ToniC
02.10.06 - 19:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 254 Имя: Антонина Город: Иркутск Машина: Honda Civic Ferio 2000г. Vtec. МКП. 4WD. Репутация: 26 |
Ну вот собственно все отлично, но с брелка заводиться только если теплая (стоит не более 4 часов). В остальных случаях, даже при +15 , говорит короткое "тррр" и больше попыток к заводу не препринимает. С ключа тут же заводится отлично! Весной было чуть иначе: она заводилась, но обороты мееедленно падали и она глохла, а теперь вот даже дымка из выхлопнухи не дает. Просто не знаю в какую сторону щемиться: толи аккумулятр, толи сама сигналка, толи двигатель... а зима скоро! без прогрева - сами понимаете - кирдык! ПАМАГИТЕ!!! |
Бабло всегда побеждает зло!
steegs
02.10.06 - 19:39
да...... беда.....сигналка адназначна!!!!!!!!!!
Brio
02.10.06 - 20:53
Хм. ну написали бы хоть что за сигналка стоит
Eger
03.10.06 - 03:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 61 Имя: Паша Город: Саянск Машина: Хонда Одиссей RA-7 F23A Репутация: нет |
Попробуй увеличить время пуска, обычно стандартное 0,8 сек., а вот насчёт повторных пусков - должны быть, но не более 3-х. А сигналка какая стоит?
Barryster
03.10.06 - 03:50
![]() Исполняющий желания ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10.099 Имя: Александр Город: Иркутск/38 Машина: Эвок и КингКвад Репутация: 155 |
Тонь, поддерживаю Пашу - надо на сиге перепрограмировать более продолжительный импульс на стартер. А вобще на нормальном автозапуске их три должно быть - с нарастающей продолжительностью импульса...
"Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй" - шепнула Мечта. |
Нике
03.10.06 - 03:53
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 269 Имя: Николай Город: Кр-ск Машина: Honda Orthia 4wd, 2.0 Репутация: 13 |
может сначала аккум зарядить? а потом в сигу лезть |
Barryster
03.10.06 - 03:54
Так с ключа без вопросов потом заводится. Акум не при делах.
Chen
03.10.06 - 04:10
Цитата(ToniC @ 03.10.06 - 00:22 ) Ну вот собственно все отлично, но с брелка заводиться только если теплая (стоит не более 4 часов). В остальных случаях, даже при +15 , говорит короткое "тррр" и больше попыток к заводу не препринимает. С ключа тут же заводится отлично! Весной было чуть иначе: она заводилась, но обороты мееедленно падали и она глохла, а теперь вот даже дымка из выхлопнухи не дает. Просто не знаю в какую сторону щемиться: толи аккумулятр, толи сама сигналка, толи двигатель... а зима скоро! без прогрева - сами понимаете - кирдык! ПАМАГИТЕ!!! Ты бы хоть модель сигналки озвучила. ИМХО дело в алгоритме, по которому сигналка понимает что авто завелось. А может и отвалилось чо нить в контактах. Далеко ваш Иркуцк, будешь мимо усолья проезжать я бы может и глянул... |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
sergius_krsk
03.10.06 - 08:40
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Honda Capa Репутация: нет |
1) Слабый аккумулятор 2) Плохой контакт клемм аккумулятора. При заводе сига конторолирует напругу на аккумуляторе, и если оно низкое, то больше не пытается заводить движок. |
XX0
03.10.06 - 10:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 324 Имя: XX0 Город: СПб Машина: HONDA Civic Ferio Vi 99г Репутация: 1 |
Т.к. с ключа заводится нормально, то возможно сигнал "Контроль двигателя" слишком рано срабатывает. Простыми словами - этот сигнал говорит блоку сигналки о том что двиг завелся. Обычно подключается либо к контакту генератора, либо тахометра, либо лампы зарядки. При этом необходима некоторая подстройка - подбирается сопротивление, регулирующее порог срабатывания сигнала. Вот эта настройка и сбилась. Надо разбираться - куда подключен "контроль двигателя", и либо увеличить сопротивление на нем, либо выбрать другой способ подключения. Если есть вопросы - лучше по мылу. |
ToniC
03.10.06 - 17:27
Блин, только девушка могла не написать сигнализацию: Томагавк 9020. До этого больше года стояла на моей 14ой - работала как часы, а вот с хондой сразу как-то не заладилась. А сейчас брелок, не взирая но новую батарейку не хочет снимать и ставить на охрану: стою вплотную к машине, а он дает сигнал "отбой". С сигналкой вопрос такой: ставили мне ее спецы в официальном сервисе... АвтоВАЗа. Поэтому толи ехать к ним же, кто ставил, либо к другим - точно хорошим специалистам. Что посоветуете? |
