parus
09.10.06 - 13:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 361 Имя: Дмитрий Город: Рязань Машина: Forester 08 2.0 1N Репутация: 4 |
Машина ХОНДА АККОРД CG8 4АТ Типтроник MDJA SHHCG8670XU006071 ДВИГ F18B2 VTEC. Пробег 157000 км. Собираюсь менять задний сальник коленвала. Вопрос - какие еще сальники (прокладки и т.п.) сразу поменять, чтобы коробку по нескольку раз туда-сюда не дергать? Если есть каталожные номера - заранее спасибо. Имеет ли смысл делать что-то с коробкой (типа дефектовки)??? |
С уважением, Дмитрий.
----------------------------- Нам дан язык, чтобы скрывать свои мысли... Не так трудно умереть за друга, как найти друга, за которого стОит умереть... АккордCG8 1.8IES F18B2 4AT 99 Европа - продана :( Honda CR-V 2007 2.0Ex AT - разбита :( Продана :((( |
Hondavod
09.10.06 - 15:29
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.252 Имя: - Город: Сazzo di caccare Машина: Pezzo di merda Репутация: 36 |
Сальники первичного вала коробки для кучи ( если у тебя есть такие)
Pa la Pinga !
diagnost hondamo...
09.10.06 - 16:08
и можно сальники приводов махнуть
Dr X
09.10.06 - 16:48
резиновое колечко на гидротрансформаторе коробка не беспокоит? тогда и не трогать |
Ушёл с форума.
parus
09.10.06 - 17:05
Цитата(Dr X @ 09.10.06 - 16:48 ) резиновое колечко на гидротрансформаторе коробка не беспокоит? тогда и не трогать Да есть небольшие траблы, но насколько они существенны - не знаю. |
Dingo-Chg
09.10.06 - 17:50
Жижу в КПП поменяй, лишним не будет.
parus
10.10.06 - 08:10
Цитата(Hondavod @ 09.10.06 - 15:29 ) Сальники первичного вала коробки для кучи ( если у тебя есть такие) Позиция 12 на рисунке - сальник коленвала. http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...AF00055&scr=600 А позиция 11 - что за сальник? Его можно поменятть, если снять коробку или он внутри находится? |
parus
10.10.06 - 08:13
Цитата(Dr X @ 09.10.06 - 16:48 ) резиновое колечко на гидротрансформаторе коробка не беспокоит? тогда и не трогать А что это за колечко? На этом рисунке оно есть http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...AF00055&scr=600 или нет? А если его нет, можете подсказать каталожный номерок? |
Schumacher
10.10.06 - 12:52
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 309 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Аккорд 6-ой Репутация: нет |
А скока стоит поменять и где???????
Hondavod
10.10.06 - 13:13
Цитата(Schumacher @ 10.10.06 - 12:52 ) А скока стоит поменять и где??????? Мануал+руки+инструмент+гараж. Лучше никто не поменяет, поверь. |
Pa la Pinga !
Schumacher
10.10.06 - 13:45
Вот в том то и дело что гаража с ямой нет, если у кого желание есть может мне помочь в этом и там снять поставить заменить что надо, конечно не за даром
parus
10.10.06 - 14:59
Ну а по схемкам кто-нить поможет или нет? (смотри выше)
parus
11.10.06 - 08:30
Цитата(parus @ 10.10.06 - 08:10 ) Цитата(Hondavod @ 09.10.06 - 15:29 ) Сальники первичного вала коробки для кучи ( если у тебя есть такие) Позиция 12 на рисунке - сальник коленвала. http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...AF00055&scr=600 А позиция 11 - что за сальник? Его можно поменятть, если снять коробку или он внутри находится? По второму сальнику так никто и не подскажет? |
Dr X
11.10.06 - 13:26
Дима, ищи и читай мануал. искать тут поиском. Вот потом и оценивай. если решишь, что тебе невыполнимо - ту лучше и не лазь. 11 - сальник промежуточного вала. - ну то есть на левое переднее колесо который идет, там между приводным валом и собственно коробкой (дифференциалом, если быть точнее) стоит промежуточный вал. |
Ушёл с форума.
