> Перестал работать прикуриватель
 MA8
сообщение 08.10.06 - 14:34
Машина: Civic 4D, 2006 г.в., R18A, MT
На Civic восьмого поколения перестал работать прикуриватель. Не работает само гнездо, хотя подсветка на него идет. Решил начать с предохранителя, но не нашел его - в мануале в списке предохранителей его нет. Может он совмещен с каким-то другим, например, с магнитолой? Не подскажите как его найти?
 Бусидо
сообщение 08.10.06 - 15:56
Бросай курить...или прикуривай от зажигалки...Лучше от газовой....
武士道
 Shnur
сообщение 08.10.06 - 16:05
Бродит по мандариновому саду
Машина: не Хонда :(
Я сжигал предохранитель два раза зарядкой для телефона, закорачивал.
Мануал у меня есть, со схемой. Но там он в другом месте, как выяснилось.
Короче я искал методом научного тыка. Просто кратковременно вынимал по одному предохранителю в блоке. Т.к. они прозрачные, видно сгоревший, нашёл, заменил, всё заработало.
На 8-м электроники побольше, поэтому незнаю прокатит ли этот фокус. Сначала визуально посмотри на предохранители. В прикуривателе стоит нагревательная спираль, поэтому он должен быть ампер на пятнадцать, не меньше.
 ch2002
сообщение 08.10.06 - 23:15
Машина: EK3 VTi D15B 3stage
Shnur, а не подскажешь где все таки этот предохранитель? под капотом или под рулем в салоне? и какой номер в мануале? я смотрел предохранитель с 27 номером ( Accessory socket (ACC)) в салоне, но он рабочий. мануал у меня Honda Civic US Gen6 Service Manual.pdf заранее большое спасибо!
 Shnur
сообщение 08.10.06 - 23:30
Машина: не Хонда :(
По номеру не помню, где то в середине. У меня под рулевой колонкой, в салоне.
Под капотом то, что относиться к мотору, туда не лезь.
 ch2002
сообщение 08.10.06 - 23:35
Под капотом, то, что относиться к мотору, туда не лезь.
шас поискал в архивах форума, похоже это он и есть 27 номер, только вот вынимал я его, целый он... фигня какая-то.. лано, буду разбираться...
 CR-Vladimir
сообщение 09.10.06 - 09:42
На прикуриватель должен быть 100% отдельный 10А предохранитель. Ищи...
 MA8
сообщение 09.10.06 - 11:29
Получается, что на прикуриватель идет предохранитель Accessory socket? Такой предохранитель у меня в мануале есть. Спасибо, пошел его смотреть.
 ch2002
сообщение 10.10.06 - 00:02
Я вот дико извиняюсь за занудство.. но может кто подскажет не похожи ли эти разъемы под панелью прикуривателя, на разъединенные разъемы самого прикуривателя?
 ch2002
сообщение 12.10.06 - 21:41
ага, ЭТИ!! biggrin.gif biggrin.gif все починил!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.09.26 - 10:00
