21 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Скидка в Эвис-Моторс Действует скидка 10%
 UNDP
сообщение 21.07.04 - 19:39
Сообщение #161
Миротворец
Машина: У жены Audi Q3
Ребят, у кого происходят такие неприятные инценденты, советую запоминать ФИО мастера, который проявил халатность и требовать потом моральный ущерб из его зарплаты, во всяком случае я так и сделал и деньги получил, видимо менеджеры прекрасно осведомлены о раздолбайстве некоторых работников сервиса и идут в этом случае навстречу..
Миротворческие силы - это воинские контингенты стран - членов ООН, выделенные согласно Уставу ООН в целях предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности путём совместных принудительных действий (военная демонстрация, блокада и т. д.), если меры экономического и политического характера окажутся недостаточными.
 darkwish
сообщение 22.07.04 - 00:20
Сообщение #162
Машина: Citroёn
Вот радость то,за свои кровные я еще и должен следить чтоб мне ничего не сломали,а потом еще и в другом сервисе(т.к не все можно проверить самому)проверять ПРАВИЛЬНОЛИ они сделали работу.У них на форуме есть очень "интересный отзыв",все меньше и меньше желания ехать а ним.Кудабы податся бедному хондалюбу?
„Патриотизм — это последнее прибежище негодяя"
Samuel Johnson
Мы живем в обществе, где пицца приезжает быстрей чем скорая!
 DejaVu
сообщение 22.07.04 - 00:27
Сообщение #163
Машина: Infiniti EX25 '2011
Нету нормальных сервисов по хонде. sad.gif Седня был в 9000RPM (www.9000rpm.ru) Вроде вменяемые и акекватные. Скоро буду у них менять сайленты переднего рычага. Потом отпишу что и как. А пока не знаю куда податся для устранения течи масла... (описание в техническом).
 darkwish
сообщение 22.07.04 - 00:38
Сообщение #164
Машина: Citroёn
Ох чуствую следующей машинкой будет не Хонда как не прискорбно ИБО не для наших безруких и ленивых мастеров она была создана,а мне смотреть как над ней надругиваются уроды больно.Возьму МАЗДУ,по ней и сервисы хорошие знаю и дешевле все значительно.
Но пока есть она и ей нужен НОРМАЛЬНЫЙ сервис,под который чуствую Эвис не попадает.
Samuel Johnson
 rom67
сообщение 22.07.04 - 09:27
Сообщение #165
ха, мазду... я недавно продал. Толковых мастеров или сервисов пожалуй на всю Москву 1-2 по мазде. Не больше.
Как владелец и той и другой марки могу сказать, что Хонда лучше по всем параметрам.
А Эвис-Моторс - это некий компромис по качеству и деньгам. Везде есть не совсем спецы, и везде ЖЕЛАТЕЛЬНО приглядывать что и как делают. Даже в фирменных сервисах. Мнение выстрадано ремонтами в Аояме, ФК-Моторс, Эвис и еще мелкие других сервисах.
 rom67
сообщение 22.07.04 - 09:28
Сообщение #166
И еще, перегонщики ПРАВОруких машин говорят:
хонда- стиляга,
тойота - трудяга,
ниссан - бревно,
мазда - ..... (сами подставьте)
 darkwish
сообщение 22.07.04 - 11:19
Сообщение #167
Машина: Citroёn
Тупой стереотип Владивостокцев,у них машина или Тоеота или Г-о ну разве что еще Хонду признают как более приспортивненную.А мне вот нужен седан бизнес класса и Мазда MILENIA меня вполне устраивает(аналог XEDOS9)как по деньгам так и по параметрам\качеству.Зато теже тупорылые перегонщики с тупым маразмам гонят убогие Мицу с их поганым GDI,который с нашим бензином становится очень РАЗОРИТЕЛЬНЫМ гемором.
Samuel Johnson
 toonts_civicD15B
сообщение 22.07.04 - 14:07
Сообщение #168
Машина: Honda Civic ESi
Еще кой-чего вылезло. Снова что-то заскрипело, в районе рабочего цилиндра сцепления. Полез туда вчера и понял почему скрипит. Мастера зачем-то разрезали мне пыльник этого цилиндра, видимо, чтоб снять его с меньшим гиммором, када сцепление меняли. В итоге грязь попала в какой-то шарнир. Прочистил вдшкой, скрип пропал, но скора снова появится, пока не приедет заказанный в экзисте новый пыльник.
...пузырек не мой, он принадлежит людям...
 Nick
сообщение 23.07.04 - 21:42
Сообщение #169
Машина: MB C180 2013
Ездил менять сальник балансирного вала, в результате попал на замену ГРМ. По деньгам получилось 2755,96 за работу (это со скидкой) + запчасти из их магазина 3552 (тоже со скидкой). В целом отзыв положительный. Ребята поправили косяки другого сервиса, что находится ярославке д. 1. В результате ничего не гремит, ничего не трясёт, правда и динамика не уличшилась, но машиной управлять стало приятнее.
you must make a series of finite improvements.
 kofa
сообщение 26.07.04 - 16:29
Сообщение #170
Машина: Сивик 1999 EJ6 D16Y7, Сивик 2006 4d.
