> Скрип дверных замков Просто кошмар какой-то!
 Gres
сообщение 30.09.06 - 22:12
Машина: Honda Accord 2.0 12V СА5
Здравствуйте! Подскажите плз, как избавиться от скрипа дверніх замков? Раньше, у меня на Аккорде был люфт в петлях, и скрипели петли, теперь, после починки петель -люфт пропал, но скрипят замки в дверяхsad.gif Причём в одной двери (задней левой) петли не делались и ничего не скрипит! А там где сделали -теперь при проезде неровностей неприятные звуки. Уже пробовал силиконом пшыкать из балона - помагает но ненадолго (видимо пока не испарится). Кто-то может посоветовать метод лечения ? Так противно -едешь в тишине только скрип долбаный на мозги действует. Может смазать какой-то более жирной смазкой?
Основной девиз гонщика "если вы ничего не сломали, значит вы просто плохо стараетесь".[COLOR=red]
 civic aerodeck
сообщение 01.10.06 - 14:36
Машина: Civic VIII 4D
А ты уверен что это петли скрипят ? У меня например уплотнитель скрипел пока не побрызгал силиконом. А у петель есть смазочные места - посмотри внимательней.
Всем дорогу не уступишь !
 ShurikX
сообщение 01.10.06 - 15:25
Вечно молодой
Насколько я понял скрипят именно замки?
Если после ремонта петель заскрипел замок, это говорит о том, что скорее всего, из-за подъема двери какая-то внутренняя часть замка трется об стопорную скобу.
Лечить можно тем что регулировать стопорную скобу (та фигня за которую язычек замка цепляется при захлопывании), или регулировать положение самого замка.
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 Arest
сообщение 02.10.06 - 02:50
Машина: CRV"98
силиконовая смазка в аэрозольных балонах- это кал полный, не надо им мазать, я у себя помазал петли от "большого" ума и проехал чуток по пыльной дороге. Потом такой скрип стоял, что пипец. Ситуацию удалось испоравить литолом за 30 руб тюбик, промазал все поновой, сейчас тишина полная )
 ramiru
сообщение 02.10.06 - 07:29
Машина: Accord 99 2.2 LS CH6 H22A MT
Расскажи пож. как ты полечил уплотнитель, я силиконом и вдшкой (ужос не бейте за это) пробовал, но чё-то всё равно возникает, вставляешь между дверью и уплотнителем лист бумаги всё скрип пропадает, машина то относително свежая или настолько задубел уплотнитель?
 Gres
сообщение 14.10.06 - 10:58
Вобщем ужики лечил так. Психанул я, надоел этот долбавный скрип, ну ненмогу и всё -даже через музыку слышу! Поехал в гараж, предварительно купил на базаре 2 балона со смазкой - один Hi Gear Силикон, воторй Hi Gear -молибденовая супер-пупер-мега-смазка:) Ещё купил ленту антискрипа для торпедо (ну такая полоса с одной стороны липкая с другой ткань). Разобрал карточку водительской двери, замок вытянуть не смог, там чтоб его вытянуть надо всё на свете разобрать, плюнул, слюной, решил по-нашему делать со сложностями, открутил замок, на нём (пласмаска белая) оказалось налепелн уже антискрип был в местах соприкосновения замка с железом двери , ну я старый оторвал, он совсем плохой был, наверное родной (20 лет уже:)) почистил из балона с карбклинером, вытер начисто, проклеил в теже места новый антискрип, попшыкал силиконовой смазкой везде, прикрутил, попшыкал внутоь замка молибденовой смазкой, она такая чёрно-серо-блестщая, вобщем нпшикал везде где мог:) Собрал всё. Так же само сделал со всеми дверями. Поехал из гаражей -по ухабам -о чудо! Нескрипит! Ура! Вобщем что конкретно помогло не скажу- думаю антискрип помог. Уже неделю полё тнормальный. Может кому пригодится. Удачи:)
сообщение 14.10.06 - 15:10
я обошёлся гораздо более простыми мерами - перевернул все скобы на стойках на 180град - чтобы замок цеплялся за её неизношенную часть
 Aktros
сообщение 15.10.06 - 04:04
Только Японцам этого не говори! С ума сойдут. :rofl:
Браво Русской смекалке!!!!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 14:52
