Amigo114
05.10.06 - 08:01
Доброго времени суток!! При полностью прогретом, до рабочей температуры, двигателе слышено довольно явственное жужжание из под капота. При осмотре (прослушивание) оказалось, что это комперссор ГУРа. Достаточно ли будет поменять жидкость (розовая, горелым не пахнет), либо это какието подшипники/вкладыши? Или это нормальный рабочий звук? |
art2
05.10.06 - 10:59
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 32 Имя: Artem Город: Москва Машина: Honda Civic Репутация: нет |
Нужна полная диагностика с замером давления в системе. Гул компрессора означает его скорый выход из строя. Также возможно что он сухой, и его надо заправить маслом и фреоном и проверить работу в полной системе.
Japan Gear - запчасти на японские автомобили
sale@japangear.ru http://www.japangear.ru/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi (495)368-72-70 8-926-220-21-45 |
Алексей Одиссей
05.10.06 - 11:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 483 Имя: Алексей Город: Краснодар Машина: Одиссей Репутация: 2 |
Наверно насос ГУРа?? У меня он почти год жужжал, а точнее шипел можно сказать. Не заморачивался, ездил так, пока целиком мотор не поменял, полностью с навесным, оказывается он тихо должен работать, почти не слышно. Это не проблема, если приводится он отдельным ремнем. |
Amigo114
05.10.06 - 12:03
Цитата(art2 @ 05.10.06 - 10:59 ) Нужна полная диагностика с замером давления в системе. Гул компрессора означает его скорый выход из строя. Также возможно что он сухой, и его надо заправить маслом и фреоном и проверить работу в полной системе. Дорогой друг.. Клипрессор ГУРа. О каком фреоне речь? Какой сухой?? |
Amigo114
05.10.06 - 12:05
Цитата(Алексей Одиссей @ 05.10.06 - 11:40 ) Наверно насос ГУРа?? У меня он почти год жужжал, а точнее шипел можно сказать. Не заморачивался, ездил так, пока целиком мотор не поменял, полностью с навесным, оказывается он тихо должен работать, почти не слышно. Это не проблема, если приводится он отдельным ремнем. Спасики-успакоил. Но жижу поменяю наверное. |
SergeiConcerto
05.10.06 - 12:27
жужжит уже три года, при выверных до предела колеса сильнее и неприятнее. замена жидкости помогла, но не сильно. забил. поменяй жижу, хуже не будет. |
Amigo114
05.10.06 - 12:55
Ну да.. а чтот может помоч? смотрел картинки, как устроен насос..что-то разбирать нет желания. Может быть стоит что-то там промыть?? |
corken
05.10.06 - 17:32
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.261 Имя: Олег Город: Москва.Переделкино Машина: 5D 2012 premium Репутация: 43 |
У меня жужжал... точнее гудел! Поменял насос (на разборке), на три часа его хватило - ездил в тишине и с усилителем... а потом опять загудел, а в последствии перестал усилисать ваще! Снял ремень и забил на какое-то время. Потом купил ещё один насос (на той же разборке), поставил... его хватило на полчаса :) приехал к ним разбираться. А дело оказалось в банальном засоре фильтрика в бачке ГУРа!!! Прочистили бачок и все прошло! Так что советую для начала прочистить его |
работай, как будто тебе не надо денег...
люби, как будто тебе никто никогда не причинял боль... танцуй, как будто никто не смотрит... пой, как будто никто не слышит... живи, как будто на земле рай... [url=http://nick-name.ru/sertificates/334317/][img]http://nick-name.ru/forum/Corken.gif[/img][/url] |
Komandante
05.10.06 - 18:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 592 Имя: Dmitry Город: Moscow Машина: Isuzu Gemini ака Honda Domani Репутация: 3 |
Такая же беда. Жижу поменял, бачок промыл, но все равно гудит. |
divig
05.10.06 - 19:28
там можно подшипник поменять и гудеть не будет. проидитесь поиском по конфе honda НА AUTO.RU
Komandante
05.10.06 - 20:46
Это если подшипник гудит. А там еще полно всякого добра. Хотя по схеме ничего сложного. Вроде.
Ener
06.10.06 - 03:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 280 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г Репутация: 2 |
На снять, разобрать, собрать и поставить на место уйдет часа полтора. Я бы посоветовал вначале скинуть ремень со шкива насоса ГУРа и покрутить руками. Если это подшипник то сразу будет слышно.
Amigo114
06.10.06 - 06:52
Сегодня вечером приопарирую...заодно и жижку поменяю... А без ГУРа вообще напряжно ехать? |
anosov
06.10.06 - 07:02
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Ivan Город: N-sk Машина: Honda Репутация: нет |
Цитата(Amigo114 @ 06.10.06 - 06:52 ) Сегодня вечером приопарирую...заодно и жижку поменяю... А без ГУРа вообще напряжно ехать? Первые пару десятков КМ будет не прывычно повороты выписывать потом привыкаешь.. я так где то 200-250 км проехал... |
Accord Wagon CB-9 Honda of America 2.2 АКПП
Алексей Одиссей
08.10.06 - 17:35
Я помнится на америкосе без гура месяц ездил, тяжелее чем на кразе, руля вообще не свернешь, ни чего, зато бицепсы подкачал...
onlyred
08.10.06 - 22:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 172 Имя: Илья Город: Москва Машина: Honda Accord Type-S МКПП Репутация: 4 |
Такая же фигня. Шумит, зараза. Ну вот денег подкопил, скоро куплю на разборке, но перед этим проверю фильтр на дне бачка ГУРа. Спасибо за ценную инфу |
Наслаждаюсь новым автомобилем...
Надо обязательно дунуть! Если не дунуть никакого чуда не произойдет! :) |
Bert
09.10.06 - 11:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 439 Имя: Альберт Город: Набережные Челны Машина: Honda Civic Ferio, два! штуки. Репутация: 3 |
Вчера поменял жижу в ГУРе, лил естественно PSF, не помогло, шумит зараза Новая жидскость моментально стала такой же черной как и была. Наверное лучше делать с промывкой. |
Honda Civic Ferio 93г. D15B AT4 EG8 ПР
Honda Civic Ferio 08г. R18A AT5 4D ЛР --- F&#k off StreetRacing! |
talyan
09.10.06 - 11:52
у меня гур жужит от низкого уровня, псфка пенится он жужит, иногда почти пишит в повороте на большой скорости, седня буду искать куда вытекла жижа и чокаво
не трож гавнo вонять не будет
Bert
09.10.06 - 12:15
Цитата(talyan @ 09.10.06 - 11:52 ) у меня гур жужит от низкого уровня, псфка пенится он жужит, иногда почти пишит в повороте на большой скорости, седня буду искать куда вытекла жижа и чокаво После замены пенилась пару минут, отстоялась, долил почти до мах, проехал около 20-30 км, уровень не изменился, шум как был так и остался Шум у меня только при вращении руля. |
Amigo114
09.10.06 - 12:51
Так.. в выхи ничо не менял, ибо нтрескался алкоголя и умирал. По всем постам понятно, хочешь жни, а хочешь куй, всё равно будет гудеть. Жижа у меня, как малиновый сироп. Правда стоит, чуть выше MAX, может слить, лишнее?? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 01:38 |
