> Abs горит лампа
 lozuk
сообщение 10.10.06 - 11:06
Машина: honda Cr-V RD-1 98 г.р.
привет. унас пошли дожди и мой датчик abs на cr-v тоже пошел... хочет лампадка загорается, хочет гаснет... мелочь но не приятно. чего случилось-то?
ку желтым штанам
сообщение 10.10.06 - 11:12
Пробуй считать ошибки методом замыкания самодиагностического разьема.
Подробная методика, а также коды ошибок в ФАКе.
 Amigo114
сообщение 10.10.06 - 11:35
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Есть такое инение, подкреплённое практикой, что у тебя забилась грязью "гребёнка" ABS на приводе, либо датчик, там же.. (изменения ведь связанны с погодой?)
Но изночально, конечно стоит считать коды ошибок.
 diagnost hondamo...
сообщение 10.10.06 - 11:43
у СРВ болезни задние датчики АБС......пройденный этап
 BSV
сообщение 26.03.07 - 10:37
Машина: Rover216GSi (Honda Concerto) D16Z2
Народ подскажите!
Если ли у концерто/concerto возможность считать коды ошибок ABS ?
И если надо замыкать разъём - где он находится ? (ничё не нашёл)
 BSV
сообщение 02.04.07 - 09:58
Нашёл у себя обломаный датчик АБС спереди справа.
Купил БУ поменял.
Теперь лампа не загорается так как раньше - стабильно при увеличении скорости более чем 15км/ч.
НО!
По непонятной закономерности лампа всё равно загорается, но уже позже. Иногда когда притормозишь. Иногда не тормозя а просто при скорости когда 40 когда 80 км.
Пока лампа не загорается и я резко торможу АБС срабатывает, но помоему рывки какието неравномерные.
Уровень жидкости в АБС даже немного выше максимума.
В чём может быть дело?
Можно ли считать ошибки блока АБС ?
Спасибо.
PS. И ещё не в тему. Станет ли правый амортизатор мне на левую сторону?
 BSV
сообщение 05.04.07 - 14:37
И ещё замечено.
Может оно так каждый раз при запуске и трогании - незнаю/неслышал. Но иногда (а может каждый раз - просто не слышу) заметил, что при запуске двигателя и трогании до того момента как загорается лампа АБС слышен какой-то слабый среднечастотный писк монотоный. Как только загорается АБС этот звук пропадает.
О чём это может говорить?
 Mike_s
сообщение 06.04.07 - 13:48
Машина: Honda Accord Wagon SiR 2000
2BSV: У тебя скорее всего нагнулся насос ABS, который создает рабочее давление в системе.
Считай коды.
Лучше Хонды зверя нет.
 Mike_s
Считай коды.
 Amigo114
сообщение 06.04.07 - 15:00
Считай коды.
 BSV
сообщение 06.04.07 - 15:27
ЭЭ...
а как мне эти коды считать ?
есть такая возможность на Концерто ?
Для мозгов коды у меня вроди не считаешь перемычкой
 cheras
сообщение 06.04.07 - 15:54
Машина: AccordCG
Считай коды.
+1 :) clapping.gif
 BSV
сообщение 10.04.07 - 15:53
Насос я так понял не причём.
Какае будут ещё варианты ?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.09.26 - 19:12
