> Непонятный шум. Civic
 АлиК
сообщение 04.10.06 - 12:45
Машина: Honda Civic VTi 3d (130 л.с.)
Ребят, по пути в Ростов услышал непонятный гул, такой, как на классике когда мост гудит. Разьве что потише.
Звук появляется после 100 км/ч. Такой уууууууу.
От количества оборотов он не менятся, поэтому вариатор исключил.
Что это может быть?
 Zhiz
сообщение 04.10.06 - 12:53
Машина: CM2 Type-S
ступичный подшипник
tel 740-32-30 or +7(926)301-90-89 Ремонт & Тюнинг + малярка/жестянка
www.2speed.ru
ACCORD '03 Type-S | K24A3
 Gester
сообщение 04.10.06 - 13:02
Машина: Honda Civic 4d
Да очень похоже на подшипник ступицы.
Я живу как положено,а положено у меня на все!
Нас невозможно сбить с пути-нам все равно куда идти...
 @lex
сообщение 04.10.06 - 13:23
Машина: ACURA MDX 02/04
Подтверждаю. Тоже самое было, поменяли задний подшипник - все гуд. Ты поддомкрать каждое колесо и покрути его, если подшипник услышишь звук.
- Невозможно быть гением один раз в месяц. ©
 АлиК
сообщение 04.10.06 - 17:51
Ребят, у подшипника немного иной звук, не похож на звук такой, как кардан у классики звучит :)
Да и при скорости более 100 км/ч появляется, не раньше.
 FSI
сообщение 04.10.06 - 21:03
Машина: Civic 1.5 Vtec
Была такая вещь у меня,,,
Подшипники передней ступици, выпресовывать и новые запресовывать и всего делов!
Honda Civic EG8 (была)
Mercedes Benz C230Kompressor
Creative-moto
 АлиК
сообщение 04.10.06 - 22:18
FSI, где взять подшипники и все ли за это берутся?
 teks
сообщение 05.10.06 - 05:25
Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит
Подшипник можешь взять либо в магазине, либо заказав из Экзиста.
Менять - если есть руки и голова -можно самому, либо в любой автосервис. В принципе ничего технически сложного нет. Главное все делать аккуратно.
сообщение 05.10.06 - 08:51
как аккуратно не делай, а без оправок хорошо не сделаешь
 АНДРЮХА
сообщение 05.10.06 - 09:56
Машина: Honda Civic Ferio D15B2 МКПП
У меня было такое я долго понять не мог че за фигня, а окозалось то что в колесе лопнул корт и резину как бы повело, стало типа как на велике восмерка. Заменил колесо и все стало гуд.
 АлиК
сообщение 07.10.06 - 12:06
визуально колесо целое.
Да и звук, повторюсь, после 100 км/ч.
Сейчас проехал - вроде нету его.. :censoree:. надо попробовать еще.
потом отпишусь
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.07.26 - 22:55
