sclause
03.10.06 - 16:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 250 Имя: Олег Город: Москва Машина: Accord-Coupe EX '03 2,4 MT Репутация: 1 |
а вопросы такие: 1. Проблема с тормозами. Бьет руль на торможении. Чем выше скорость - тем сильнее бьет. Ниже 60-80км.ч. почти не ощущается. В чем проблема? из-за чего это возникло? Выработка на дисках минимальная. Колодки свежие. Толи диски стоят совсем левые, толи их повело. А как такое возможно при исправной АБС? имхо надо диски менять или проточить... если менять то на что? как вам "Брембо" или "АТЕ" !? 2. Второй вопрос. Завел машину, подождал пару минут, трогаюсь. Проехал метров 5-10-15. Появляется звук спереди, похожий на работу какого-то насоса - быстро накачал - перестал. На цивике так работал бензонасос перед пуском двигателя. Этот работает похоже, но погромче. 1-2 сек. и звук пропадает. Что за зверь!? 3. Досталась машинка с расколотым водительким зеркальцем. Корпус впорядке, тока болтается на кронштейне. Электрика внутри не пашет. Зеркало на три части, довольно свободно перемещается в корпусе :) ИМХО. менять всборе (140у.е.) - менять зерк. элемент (20у.е.) + как-то чинить внутренности или искать б/у исправное и перекидывать в свой корпус... ваши советы-предложения? мож кто продает 4. АКПП - думаю сделать ТО куда обратиться? спасибо за внимание! |
*Redline*
03.10.06 - 20:21
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Саша Город: Москва Машина: CIVIC Репутация: 1 |
а вопросы такие: 1. Проблема с тормозами. Бьет руль на торможении. Чем выше скорость - тем сильнее бьет. Ниже 60-80км.ч. почти не ощущается. В чем проблема? из-за чего это возникло? Выработка на дисках минимальная. Колодки свежие. Толи диски стоят совсем левые, толи их повело. А как такое возможно при исправной АБС? имхо надо диски менять или проточить... если менять то на что? как вам "Брембо" или "АТЕ" !? я бы посоветовал проверить балансировку колес 2. Второй вопрос. Завел машину, подождал пару минут, трогаюсь. Проехал метров 5-10-15. Появляется звук спереди, похожий на работу какого-то насоса - быстро накачал - перестал. На цивике так работал бензонасос перед пуском двигателя. Этот работает похоже, но погромче. 1-2 сек. и звук пропадает. Что за зверь!? у меня тож такой звук-для меня загадка может 4ВС? 3. Досталась машинка с расколотым водительким зеркальцем. Корпус впорядке, тока болтается на кронштейне. Электрика внутри не пашет. Зеркало на три части, довольно свободно перемещается в корпусе ИМХО. менять всборе (140у.е.) - менять зерк. элемент (20у.е.) + как-то чинить внутренности или искать б/у исправное и перекидывать в свой корпус... ваши советы-предложения? мож кто продает У СШР спроси-у него новый донор приехал 4. АКПП - думаю сделать ТО куда обратиться? в сервис, но заливать АТФ-з1 |
sclause
04.10.06 - 08:02
1. Была бы балансировка - било бы и при движении, а не только на торможении....имхо. 2. 4ВС у мя нет, да и звук спереди. 3. Сорри, а кто есть СШР - в списке участников не нашел |
Lem
04.10.06 - 09:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.814 Имя: ЛеМивец пАрфирий Город: МОСКВА Машина: Del Sol Репутация: 46 |
Исли диски не сточены сильно - проточи. (хотя в принципе замена и проточка не сильно в цене разнятся.) SHR это человек, разбирающий прелы. Много интересного у него найти можно. ДАС ИСТ ОН |
смысл жизни в движении
время суток и время года роли не играет (c) Ded |
air108
04.10.06 - 12:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 103 Имя: Алексей Город: Москва Машина: жду Element EX AWD Репутация: нет |
Цитата Второй вопрос. Завел машину, подождал пару минут, трогаюсь. Проехал метров 5-10-15. Появляется звук спереди, похожий на работу какого-то насоса - быстро накачал - перестал. На цивике так работал бензонасос перед пуском двигателя. Этот работает похоже, но погромче. 1-2 сек. и звук пропадает. У меня тоже есть такой звук. Это нормально. ЧТО это, я не знаю, но это нормально :) 4WS у меня нет. Заметил что звук появляется только 1 раз после завода движка и только при достижении определенной скорости (где-то 1500 оборотов на 1й передаче). Мож разблокируется чо? |
Integra SiR-G MT w/Limited Slip Differential - продана
Element EX AWD AT (GGM) - жду |
Bogdan
05.10.06 - 04:18
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 57 Имя: Дмитрий Город: Иркутск Машина: Honda Accord Репутация: нет |
Этот звук издаёт АБСка
sclause
05.10.06 - 13:06
Цитата(Bogdan @ 05.10.06 - 05:18 ) Этот звук издаёт АБСка вот и славно! :) а оно нормально, что она его издает!? |
Василий58
06.10.06 - 17:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.568 Имя: Василий Город: Пенза'58-Москва Машина: AER CL1@H22A Репутация: 28 |
да, нормально. "подкачивает" давление, как сказано на форуме. Если бьет руль при торможении, то это может быть куча причин. перегретые диски и колодки, люфты в подвеске. В любом случае надо 1. балансировать и править колеса 2. если не помогло - проточить торм. диски и посмотреть колодки. 3. если не помогло - поменять колодки 4. если не помогло - поменять диски 5. если не помогло все вышеперечисленное - поменять ступичные подшипники 6. если снова не помогло - лезть в подвеску и в рулевое - сайленты, шаровые, наконечники Зеркало - на разборе надо купить целое и перекрасить/сменить кожух. Адреса разборок в факе есть. Что значит ТО АКПП? разобрать и отдефектовать? Это будет стоить не меньше 500 грина(судя по отзывам форумчан). По идее должно хватить простой частичной замены АТФ с съемом поддона (если поддон есть и снимается) |
Я НЕ garage13.ru
Лошадей под капотом всегда мало, поэтому гонка за ними бессмысленна |
sclause
11.10.06 - 10:24
имхо пункты 1,5 и 6 - проявляли бы себя и на разгоне и на ходу, а не только на торможении т.к. когда бьет колесо, например зимой от налипшего льда, это чувствуется как раз на ходу... ну а причем тут 6 пункт вообще не пойму, по меньшей мере стучало бы :) да и 5-й - подшибник люфтил бы и гудел - чего нет думаю пропустить 1-й и 2-й пункт и начать сразу 4-й - оно вернее теперь по зеркалу: а где у нас разборы леворуких?? одни "правши" кругом :) ТО АКПП - тех.обслуживание которое проводится регулярно - замена масла, фильтров и т.п. Дефектовки нам ненада :))) ВОПРОС: где можно толково это сделать? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 04:24 |
