teks
03.10.06 - 13:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 473 Имя: Артем Город: Нижний Тагил Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит Репутация: 1 |
Ребят, короче трабла в следующем: машина безбожно долго прогреватеся... летом еще куда не шло (минут 5-7), сейчас при температуре около 0 на улице, греется минут 10 - и в результате еле-еле доходит до минимальной отметки. Я вот с ужасом думаю чего зимой будет. При прогреве обычно педалькой не помогаю, сначала обороты в район 1500 и постепенно опускаются до 1000. Если после моего прогрева проехать примерно 1 км, то температура в норму и от туды никуда не уходит. Сегодня заглушил и полчаса машина постояла, пришлось опять 10 минут греть, пока стрелка не дошла до минимума. Раньше, чем дойдет до минимума, не трогаюсь, т.к. по рекомендациям - это не очень хорошо для вариатора. Пока машина греется - пробовал руками патрубки от двига до радиатора - вроде холодные из чего делаю вывод, что термостат в порядке... Что за беда? |
Зуб
03.10.06 - 13:28
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.460 Имя: Игорь Город: Волгоград Машина: Honda Ridgeline RTL Maxum 1800 Репутация: 52 |
Греть более 2 мин стоя полный бред. После того,как двигло стало работать устойчиво надо медленно отправляться в путь. Быстрее прогреется и меньше пострадает атмосфера. Варику все равно, он всё равно греется только в движении.
Сообщение отредактировал Eagle - 03.10.06 - 13:43 |
teks
03.10.06 - 13:35
да вот по поводу варика - не правда, прошлой зимой хотел поехать с еле прогретой машиной - дак варик дергался будь здоров
Долгий прогрев двигателя может быть связан с ЗАВИСАНИЕМ термостата в открытом положении. Если прогретая машина на трассе, при движении с постоянной высокой скоростью. стынет, Тогда менять термостат 100%. ОЖ все время ходит по большому кругу. Так ты зимой дуба дашь! |
03.10.06 - 13:47
тут в общем всё банально - термостату пора на покой новый крайне желательно брать оригинал |
2taf4u
03.10.06 - 18:05
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.197 Имя: Печенюшка Город: Москва-Зеленоград Машина: коплю на Х5 :) Репутация: 45 |
А если у мну при -30 при движении на скорости 110-130 км/ч на трассе немного стынет тачка, это нормально?
Задолбали ездить по диагонали всякие Субару
Хонды задолбали ездить "шашечками" Тойоты задолбали ездить быстрее, чем я Мерседесы задолбали ездить быстрее Тойот Тазы просто задолбали - всё ездят и ездят...Усруться - а туда же... И вообще - как все задолбали! (c) avto.vl.ru |
orbitall
03.10.06 - 18:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.370 Имя: Димон Город: МоСкВа ЮЗАО С.Б Машина: ШКОДА ОктаХА 1.8Т и ЦИВИГ 4D Репутация: 7 |
У меня вторая Сивка и то же долго прогревается из этого я сделал вывод что это нормально, я начинаю движение как только тепленький воздух по дует . |
Не имей сто друзей , а имей их подруг!!!
Гольф3 GTI 94г.в м612ес ЧЕРНЫЙ СИВКА 98г.в а387ов ЧЕРНЫЙ СИВКА 2000г.в р205ем ЧЕРНЫЙ ТОЙеТКА 2001г.в к415ур Серебро 190л.с !))) Шкода ОктаХА 2006г.в м702рк199 150л.с ))) Хонда Сивка 4D 491 ну так себе !))) МитСубИЩи АутлЕндЕР 491 Когда в руках молоток, все вокруг кажутся гвоздями! |
Сорвиголова
03.10.06 - 19:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 191 Имя: Владимир Город: Удмуртия Машина: Honda CRV Репутация: 2 |
Долгий прогрев двигателя это 99 % капец термостату, у самого лично такое было. А насчет оригинал либо не оригинал скажу Хонда не выпускает термостаты, она выпускает автомобили а комплектующие везут со всего света. Смело можно взять хороший неоригинал японского производства. Перед установкой обязательно скипяти его в кастрюльке с водой проверив температуру начала открытия клапана и полноту его открытия.
03.10.06 - 20:25
вот для того, чтобы с кастрюльками не бегать как последний тазовод, и надо брать оригинал |
Komandante
03.10.06 - 21:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 592 Имя: Dmitry Город: Moscow Машина: Isuzu Gemini ака Honda Domani Репутация: 3 |
Народ, ну человек ведь написал - на прогреве термостат закрыт - патрубок холодный. Да, а какой холодный? Один по любому должен прогреваться.
