уровень всегда держет не уходит.
Мож в джапан карс на диагностику сьездить?????????
2.
Delco Remy (Америка) Вот не подскажети что это за контора в екзисте рейка от них стоит 12.500руб., а хонда 23.000 руб.???????????????????? sad.gif
 Private
сообщение 11.10.06 - 09:46
Я так думаю, это не рейка, если она от удара повредилась, то точно должна была потечь!
Это либо крепления рейки, либо крепление рулевого вала в салоне под торпедой, либо что-то в подвеске: стойки, рулевые тязи, шаровые...
Еще сверху клапанного механизма, который в рулевую рейку входит есть маленький карданчик, его пусть посмотрят.
Езжай в Жап** к**, только про рейку им не говори, пусть их мастер с тобой проедет и потом сам аргументированно скажет, что случилось.
Если почувствуешь, что тебя снова начали мутно разводить и ничего не объясняют, то могу попробывать поговорить со своим Вахитом, он правда со стороны не берет,едь с утра и до утра... и у него конечно не Жапа* к**, но руки золотые. Мне рейку перебрал, починил, все хорошо.
Ну сам подумай, в рейке куча очень нежных уплотнителей, ну как она может не течь от удара, и сломаться, она ведь рулит.
А вот гайку нижнюю, ты зря сильно зятянул, там надо было сначала метку замазкой белой поставить а уж потом гайку крутить, там важно шток не пережать, а то руль тугой + сальники потекут.
По поводу 2-го пункта, я знаю только, что новая рейка около 25 000 рублей, но меня славу богу пронесло...
 Schumacher
сообщение 11.10.06 - 09:49
Машина: Аккорд 6-ой
А про эту контору что нить известно не оригинал.
см.Выше
 Private
сообщение 11.10.06 - 11:00
А про какую контору:
1. http://altmotors.ru/cgi/index, так там вроде рейки рулевой на хонду нет...
2. Экзист?
 Schumacher
сообщение 11.10.06 - 11:18
Машина: Аккорд 6-ой
экзист
 Private
сообщение 11.10.06 - 13:05
С точки зрения обманут, или нет, типа привезут или нет, или с точки зрения качества?
Какой смысл парится про это: http://altmotors.ru/cgi/index, если там рейки на хонду нет?
что касаемо экзиста, есть много разных отзывов на этом форуме... работают, привозят..
 Schumacher
сообщение 11.10.06 - 13:07
Машина: Аккорд 6-ой
нет всмысле фирмы рейки ктонить знает эту фирму как запчпсти по качеству.
про экзист я знаю сам там заказываю расходники.
 Schumacher
сообщение 11.10.06 - 16:01
Машина: Аккорд 6-ой
ладно завтра поеду на диагностику отпишусь
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 16:13
