> Стук в процессе торможения Honda Domani '97
 SeregaNSK
сообщение 02.10.06 - 19:03
Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T)
В конце торможения, когда инерция гаснет и кузов возвращается в горизонтальное положение, раздаётся спереди ни то стук, ни то скрип или ещё не знаю как описать. Даже если тормозить очень плавно. Появилось после замены колодок (или совпадение во времени). Есть мысли у кого?
Заголовок должен быть понятным о чем речь и с какой машиной!
Сообщение отредактировал Владимир - 17.10.06 - 22:17
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54
сообщение 02.10.06 - 19:23
колодки в суппорте елозят
 Stealth Vitus
сообщение 03.10.06 - 04:59
Машина: Accord EuroR CL1
может сайленты
 REN
сообщение 03.10.06 - 07:04
Машина: Civic Ferio Vi-Rs CVT
Уменя при резком торможении в конце толчок вперед,может это нормально для вариатора?
 Pepper
сообщение 03.10.06 - 07:22
Машина: Honda Avancier
есть вариант, что от старых колодок на тормозном диске появилась выработка и теперь стал ощутим бортик по краю диска.
новые колодки к нему еше не притерты, вот и громыхают
можно снять колесо и пым не снимая диска пройтись напильничком по кругу
Главное, ребята - перцем не стареть
 Nick
сообщение 03.10.06 - 08:06
Машина: MB C180 2013
Могут щёлкать износившиеся верхние шаровые.
you must make a series of finite improvements.
 Notingame
сообщение 03.10.06 - 10:07
Машина: Honda Samolet G20A
Это там в супорте есть такая хренька разводит колодки....
Железненькая...вот оно))))
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хх Лучше играть до конца или не играть вообще ххх
 SeregaNSK
сообщение 04.10.06 - 20:08
Шаровые отпадают, а вот про "хреньку" в суппорте поподробнее можно?
 Holmes
сообщение 06.10.06 - 13:55
Машина: Honda Shadow
У меня так было после замены нижней шаровой.Думал что шаровая бракованная-оказалось не затянул до конца болт сайлентблока нижнего рычага как следует.Причем стук был именно после торможения.Затянул-прошло.
& now you can kiss my ass, goodbye!(с)
 matador
сообщение 17.10.06 - 22:06
Машина: civic 1,7 01г.
блин сегодня услышал такой же стук в конце торможения, такое ощущение что люфт какой то в колодках, снял колесо но ничего не увидел особенного, посмотрел направляющую нижнюю показалось что плохо ходит смазал и видать переборщил со смазкой и она стала до конца не входить и поэтому сильно прижало колодки и они стали нагревать диск, но СТУК прошел!!! Но ездить так нельзя и пришлось по убавить смазки и направляющая встала как надо и опять появился СТУК!!! Давайте добъемся истины??!! Она где то рядом..
 fidel
сообщение 18.10.06 - 11:51
Машина: Civic, HRV, A6
Ахтунг, у мя так сивик достучалси - нижняя шаровая отвалилась см.
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...opic=43849&st=0 от 13.10.06. Не знаю как на твоей этот узел устроен, есть ли она вообще, эта шаровая, но если есть, то проверь с пристрастием. Стуки правда похоже были немного другие, но дело опасное, лучше перестраховаться.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.08.26 - 11:10