В субботу был в Эвисе. Решил посмотреть что за сервис раз про него здесь столько пишут. До этого диагностировался и менял ГРМ в Волне, что в 5 минутах от меня. Записался на рег.х.х. и типа на диагностику движка, т.к. в Волне я уже всё продиагностировал, ошибок и пропусков не обнаружено, о чём я предварительно рассказал мастеру, чтоб опять не начинать с 0. А проблема у меня с вибрацией на хх на руле, бардачке и т.д. Оказалось, что после замены ГРМ в Волне выставили позднее зажигание и до 2000 под нагрузкой педаль в пол очень тупила. Зажигание выставили грамотно, х.х. подкрутили, под капотом с лампочкой всё облазили- к движку притензий нет Поменяли по моему согласию правую нижнюю опору(была самодельной, без отверстий как сайлент-блок)+осмотр подвески-всё в норме. Взял аналог в у них маге за 940р. Вибрация заметно снизилась. Машина прёт.
И самое интересное-при расчёте мне объявили что я у них в базе, дали карту 10% и сделали скидку. Я признаюсь, не ожидал т.к. данные скинул только в СРЕДУ без особой надежды, а по тел. при записи мне сказали что 100 чел. уже набрано!
Итого-рег.зажиг- 157
Рег х.х.- - 273
Замена Опоры - 341
Итого: 771-10%=694 р. В общем я доволен.
KoFa
 toonts_civicD15B
сообщение 28.07.04 - 12:33
Сообщение #171
Справедливости ради и токмо за правду докладываю, что ремень ГРМ мне установили все-таки правильно. Криво выставили зажигание.
 Mazumo
сообщение 03.08.04 - 11:31
Сообщение #172
После таких разговоров, попробую съезжу в Эвис, т.к. не так далеко от дома, на замену ГРМ и ролика.
Не знаю, на что они меня "раскрутят", отчет выложу в понедельник. Надеюсь, что такие работы они делают нормальноwink.gif
 shi-shi
сообщение 09.08.04 - 23:56
Сообщение #173
Машина: HONDA CONCERTO, ZC 1,6L, dual carb, 89г.
Господа! Как узнать, есть ли я в списке на скидку? Или надо предварительно звонить в Эвис? Данные отсылал уже давно.
HONDA CONCERTO, ZC 1,6L, PGM-DualCarb, АКПП, 89г.
 Pe®fe©tEvil
сообщение 10.08.04 - 08:37
Сообщение #174
Машина: Subaru Impreza WRX 01
Цитата(UNDP @ 03.06.04 - 15:54 )
Уважаемые хондоводы!
С сегодняшнего дня, для всех кто прислал свою информацию, а именно:
toonts_civicD15B Andrei Aquarius Avantport Corken Dav DejaVu demon 24 Dingo-Chg, DmRom Fil_In Goblink Lenka Lipi Mike_Rus Natalia Nick NNE OlegG Phantom Plushkin ROM67 ShurikX T Alex UNDP Xmaxyara Слоник СашкаDjuffin_Halli Biba arsenius Mixa Dimas Soundbox baldy Ромалэ Palibza MikhailV Egoroff431 Yan_Innova LazyClown Кирилл olik Olun Pe®fe©tEvil sash53 ilyazver sens chantal Mad_Max_Vtec Yakoff Ревин Malexeum amo Shurgay Slava95 turumbay ГОМЕР Денис MA8 vic fellow VS mama shi-shi Lem Bamb Kolesiki Artemkin Petrus Reznichek Grey
действует скидка 10% на все работы.
Есть ты в списке, есть ...
Nobody is Pe®fe©t. I am nobody.
 UNDP
сообщение 10.08.04 - 08:52
Сообщение #175
Миротворец
Я этот список в первом сообщении не обновляю, но не волнуйтесь, все письма, которые вы пишите уходят с копией в Evis, поэтому на вас сразу начинает распространяться скидка.
 shi-shi
сообщение 11.08.04 - 22:11
Сообщение #176
 a007
сообщение 13.08.04 - 22:08
Сообщение #177
Приветствую участников форума.
Я - новоиспечённый хондовод. Ищу хороший сервис-центр. Надеюсь Эвис-Моторс таким и окажется.
 chantal
сообщение 16.08.04 - 12:30
Сообщение #178
Машина: Бешаная Маршрутка
Надейся ;-)
Форум-это эстонский чат!
 UNDP
сообщение 16.08.04 - 12:33
Сообщение #179
Миротворец
Цитата(chantal @ 16.08.04 - 13:30 )
Надейся ;-)
 Cordula
сообщение 18.08.04 - 16:12
Сообщение #180
собираюсь поменять масло, и почистить нулевик..
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.10.26 - 03:07
