Flexile
09.10.06 - 21:41
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 33 Имя: Руслан Город: Москва Машина: Civic`07 Репутация: 2 |
Здравствуйте уважаемые Хондаводы! Мафынка Civic Ferio Vti Vtec 1,5, CVT, 88000 пробег, 2001 года Проблема такая: завожу утром машину, прогреваю, включаю передачу причем не важно вперед или назад и происходит хороший провал оборотов где-то на 1 секунду, и возвращается в нормальный режим работы.Ощущение такое, что сейчас заглохнет. В течении дня такого больше нет, если машину надолго не оставлять, т.е доехал до работы, весь день стояла, а вечером тоже самое. Заводится отлично, прогревается тоже, обороты не плавают ни в движении ни на холостых, разгоняется нормально. Кстати при включенных фарах обороты чуть больше, но при включении скорости все как и без них. Подскажите где смотреть |
Руслан! Профиль по машине опиши подробней..В названии темы(а она крайне интересная) напиши так что было понятно кто заболел))) например.."Провал оборотов при включении передачи" а ниже -модель машины..Таким образом при просмотре списка тем всем станет понятно что и с чем просходит) |
Алексей Одиссей
10.10.06 - 06:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 483 Имя: Алексей Город: Краснодар Машина: Одиссей Репутация: 2 |
Может для начала попробовать дроссельку помыть?? При включении (если у тебя автомат) на двигатель идет небольшая нагрузочка, соответственно обороты падают, ведь в этот момент мы газу принудительно не поддаем, что в свою очередь должно компенсироваться электроникой, а точнее ее исполнительной частью, т.е смесь должна добавляться сразу после включения передачи при малейшем определении мозгами нагрузки и компенсировать обороты сразу, что видимо у тебя происходит с задержкой. Вот такая версия. |
diagnost hondamo...
10.10.06 - 10:55
да помой дроссель
Morfan
10.10.06 - 11:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.387 Имя: Димон Город: Москва Машина: Турбофорь. Репутация: 4 |
и свечи посмотри.
Коллективный разум - сила!
dimon
10.10.06 - 13:26
скорее клапан хх подклинивает после стояния
Flexile
16.10.06 - 20:09
В общем прихожу сегодня на стоянку, стал заводить получилось дольше чем обычно и с двумя подхватами. Прогрел, включаю скорость , а она чуть не заглохла и скорость не включилась, тут же началась вторая попытка и опять тоже самое, ну а с третьей все стало нормально. Поехал к официалам в Авитус Авто, поменял масло в двигателе, вариаторе, топливный фильтр, воздушный, свечи в середине сентября менял оригинальные njk, промыли дроссель, клапан холостого хода (черноты в нем достаточно было). В итоге: сбросили все настройки, подключили к диагностике- все в норме, поехал как то не так все стало работать на холостом ходу, можно сказать даже хуже чем было. Поставил машину, вечером завел и такого явного провала уже не ощутил, поездил и вроде бы все нормально, машина стала порезвее. Посмотрю что утром будет! Отзыв по сервису только положительный, все расскажут, покажут, если чего найдут еще - предложат сделать или поменять, не хочешь не меняй никто настаивать не будет. |
Brio
16.10.06 - 23:49
Цитата(Flexile @ 16.10.06 - 21:09 ) Отзыв по сервису только положительный, все расскажут, покажут, если чего найдут еще - предложат сделать или поменять, не хочешь не меняй никто настаивать не будет. настаивать не будут но и гарантии хорошего результата не дадут )) Скоко бабла взяли за все это? |
Flexile
17.10.06 - 13:25
Цитата(Brio @ 16.10.06 - 23:49 ) Цитата(Flexile @ 16.10.06 - 21:09 ) Отзыв по сервису только положительный, все расскажут, покажут, если чего найдут еще - предложат сделать или поменять, не хочешь не меняй никто настаивать не будет. настаивать не будут но и гарантии хорошего результата не дадут )) Это я к тому, что у меня передняя опора двигателя порвалась немного, сам видел, скзали пока ездить можно, но не долго! По ценам: фильтр маслянный - 412 фильтр топливный - 1125 фильтр воздушный - 824 масло Mobil1 - 357 за литр масло CVT - 475 за литр антифриз - 252 за литр По работам сейчас скидка 15% и диагностика бесплатно, акция у них какая то. В целом много получилось, но я с покупки еще ничего не менял и не делал, так что пришлось вложиться А утром все нормально было! |
illi2003
17.10.06 - 16:38
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 34 Имя: Илья Город: Москва Машина: HR-V Репутация: нет |
У меня такая же фигня на HR-V, только дросель я чистил сам недавно, заводиться нормально теперь, только на холодную когда трогаешься проваличик. Может жижу в варике поменять?
illi2003
17.10.06 - 16:39
Цитата(Flexile @ 16.10.06 - 20:09 ) В общем прихожу сегодня на стоянку, стал заводить получилось дольше чем обычно и с двумя подхватами. Прогрел, включаю скорость , а она чуть не заглохла и скорость не включилась, тут же началась вторая попытка и опять тоже самое, ну а с третьей все стало нормально. Поехал к официалам в Авитус Авто, поменял масло в двигателе, вариаторе, топливный фильтр, воздушный, свечи в середине сентября менял оригинальные njk, промыли дроссель, клапан холостого хода (черноты в нем достаточно было). В итоге: сбросили все настройки, подключили к диагностике- все в норме, поехал как то не так все стало работать на холостом ходу, можно сказать даже хуже чем было. Поставил машину, вечером завел и такого явного провала уже не ощутил, поездил и вроде бы все нормально, машина стала порезвее. Посмотрю что утром будет! Отзыв по сервису только положительный, все расскажут, покажут, если чего найдут еще - предложат сделать или поменять, не хочешь не меняй никто настаивать не будет. А тебе дроссель со снятием датчиков мыли? На картинке это и есть клапан холостого хода? Если да, то как его мыть? |
Flexile
17.10.06 - 17:15
Да, на фото он самый и есть, две трубки к нему подходят. Мне мыли со снятием.Все отсоединили, сняли дроссель, открутили клапан, чистили жидкостью из балончика, продули воздухом все что можно и все назад собрали. |
ser9e
17.10.06 - 17:18
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 141 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Torneo CF4, F20B VTS Репутация: нет |
Откручиваем, причем не только пластмассовую катушку, а все вместе, с той штукой, куда шланги подходят. Отцепляем провода от катушки и шланги. Моем все внутри спреем для чистки впускного тракта, ну или аналогичным.
illi2003
18.10.06 - 09:00
А говорят, что надо еще смазывать маслом фиговину(вроди как заслонка), которая крутится от эл.магнитного клапана!!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 15:23 |
