> Счетчик пробега непонятки...
 OKTAN
сообщение 07.10.06 - 08:21
Машина: Octavia FL 1.8T
Значится есть такая проблемка... счетчик пробега ведет себя оооочень странно, то крутится вперед как ему и положено... потом его переклинивает и он крутится в обратную сторону, а может и просто замереть))) В чем может быть проблемма??? На ум приходит только то что неисправен сам блок с цифирками...
 Marlboro
сообщение 07.10.06 - 08:27
Дык эка...
у тебя пидометр-то электрический...
может его переклинивает где... Ведь в электрике, как известно только 2 неисправности... у тебя первая, видимо :), когда в обратку ,и вторая, когда стоит
Honda - ФаRева!!!
 SergeA
сообщение 07.10.06 - 16:22
Машина: был Civic Coupe 94 EJ1 D16A AT M24A
А что, это плохо чтоли? Зачем тебе пробег? :)
Сохраняй чеки на бензин. Как тонну бензина сожжешь - меняй масло. Зато потом продашь "беспробежную" машину.
 Notingame
сообщение 09.10.06 - 09:13
Машина: Honda Samolet G20A
Да уж...
Надо менять либо приборную панель, либо датчик скорости.
А у тебя На приборке все остальное норм показывает? Тахометр там, спидометр.
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хх Лучше играть до конца или не играть вообще ххх
 diagnost hondamo...
сообщение 09.10.06 - 11:55
попробуй разобрать почстить.....я у себя раньше делал помогало
 Anya
сообщение 09.10.06 - 14:34
Машина: Civic EG4, D15B2, 1992 г
А у меня наоборот - датчик пробега нормально работает, а спидометр крутится туда-сюда или вовсе стоит...
 pathfinder
сообщение 09.10.06 - 15:27
Машина: Тигуан '10, q5 '10
 bender
сообщение 09.10.06 - 21:19
Машина: пропил я PRELUDE
у меня такая же фигня. если спидометра электрический, т.е без троса и скорость показывает нормально, тогда скорее всего на пластмассовых шестеренках внутри приборки сломалась пара тройка зубчиков. по крайней мере у меня такая беда.
 OKTAN
сообщение 10.10.06 - 08:46
Пасибо, ребят... приговор ясен снимать, разбирать и смотреть))) будем пробовать.
 Хрюндель
сообщение 10.10.06 - 10:33
Машина: DOMANI MB4
Это когда при продаже машины хотят пробег уменьшить, самый легкий способ разобрать панельку и нужное колесико на нужную цифирку перекрутить. Очень легко это делается. Сам видел. Из за этой фигни неправильно счётчик работать будет. А иногда и вообще перестает работать.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 06:13
