flo
03.10.06 - 19:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 525 Имя: Alex Город: Новосибирск Машина: Integra SJ VXI 1.5 D15B VTEC EK3 CVT 99г Репутация: 3 |
1) Расскажите пожалуйста как меняется масло в двигателе и как промывается? Ведь когда меняешь одно масло на другое то надо промывать двигатель? 2) Уже приобрел маслянный фильтр Honda ориг. собираюсь купить Mobil 5w40, осталось купить промывочную жидкость, подскажите какую надо покупать? СПАСИБО! |
alex-silvestr
03.10.06 - 20:06
не надо промывать просто следущую замену сделай через 2 тыс где-то. все промывки это минералка непонятно с чем. есть брендовые промывки которые за 200 км до смены масла заливать надо. я на старой хонде так делал было все нормально. На текущей машине я просто через 2 тыс свежее масло залил и не парился. |
Komandante
03.10.06 - 20:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 592 Имя: Dmitry Город: Moscow Машина: Isuzu Gemini ака Honda Domani Репутация: 3 |
Ничего мыть не нужно. В "Авторевю" даже тесты делали - доказано от промывок пользы особой нет, а вот навредить легко ибо всю промывку слить не получится и в итоге разбавишь масло промывкой. Так что просто меняй, а потом пораньше заменишь масло.
flo
03.10.06 - 20:49
Ясно, а через 5 тыщь пробега можно менять? А то че-то дороговато получается. С фльтом менять нужно? Кстате можно сначала залить мобил 5w40 подешевле с целью заменить скоро, а затем, к зиме, залить подороже масло mobil 0w40 уже надолго? |
Vlad_
03.10.06 - 20:50
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.075 Имя: Влад Город: Москва Машина: KA7 Репутация: 55 |
зачем через 2 тыщи менять ??? масла должны нормально смешиваться...
KA7
_______________________ sold: Accord SiR-T sold: Fit W GD1 '01 sold: CR-X SiR EF7 '88 sold: Accord Wagon SiR MT '00 sold: Integra Zx, '90 sold: Saber 2.5S, '95 Honda - overtaking existence. |
Komandante
03.10.06 - 20:53
Первый раз меняешь через 2000, потом как рекомендовано в мануале. И сразу лей то масло, на котором бушь ездить. К стати 0WXX в мануалах нет. Хонда не рекомендует лить масло с индексом SAE ниже 5. Тем более для Москвы. У нас ведь морозы ниже -25 редкость (хотя и бывают)
03.10.06 - 21:11
выбор между 0- и 5- к хонде никакого отношения не имеет, как и к любой другой марке авто, а определяется исключительно климатическими условиями эксплуатации - и вообще к этим 0 и 5 никакого отношения не имеет, т.к. по стандарту SAE они определяют диапазон вязкости при -18С p.s. что-то сложная фраза получилась, ну да ладно )) у нас прошлой зимой было до -36С... а Castrol GTX 5W-40, например, имеет температуру замерзания -44С и прокачки -39С - т.е. почти на пределе |
Komandante
03.10.06 - 21:22
Правильно говоришь. Только я непомню когда в Москве последний раз -39 было. Когда на севере подживал, было и -40 с лишним. Но там масло греют перед пуском через щуп. Так что можно лить 5WXX и не париться. хотя хозяин барин. Я залил Хондовское 5W30, зима покажет.
forward
03.10.06 - 21:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 163 Имя: Саша Город: Калуга Машина: civic EJ9 D14A3 Репутация: нет |
Масла разных производителей легко смешиваются без каких-либо последствий? А если после п\синт залить синтетику?