Ener
04.10.06 - 03:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 280 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г Репутация: 2 |
Была уже такая темка прошлой осенью. Возможно дело и не в термостате. У меня точно такая же ситуация. Причем Второй раз термостат сменил буквально пару недель назад так как решил что который стоит перепускает. После смены все осталось как и было. Если пр движении машина не остывает то не стоит больше заморачиваться по этому поводу. |
teks
04.10.06 - 05:28
прогревшись до нужной температуры - машина не остывает ни на трассе ни при минус 20-30 (по опыту прошлой зимы), когда прогревается, руками шупаю патрубки (оба холодные, за исключением небольшого участка у двига того патрубка, который идет от верха радиатора к двигу; а который идет от двига к низу радиатора - я так понимаю именно в начале этого патрубка и стоит термостат - он холодный) оба холодные. Когда поезжу и машинка прогревается до рабочей температуры - оба патрубка теплые. я вот думаю а может ли это быть связано со старым антифризом? и еще: почему-то в расширительном бачке у меня уровень антифриза значительно больше максимума, это как-то может влиять? может стоить отсосать его до уровня максимума? |
Stealth Vitus
04.10.06 - 05:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 434 Имя: Виталий Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR CL1 Репутация: 6 |
Такая же фигня.. Нижний патрубок хололдный прогрев примерно 7 минут с открытой наполовину печкой и отключенным вентилятором... со включенным винтелятором на самый минимум 10-15 минут |
VladB
04.10.06 - 07:25
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 300 Имя: Владимир Город: Днепропетровск Машина: Civic, 94г., EG8, D15B3 Репутация: 1 |
Мое мнение такое: если что-то с температурой, то это скорее всего термостат. Он может клинить как в в открытом, так и в закрытом положении. У меня он заклинил в открытом. Оригинал благополучно проработал 10 лет. По EPС у меня оригинал производства NIPPON THERMOSTAT. Из Экзиста пришел оригинал этой же фирмы - цена около 20уе. Покупать неоригинал, по-моему, не умно (если ты не собираешься продавать свое авто). Еще, чем чаще меняешь антифриз, тем системе лучше. Тем более повод есть. |
teks
04.10.06 - 08:02
а во сколько обходится примерно смена антифриза?
VladB
04.10.06 - 11:17
2 литра концентрата (я заливаю "76") - 4,5$ х 2 и 2 литра дисцил. воды
Alcon
04.10.06 - 15:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.458 Имя: Анатолий Город: Н-Ф МО Машина: F23A челнок Репутация: 10 |
Никого не слушай, все у тебя нормально. У меня Д16А с вариком также грелся, поначалу парило, потом привык. Зимой снег успеешь расчистить. Про термостат песни, зимой было -30, прогрелся и вперед-стрелка даже не шелохнулась. Варик обязательно прогревай. |
ser9e
04.10.06 - 16:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 141 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Torneo CF4, F20B VTS Репутация: нет |
Когда греешь машину, регулятор печки надо ставить в минимум. Заметно быстрее прогревается. Рекомендую попробовать.
teks
05.10.06 - 05:32
попробовал эксперимент с печкой - реально помогает, но не очень. Термостат у меня исправен - неужели непонятно, у меня не первая машина и я знаю когда он не исправен (летом в любую жару стоял в пробках - температура даже и не думала расти выше нормальной, сейчас когда прогреюсь - тоже стоит как вкопанная, просто прогрев слишком длинный). А про варик - я же говорил, что его прогрев обязателен. Короче фиг поймешь чего не так... при случае - поменяю антифриз на новы, может чего даст. З.Ы. кстати заметил такую вещь: когда печку на минимум, а вентилятор выключен, заведя машину - обороты сразу в прогревочные и не плавают туда-сюда и мафынка не глохнет после долго простоя на улице (как раньше было). |
Ener
05.10.06 - 07:34
Кстати, раз пошел разговор про термостат то кто-нибудь обращал внимание на его установочный штифт? Зачем он сделан свободноболтающимся? Ведь через это отвестие может перепускаться небольшая часть антифриза из большого круга и как следствие это может быть причиной долгого прогрева двигателя. Есть у меня мысль перекрыть его уплотнительным кольцом или вообще вытащить этот штифт (кстати совершенно ненужный, ИМХО) и заглушить отверстие. Есть у кого соображения по этому поводу? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 09:23 |
