4victor
07.10.06 - 14:08
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 31 Имя: Виктор Город: Minsk Машина: Civic 97, D15Z8 англ.HB Репутация: нет |
Привет всем, поделитесь опытом пожалуйста. Имеется Honda Civic 97г HB 1.5i Вчера сутра машина не завелась- пошел на работу пешком, Вечером тоже. Утром сегодня опять - понимаю что-то случилось... Стартет крутит - двигл даже не пытается стартовать (похоже как будто бензин кончился). Поменял сразуу свечи -просто были новые, проверил искру - везде OK. Свечки были абсолютно сухие - хотя я крутил стартер раз 10 подолгу и газ давил ... По логике не поступает топливо... Открутил гайку после топливного фиольтра -- стартер - бензин льется -насос работает.. Думаю что возможно электрика/компьютер отвечающие за подачу топлива не работают ... Иследую дальше.. Сделал самодиагностику -научился на этом форуме (http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=301 http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=426)- сигналит код 41 (Лямбда-датчик - (левый) или одиночный )... Это мне мало что прояснило... Стал смотреть и фотить все под капотом чтобы потом на форуме вопросы и задовать и вот в этом процессе О УЖАС - вижу это ![]() разорваны два провода... как будто перебиты.. вспоминаю что недели две назад меняли лобовое -- наверно че-то уронили -провода перетерлись и в результете оборвались.. Скажите прлиз что это за сигналы?, по ходу конектор в который они идут сзади имеет заглушку с перемычкой по все контактам. ![]() Возможно ли это причина всех моих бед или дело не только в этом..? (пока ищу мобильный паяльник, чтобы аккуратно все запаять) Спасибо. |
mail_robot
07.10.06 - 15:24
ошибка конечно правильная, но боюсь дело не в ней. Лямбда даже мертвая не мешает движку работать. Восстанови обрыв и сделай диагностику еще раз. |
4victor
07.10.06 - 15:42
Сенкс, ща собираю иформацию - потом пойду тестить и паять .. Подскажите ещё .. никак не найду где эта перемычка ECM fuse которую надо вынять на 10 сек чтобы обнулить память компьютера.. Я нашел только блок сопротивлений под рулем - но понимаю -она здесь/не здесь, покажите плз пальцем... ![]() ![]() помогите нигде не могу в мануале быстро найти и ещё сразу вопрос: в теме о том как сбрость индикатор SRS (после полной разрядки акума) http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=9451 нужно замыкать какой-то разъем, но фотография не грузиться - тоже надо сделать но не пойму какой разъем и где его искать Help |
07.10.06 - 18:00
питание на форсунки у тебя не подаётся, вот и не заводится
mail_robot
07.10.06 - 18:40
пред компа под капотом надо искать. в салоне его нет
4victor
07.10.06 - 22:26
УРА !!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! завелась родная заделал эти два проводка и все заработало... Вот так вот без каких-то двух проводочков лямбды тачка даже не пыталась заводится -- японцы блин ..все во власти компьютеров.. 2. предохранитель компьютера нашел - в коробке сопротивлений под капотом .. понятно.. Разьем для сброса лампоски SRS тоже нашел..он виден на фотке предохранителей под панелью салона.. такой маленький желтый в правом нижнем углу (2-pin белый и черный) завтра попробую потушить как описал bug http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=9451 и будет мне полное счастье... !!! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.08.26 - 22:46 |