alex-silvestr
03.10.06 - 22:16
если одного производителя то ничего страшного не происходит я у себя меняю на зиму кастрол тхт 5-30 а на лето лью гтХ 10-40 тоже кастрол все нормально. если производитель разный то хз как они там смешаются. |
CarRat
03.10.06 - 23:25
Цитата(MrDims @ 03.10.06 - 21:11 ) выбор между 0- и 5- к хонде никакого отношения не имеет, как и к любой другой марке авто, а определяется исключительно климатическими условиями эксплуатации - и вообще к этим 0 и 5 никакого отношения не имеет, т.к. по стандарту SAE они определяют диапазон вязкости при -18С Ты как всегда SAE J300 с нашим ГОСТом спутал. Компетентно о маслах |
Xenos
04.10.06 - 07:07
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 444 Имя: Rustam Город: Khabarovsk Машина: Civic 98 EK3 VTi MT 130hp Репутация: нет |
MrDims CarRat Смешиваемость масел это хорошо. И тем не менее производители рекомендуют сократить пробег первой порции при смене масла. |
Stealth Vitus
04.10.06 - 09:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 434 Имя: Виталий Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR CL1 Репутация: 6 |
Промывка нужна при смене кардинально различных друг от друга масел.. причом после промывки желательно хотя бы продуть двигатель, после чего подождать минут 5... залить грам хотя бы двести нового масла предварительно закрутив сливное отвертсие. После чего откручиваешь крышечку сливаешь каку которая там получилась... Откручиваешь старый фильтр, закручиваешь новый и всё... мона заливать новое масло. Промываю кстати обычно тоже не дольше 5-7 минут... В мануалах обычно пишут 15 помоему. Ничего плохого в работе двигателя не замечал после промывки. Мою два раза в год. Т.к. Зимой лью Кастрол, летом MOTUL. Как то мешать их между собой не хоцца. |
CarRat
04.10.06 - 15:13
Цитата(Xenos @ 04.10.06 - 07:07 ) MrDims CarRat Смешиваемость масел это хорошо. И тем не менее производители рекомендуют сократить пробег первой порции при смене масла. Не по адресу. Мы с MrDims про смешиваемость вообще ничего не говорили. О промывке на форуме Liqui Moly так отвечают Цитата Применять промывочные масла не желательно: 1. Не во всех промывочных маслах есть антизадирные присадки. 2. Остаток промывочного масла в двигателе уменьшает ресурс моторного масла из-за разбавления и потери вязкости моторки. И при смене масел рекомендуют пользоваться "пятиминутками". Мыть или не мыть, вот в чем вопрос. |
04.10.06 - 15:24
сократить пробег никогда не помешает в идеале масло вообще надо менять раз в 1000км, не реже )) |
Масла одного производителя точно можно смешивать. Я бы не парился и поводу смены с одной фирмы на другую. И по поводу пробега тоже не беспокоился. В тесте промывок было показано, что в случае если в двигателе была синтетика или наоборот собираетесь лить синтетику, то промывка особых плюсов не дает (жаль не помню где выкладывали-читал же пару дней назад:)). Лично я никогда не был сторонником промывок. Особенно если всегда заливалось нормальное масло. Мне кажется все эти проблемы мы слишком преувеличиваем. flo, лей то, что хочешь и ездий на здоровье! Удачи! |
Vlad_
04.10.06 - 15:56
а промывать лучше на НОВОМ ФИЛЬТРЕ - дабы не вымывать грязь из старого ... у кого денег много - пусть попробует - залить промывку и на новом фильтре промыть - никакой каки не будет ...
KA7
Alcon
04.10.06 - 16:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.458 Имя: Анатолий Город: Н-Ф МО Машина: F23A челнок Репутация: 10 |
Достаточно снять клапанную крышку и убедиться, что никакие продувки и т.п. и т.д. не смогут избавить двигло от промывок, предыдущего масла. Нельзя смешивать нитроэмаль и олифу, но это не тот случай. Кастрол разрешает смешивать свои масла без промывок, о чем разговор?
Xenos
05.10.06 - 02:53
CarRat Я про другое, отбивку специально ставил. А что до промывки: есть спрос - LM делает. Толку от них мало, а в некоторых случаях вообще вредно, например, на пожилых дизелях. MrDims Менять часто не надо - масло не успевает приработаться. Да и дороговато это, хотя тут возможны варианты. Я за то, чтобы лить хорошее (оно обычно дорогое) масло и менять его по регламенту, чем дешевое, зато через 1000 км менять. |
05.10.06 - 08:41
очень интересно про приработку масла ты загнул )) свойства масла начинают ухудшаться с момента, как только ты открыл канистру а уж как заведёшь... так оно и понеслось ))) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 02:53 |
