> Странность с оборотами ! После замены прокладки ГБЦ honda CRX II 90 год, D16z5 мотор.
 Фьюжка
сообщение 10.10.06 - 14:56
Машина: Toyota Starlet Glanza V 1.3 "bOne stOck"
Машина : honda CRX II 90 год, D16z5 мотор.
Проблема: Снимали-ставили ГБЦ ( менялась прокладка) вопрос встал-щас ездию-если ехать именно заежать то какой то бред с оборотами-разгонятьеся до 4-5 тыс, потом стрелка тахометра прыгает иногда вапще вниз, а машина как будто бы долбиться в отсечку -но едет дальше как будто проплевываясь чтоли..
было чтото похожее перед тем как СЛОМАКЛСЯ!!! комутатор... но ..я вапще не знаю что ето может быть, есть подозрения на ВВ провод какой нить.. или на зажигание.. Сам не очень разбираюсь в ХОНДАХ!!!, метках и т.д..поэтому если можно подскажите с картинками и очень подробно.. BYE.GIF
Сообщение отредактировал Eagle - 10.10.06 - 15:07
 diagnost hondamo...
сообщение 10.10.06 - 15:01
интересный симптом надо подумать
 Yamamoto
сообщение 10.10.06 - 15:21
Машина: MA4, NHW20
Катушка зажигания сухая, как я понимаю? Большая вероятность, что дело в ней.
 diagnost hondamo...
сообщение 10.10.06 - 15:24
вероятность в чём-то другом тоже есть
 Фьюжка
сообщение 10.10.06 - 15:52
Если чесно я не в курсе...
Знаю одно-коммутатор простой ( менял сам) катушка рядом с ним..а вот сухая или нет понятия если чесно, не имею..
Знакоммый высказал преположение-что зажигание выставлено не так.
У меня сейчас олоссальный проблемы с деньгами( недавно машину брал-так еще и армия щас очень сильно засветила) поэтому, к сожалению не могу поехать на диагностику-где с меня возьмут минимум 500 р, за просто так... sad.gif
 Yamamoto
сообщение 10.10.06 - 17:32
Машина: MA4, NHW20
На старых Сивиках 3 поколения катушка была прикручена на моторный щит. От старости железный сердечник сгнивал и энергия искры постепенно падала. Просто в свое время я столкнулся с похожей ситуацией, когда искра вроде есть, но машина не едет. Твои симптомы похожи на то, что при определенных оборотах плотность свежей смеси становится таковой, что слабая искра ее не воспламеняет и машина захлебывается.
Не знаю, насколько твой аппарат похож на 3 сивик (скорее, на 4), но проверить не помешает. wink.gif
 kos83
сообщение 10.10.06 - 17:37
Машина: 1,5 SirT
если проблема появилась сразу после замены, может на зуб ремня ГРМ промахнулись
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Фьюжка
сообщение 10.10.06 - 18:10
в общем как я понял-смотреть промашку с ремнем, и зажигание...
( катуша находиться в трамблере как уже писал!)
 Фьюжка
сообщение 10.10.06 - 19:23
А чем чревато вообще это ? МОжно ли ездить щас на таком моторе ? работает ровно..но именно до 4-4.5 об\мин..потом начинаеться непонятное мне-долбежка как будто в отсечку, стрела тахометра прыгает, и машина плохо едет..
 Фьюжка
сообщение 10.10.06 - 22:47
Еще симптомы :
Как только машина постояла остыла-завел-едешь-сначала крутиться тыс до 6-потом начинает прыгать только стрелка.., машина чуть прогреваетьсяи начинаеться-сначала на 5000..потом уже на 4000 начинает как бы долбиться в отсечку, проплевываться и еле ехать дальше - и все-сколько не ездий-около 4500 начинаеться прыганье стрелки и т.д
Если бы не появилась проблема четко после установки ГБЦ, мог бы предположить что чем то похоже на бензонасос-нагреваеться и глючит...но появилось в день установки ГБЦ...поетому врятле так совпало...да и тогда до 4500 не ехала бы нормально..
В Общем если кто сталкивался..или занимаеться такими проблемами помогите плиз..
 dimon
сообщение 10.10.06 - 23:46
Хондаманьяк
ремнем промахнелись похоже
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Фьюжка
сообщение 11.10.06 - 07:23
Тогда кто может выложите точное описание как он стоять должен!
или лучше всего картинку..
 Zhiz
сообщение 11.10.06 - 11:07
Машина: CM2 Type-S
здесь глянь
http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/CRX/
tel 740-32-30 or +7(926)301-90-89 Ремонт & Тюнинг + малярка/жестянка
www.2speed.ru
ACCORD '03 Type-S | K24A3
 Фьюжка
сообщение 11.10.06 - 14:28
не нашел в мануеле про ремень-мануал неполный...или я чего то не понял..
Еще вопрос-как его правильно натягивать? как он должен натянут быть?
 kos83
сообщение 11.10.06 - 15:02
Машина: 1,5 SirT
ослабляешь ролик, проворачиваешь коленвал против часовой стрелки и о чудо, он сам натягивается, потом затягиваешь болт ролика.
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 DmIC
сообщение 11.10.06 - 15:38
Вот твой распределитель зажигания (он же трамблер)
http://media.honda.co.uk/car/owner/media/m...SH200/16-48.pdf
У меня были похожие симптомы, только совсем глохла, из-за катушки. По этой ссылке есть как проверить катушку. Если катушка жива, то вполне возможно, что и коммутатор не очень... Зависимость именно от температуры двигателя.
 Фьюжка
сообщение 11.10.06 - 17:08
Коммутатор менялся... неделю назад....
Смысл в том что сменил его, поездил пару дней - потом пробило прокладку-заменили-и начался етот косяк!
Буду смотреть кароче-катушку, и ремень...надеюсь что просто банально промахнулись...
У кого нить есть картинка или что нибудь-как ремень должен быть ?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 04:36