evgen149
12.10.06 - 07:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.030 Имя: Женя Город: Тобольск, 72 Машина: Volvo S40, Audi A4 1.8Т чип-> 195НР Репутация: 22 |
Цитата(parus @ 09.10.06 - 13:56 ) Машина ХОНДА АККОРД CG8 4АТ Типтроник MDJA SHHCG8670XU006071 ДВИГ F18B2 VTEC. Пробег 157000 км. Собираюсь менять задний сальник коленвала. Вопрос - какие еще сальники (прокладки и т.п.) сразу поменять, чтобы коробку по нескольку раз туда-сюда не дергать? Если есть каталожные номера - заранее спасибо. Имеет ли смысл делать что-то с коробкой (типа дефектовки)??? Я могу посоветовать поменять все "встречающиеся на пути" сальники, т.е. : сальники приводов, первичного вала, стоит поменять обязательно, т.к. его замена потом=замене сальника колена, замена масла обязательна, если только перед заменой не менял, а насчет дефектовки(при условии что есть вопросы, касающиеся именно короба в разобранном виде, скажем так), если сам будешь делать, и ты не в зуб ногой, то конечно лучше не лезть, ЗЫ. как отремонтируешься, отпишись, порадуемся |
Знания, не рожденные опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и полны ошибок.
Леонардо да Винчи Если ты споришь с идиотом, вероятно, тоже самое делает и он. Русский народ |
parus
12.10.06 - 10:39
Цитата(evgen149 @ 12.10.06 - 07:37 ) Я могу посоветовать поменять все "встречающиеся на пути" сальники, т.е. : сальники приводов, первичного вала, стоит поменять обязательно, т.к. его замена потом=замене сальника колена, замена масла обязательна, если только перед заменой не менял, а насчет дефектовки(при условии что есть вопросы, касающиеся именно короба в разобранном виде, скажем так), если сам будешь делать, и ты не в зуб ногой, то конечно лучше не лезть, ЗЫ. как отремонтируешься, отпишись, порадуемся По поводу замены масла - хочу полностью заменить на WINSе после замены сальников. Сейчас в коробке ДЕКСТРОН (залит предыдущим хозяином). А заменить полностью даже при снятой коробке не получится - только частично. |
parus
13.10.06 - 14:53
Со схемами вроде разобрались. Спасибо за помощь Dr X (он же Евгений) и evgen149 (тоже Евгений). На схеме http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...AF00055&scr=600 позиция 11 - сальник привода левого колеса - Oil seal, 40x56x9, код 91205-P0X-005; На схеме http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...2200055&scr=600 позиция 20 - сальник привода правого колеса - Oil seal, 40x66x8, код 91206-PK4-003. Собираюсь их заменить вместе с задним сальником коленвала. Но вот что смутило: у сальников приводов РАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ. Так и должно быть или что-то не так? Кто знает, подскажите, пожалуйста. |
evgen149
14.10.06 - 11:23
Цитата(parus @ 11.10.06 - 08:30 ) Цитата(parus @ 10.10.06 - 08:10 ) Цитата(Hondavod @ 09.10.06 - 15:29 ) Сальники первичного вала коробки для кучи ( если у тебя есть такие) Позиция 12 на рисунке - сальник коленвала. http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...AF00055&scr=600 А позиция 11 - что за сальник? Его можно поменятть, если снять коробку или он внутри находится? По второму сальнику так никто и не подскажет? Дим, кстати, этот сальник тоже меняй, который выше по ссылке, правда он тут скорее не сальник колена, а первичного вала, но суть дела не меняет, заказывай до кучи и меняй... |
Schumacher
17.10.06 - 11:43
Ну как успехи по замене сальника, жду не дождусь отчета, очень интерестно.
parus
17.10.06 - 15:59
Цитата(Schumacher @ 17.10.06 - 11:43 ) Ну как успехи по замене сальника, жду не дождусь отчета, очень интерестно. Пока никак - первоочередно термостат (жду с Экзиста) и задняя правая ступица, а уж затем сальник. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.08.26 - 19:15 |
