AlekseyGor
31.07.16 - 12:24
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Алексей Город: Истра Машина: Honda Accord 5 Wagon, CE2, 1997, 2.0 Репутация: нет |
Слушайте, а такой момент. Меняю коробку на сервисе. Мне говорят, нужно купить масло в АКПП. А я что-то напрягся, помятуя всякие сложности с заменой масла и 90% вероятность убить коробку при этом. При замене АКПП нужно ли менять или что-то делать с маслом? Это неизбежно? Реально нужно 2-3 объема покупать, чтобы менять его 2 раза? Может, была тема похожая? |
PTVDesign
31.07.16 - 17:31
Слушайте, а такой момент. Меняю коробку на сервисе. Мне говорят, нужно купить масло в АКПП. А я что-то напрягся, помятуя всякие сложности с заменой масла и 90% вероятность убить коробку при этом. При замене АКПП нужно ли менять или что-то делать с маслом? Это неизбежно? Реально нужно 2-3 объема покупать, чтобы менять его 2 раза? Может, была тема похожая? без разбора коробки - тебе всю муть и опилки поднимут и забьют каналы |
AlekseyGor
31.07.16 - 23:30
Слушайте, а такой момент. Меняю коробку на сервисе. Мне говорят, нужно купить масло в АКПП. А я что-то напрягся, помятуя всякие сложности с заменой масла и 90% вероятность убить коробку при этом. При замене АКПП нужно ли менять или что-то делать с маслом? Это неизбежно? Реально нужно 2-3 объема покупать, чтобы менять его 2 раза? Может, была тема похожая? без разбора коробки - тебе всю муть и опилки поднимут и забьют каналы В каком случае это произойдет? Вот, лежит контратная коробка. Мою сняли, надо ставить контактную. Масло нужно для этого в АКПП? А сколько масла, кстати? У меня BOYA коробка. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.07.26 - 09:37 |
