Aquarius
04.06.04 - 17:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.074 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Civic MB6, RIDGE RTS, Репутация: 11 |
Господа хорошие, поможите советом недавно выезжал из гаража и слышу слева "чиркающий" звук (как будто колодка трется об диск), нажатием тормоза енто дело выправляется ( чиркающий звук пропадает). Причем этого звука ранее не было колесо пока не снимал ( т.к. езжу в данный момент мало и авто стояло неделю без меня в гараже ) Скажите, это действительно колодка или что-то еще может быть ( напр подшипник) ? попробую залезть на выходных глянуть, может грязь? или камушек какой попал? |
Берегите себя всегда!
Antony
04.06.04 - 17:49
Я вно не подшипник, если при нажатии на тормоз пропадает! Вероятнее всего колодки к диску притираются т.к. авто неделю стояло и не ездило!
04.06.04 - 17:51
Колодки пора менять, уже от выработки они не отходят как положено. Или скрипун уже задевает. |
Black and White
04.06.04 - 17:53
Элементарно, меняй колодки!!! Там специальная хрень, типа ограничителя стоит. когда колодка стачивается эта хрень начинает тереть, предупреждая о скором конце колодок. Ее можно обломать и звук уйдет, но колодки все-равно пора менять
Antony
04.06.04 - 17:59
Ну насколько я помню пискуны будут писщать и при прижатой колодке!!!! Хотя все может быть!
Black and White
04.06.04 - 18:07
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=8EC19B28 на рисунке (на нижнем) изображены две шпильки, вот их обломай и все пройдет, тормоза тоже скоро пройдут |
4g0r
04.06.04 - 18:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 69 Имя: Igor Город: Minsk Машина: accord cg8 Репутация: нет |
скорее всего трещетка на колодках (у меня тоже при нажатии на тормоз звук пропадал)
Phantom
04.06.04 - 21:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 481 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Civic VTi Репутация: 2 |
А у меня свистуны скрипели как у телеги несмазанной, причем именно когда тормоз не нажат был. Нажмешь тормоз - и все тихо. Но скрип дикий - аж ехать стыдно было.
We'll show you Kuzka's mother!
bug
05.06.04 - 13:29
Возможно направляющие подклинивают. В общем, снимай колесо и смотри. |
Aquarius
07.06.04 - 09:21
1) Это не изношенные колодки ( где -то 60 % осталось ), до "скрипунов" еще не дошло 2) Если в "направляющих" подклинивает, то что можно сделать? побрызгать чем-нить? ( напр WD40) 3) Заметил также, что при повороте руля в движении этот звук пропадает 4) Тормоз не греется при движении, значит не клинит. |
Domani™
07.06.04 - 09:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 52 Имя: Максим Город: Екатеринбург Машина: Nissan Pulsar VZ-R n2 гр.2000н Репутация: нет |
было как-то при установке колодок погнули пружинки, их удерживающие, они-то и задевали за диск... причём могли начать писк после заеда в ямку или в повороте, при любой встряске колеса... разобрали - выпрямили, стали наслаждаться тишиной |
ЖИВИ!!! ! ! !
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.08.26 - 15:18 |
