anosov
05.10.06 - 12:32
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Ivan Город: N-sk Машина: Honda Репутация: нет |
Тема следующая! Приобрёл автомоиль Honda Accord Wagon CB9 сразу бежал шланг высогого давления гидрача прям из под железки который обжимает резину.... поездил немного доливал оригинальной жидкости пока искал шланг, ничего не нашёл. Решил востанавливать. Снял шланг снял ремень с насоса. Отвёз шланг на восстанавление проездил так 200-250км. Забрал шланг заменили всё резиновое. Поставил, долил жидкости. Всё классно руль крутится нормлаьно не сказать что легко но терпимо. Но когда его крутишь гидрачь жалобно и противно воет. В нулевом положении все нормлаьно. До снятия шланга такого не было, всё работоло тихо. Во время когда ГУР гудит, восстановленый шланг сильно вибрирует. Уважаемые господа Хондоводы. Подскажите что не так? и куда смотреть? |
Accord Wagon CB-9 Honda of America 2.2 АКПП
NORD66
05.10.06 - 16:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 210 Имя: игорь Город: 66 Машина: ОДИССЕЙ 2003Г. RA-6,FIT2003Г Репутация: нет |
при обжатии шланга не уменьшился его диаметр,пропускная способность
corken
05.10.06 - 18:33
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.261 Имя: Олег Город: Москва.Переделкино Машина: 5D 2012 premium Репутация: 43 |
работай, как будто тебе не надо денег...
люби, как будто тебе никто никогда не причинял боль... танцуй, как будто никто не смотрит... пой, как будто никто не слышит... живи, как будто на земле рай... [url=http://nick-name.ru/sertificates/334317/][img]http://nick-name.ru/forum/Corken.gif[/img][/url] |
anosov
06.10.06 - 06:05
Цитата(corken @ 05.10.06 - 18:33 ) Уровень на месте. Попробую промыть бачок и фильтр. Если не поможет то буду делать шланг с выгше описанными рекомендациями.. ЗЫ мой шланг под заказ стоит 11300. я востановил за 560р... правда не удачно.. |
MotorMan
06.10.06 - 09:50
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 45 Имя: Alexander Город: Krasnoyarsk Машина: Honda Accord Репутация: нет |
Так обычно и бывает. У меня тоже после восстановления гудеть стал, но это не насос гудит, а шланг. Профиль шланга, длина и сечение от фирменного отличаются. Это как трубы с водой иногда гудят. Ничего не сделаешь, я смирился. Надо только весь шланг по длине закрепить через резинки в моторном отсеке, чтобы провисаний было меньше и не касался кузова. Гудеть станет меньше, но все равно будет
anosov
07.10.06 - 10:19
Цитата(MotorMan @ 06.10.06 - 09:50 ) Так обычно и бывает. У меня тоже после восстановления гудеть стал, но это не насос гудит, а шланг. Профиль шланга, длина и сечение от фирменного отличаются. Это как трубы с водой иногда гудят. Ничего не сделаешь, я смирился. Надо только весь шланг по длине закрепить через резинки в моторном отсеке, чтобы провисаний было меньше и не касался кузова. Гудеть станет меньше, но все равно будет на авто.вл мне сказали что внутренний диаметр шлангат 10мм попробую переделать... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 01:38 |