ToniC
03.10.06 - 17:30
Цитата(sergius_krsk @ 03.10.06 - 08:40 ) 1) Слабый аккумулятор 2) Плохой контакт клемм аккумулятора. При заводе сига конторолирует напругу на аккумуляторе, и если оно низкое, то больше не пытается заводить движок. Сегодня устранила этот пункт, заменив аккумулятор на новый-клевый-путевый. 1) Предварительная проверка показала нормальный уровень заряда 2) Клеммы закрутили - крепче не бывает Проблема осталась( |
mishgun
03.10.06 - 19:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 240 Имя: Михаил Город: Новосибирск Машина: Orthia EL2 B20B FF акпп Репутация: 1 |
так стартер крутится по нажатию кнопки или нет? у меня такое с 9010 начиная с -15 и холоднее происходит - даже не предпринимает попыток стартер покрутить причину своей проблемы понял: напруга на акуме в момент завода резко падает и сигналка перезагружается, соответственно, забывает, что заводила двиг возможное решение: конденсатор параллельно с питанием сигналки, микрофарад на тыщу-несколько, чтоб сгладить резкий перепад напруги в момент подачи тока на стартер пока не проверял - зуб не дам |
Barryster
04.10.06 - 02:54
Тонь, так я не понял, импульс на стартер подлиннее выставили или кто? Зачем в сервис то сразу?! Возьми инструкцию от сиги, она у тебя конечно беспантовая, но должна быть такая функция...
Eger
04.10.06 - 03:14
Цитата(ToniC @ 03.10.06 - 17:27 ) А сейчас брелок, не взирая но новую батарейку не хочет снимать и ставить на охрану: стою вплотную к машине, а он дает сигнал "отбой". Там ещё функция иммобилайзера есть в этой Томагавке (не помню точно 11-13 пункт сервисного меню), попробуй перепрограмировать без него, если не получится, то спесюганы неплохие есть в автограде "Мэджик систем" ближе к "Электрону", могут проверить и выставить нормальные функционалки. |
Eger
04.10.06 - 03:18
Была у товарисча интересная темка: пытался прямо из машины включить дистанционный запуск, а она включает зажигание, дёргает втягивающее и отключается; отбежал от машины подальше и она без проблем завелась (система Тамогочи - не помню номер)
AIRKrug
04.10.06 - 03:29
Цитата(mishgun @ 04.10.06 - 01:00 ) так стартер крутится по нажатию кнопки или нет? у меня такое с 9010 начиная с -15 и холоднее происходит - даже не предпринимает попыток стартер покрутить причину своей проблемы понял: напруга на акуме в момент завода резко падает и сигналка перезагружается, соответственно, забывает, что заводила двиг возможное решение: конденсатор параллельно с питанием сигналки, микрофарад на тыщу-несколько, чтоб сгладить резкий перепад напруги в момент подачи тока на стартер пока не проверял - зуб не дам Очень похоже на истину. И именно пр Томогавк, это у них беда такая... Ранее в какой то теме по установке сигналок, проскакивала инфа о замене конденсатора в самом блоке. Похоже, что он или потек или высох. |
Terminator
04.10.06 - 05:00
а может в настройках стоит отмена запуска при падении напряжения? тогда все логично получается: похолодало, напряжение падает больше, сигналка прекращает запуск.
steegs
04.10.06 - 06:08
Цитата(sergius_krsk @ 03.10.06 - 08:40 ) При заводе сига конторолирует напругу на аккумуляторе, и если оно низкое, то больше не пытается заводить движок. импульс с сигналки перестает поступать когда гаснит лампочка давления масла!а как известно гаснит она после того как заводится двиг!!!! видел такую беду на нисанчике каком то! двиг еще не завелся а лампочка уже погасла..... проверь? может там трабл? |
Chen
04.10.06 - 12:41
Цитата(steegs @ 04.10.06 - 11:08 ) Цитата(sergius_krsk @ 03.10.06 - 08:40 ) При заводе сига конторолирует напругу на аккумуляторе, и если оно низкое, то больше не пытается заводить движок. импульс с сигналки перестает поступать когда гаснит лампочка давления масла!а как известно гаснит она после того как заводится двиг!!!! видел такую беду на нисанчике каком то! двиг еще не завелся а лампочка уже погасла..... проверь? может там трабл? Ваще то обычно ставят на зарядку. |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.07.26 - 08:11 |
