Diк
09.10.06 - 09:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 54 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: CIVIC 98 г.в. Репутация: нет |
Знатоки подскажите у кого есть какие мнения. Проверил метки на ГРМ не совподение ровно на пол зуба. Попробывал перекинуть ремень на один зуб, несовпадение пошло в другую сторону. Вобщем невозможно правильно выставить метки (покрайне мери со старым ремнём новый не прбывал т.к. не открутил шкив) У самого два варианта 1. Старый ремень растинулся, но енто врятли. 2. Шлифованная головка блока из-за чего смещено растояние между валами. Может кто знает как можно енто проверить и что с ентим делать. Проблема ещё и в том что защигание не встаёт в норму не хватает угла поворота трамблёра. Всем откликнувшимся на мою проблему зарание спасибо. |
PGM
09.10.06 - 11:06
Опиши как проверял. Там на шкиве распредвала есть метка UP, она просто для ориентации распредвала, дабы на 180 градусов не прмахнуться, на нем же есть 2 метки побокам, они должны совпать с полскостью головы. В окне на коробке 2 группы меток, первая - 3 штуки, одна из них, центральная - красная - это для выставления зажигания. Чуть выше есть еще 2 метки, одна белая - это ВМТ, вторая буква Т, перевернутая, может стоять в один ряд с белой, может чуть ниже, на нее не ориентируйся |
Gek
09.10.06 - 11:08
И что, в обоих случаях (по зубьям) трамблёр оказывается в крайних положениях? Мотор какой? |
Diк
09.10.06 - 11:21
Мотор D16B2 проверял метки так на шкиве колен вала у меня 2 группы меток одна группа 3 метки (по цвету не разлечимы ржавые) для зажигания, и одна одинокая ВМТ её выводил в прицел на крышке ремня, на распред валу совмещал метки со срезом на головке. (И что, в обоих случаях (по зубьям) трамблёр оказывается в крайних положениях?) не пробовал но мне кажеться что так и будет, так как вал встаёт с точностью до наоборот. |
Gek
09.10.06 - 11:34
На SOHC D16 шестерня ГРМ правильно выставляется вот так:
Diк
09.10.06 - 12:12
Спасибо проверю если так то почему у меня тогда, зажигание не встаёт в норму.(именно из-за зажигания я туда и полез). Может конечно вопрос у меня и тупой но подскажите у меня точно двигатель системы SOHC. ( А клювик на крышке и метку на шестерне я видел но думал что не для моего мотора) |
Gek
09.10.06 - 12:16
Цитата(Diк @ 09.10.06 - 12:12 ) подскажите у меня точно двигатель системы SOHC. :) ТОЧНО! |
А при выставлении зажигания никакой разъем не надо замыкать?
Diк
09.10.06 - 12:26
Замыкали в сервисе, а когда сам пробывал своим стробоскопом то он отказался работать, проверить рабочий он или нет не было возможности. Было предположение что спец. стробоскоп нужен но я думаю что енто врятли. Огромное спасибо за схему с метками. А я панику поднял думал что бошка шлифованная на столько. Вот тока с зажиганием так и не ясно. Уж подскажите пожалуйста начинающему хондаводу. |
Diк
09.10.06 - 12:29
Да и ёщё если не сложно скажите по сканеру для моего двигателя сколько градусов должен быть угол опережения зажигания.
Gek
09.10.06 - 12:30
Стробоскоп обыкновенный нужен. Мотор должен быть прогрет до рабочей температуры, все электропотребители выключены, обороты ХХ - по мануалу (подкапотной табличке). Диагностический разъём 2-пиновый (если есть) - замыкается. |
Diк
09.10.06 - 12:37
Вобщем как я понял нодо ещё раз самому проверить 1.зажигание 2.проверить метки ГРМ вот по поводу зажигания средняя из 3х меток должна в прицел попадать? |
Gek
09.10.06 - 12:41
Цитата(Diк @ 09.10.06 - 12:37 ) вот по поводу зажигания средняя из 3х меток должна в прицел попадать? Да. Боковые - это +-2 град. |
Diк
09.10.06 - 12:51
Спасибо. План действий вроде ясен. Вот тока один вопрос. У меня вся ента катавасия началась из-за детонации. Я сам покрутил трамблёр туда сюда (засечки ставил но потом потерял) не помогало. Решил закончить издеваться над машиной и поехал в сервис. Где мне не смогли вставить зажигание, и сказали что у меня ремень на зуб перекинут. ну теперь попробую всё проверить сам что получиться напишу. |
dimon
09.10.06 - 16:45
а помоему на невтековой одновалке аля DxxBx выставляеться иначе... т.к та картинка похожа на DxxZx серию... поидее вот правильная картинка... посмотрел в 3х манулах.. одно и тоже... по срезу... а не по метке ставить http://www.rapidshara.ru/1920 вот еще пример http://www.rapidshara.ru/1921 |
Gek
10.10.06 - 06:28
Цитата(dimon @ 09.10.06 - 16:45 ) а помоему на невтековой одновалке аля DxxBx выставляеться иначе... т.к та картинка похожа на DxxZx серию... поидее вот правильная картинка... посмотрел в 3х манулах.. одно и тоже... по срезу... а не по метке ставить По срезу - это для всех D15. |
dimon
10.10.06 - 08:46
на твоей картинке нарисовано для начало не по срезу а по метке так ставиться для втек моторов... на не встек по срезу ставиться.... з.ы ссылки поправил... |
Diк
10.10.06 - 08:48
Уважаемые знатоки хондовских моторов, давайте какнибудь вместе дойдем до истены всетки, как мне выставить метки? Я конешно больше склоняюсь к мнению что метки ставяться не по срезу, а по указателю. Да и оказываеться что стробоскоп нужен не обычный а который запитываеться от АКБ, а не от катушки (оказываеться есть разница) а с такими в Москве какието напряги (по крайне мере с дешовыми). |
Хрюндель
10.10.06 - 09:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 170 Имя: Максим Город: Москва Машина: DOMANI MB4 Репутация: нет |
Я купил хороший стробоскоп за 450 р. Продается почти во всех крупных магазинах запчасти. Доволен. работает хорошо. Только метки на шкиве краской пришлось подкрасить, чтобы виднее метки было.
dimon
10.10.06 - 09:38
он углы кажет...
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 18:12 |
