> Сигнальная лампа уровня топлива неожиданно кончился бензин
 garri
сообщение 29.09.06 - 20:31
Машина: cr-v
С утра не захотел стоять в пообке в сторону заправки,по спидометру проехал 250 миль на 40 литрах,лампочка не горела,думал еще литров 5-8 в баке плещется.
Вечером естествено не доехал до заправки метров 100.Лампочка так и не загорелась.Где искать схему подключения,и где ее датчик.Кто поможет?
 mikell
сообщение 29.09.06 - 22:43
Датчик в бензобаке. А у тебя лампочка на приборке есть? У меня, например - нет.
 forward
сообщение 30.09.06 - 00:29
Машина: civic EJ9 D14A3
Забавно, лампочка на приборке у меня есть, но хоть бы раз загорелась или мигнула. Она скорее всего не подключена.
Вопрос - зачем нужна лампочка, если она даже не подключена к схеме?
 mikell
сообщение 30.09.06 - 06:32
Схема на Хондах такова, что лампочка мигать не будет. Более того, она _плавно_ загорается при падении уровня! Примерно со скоростью перемещения стрелки уровня бензина :-). Но провод для лампочки отдельный, и датчик тоже.
 Anti-policay
сообщение 30.09.06 - 06:57
У меня еще ни разу лампа не загоралась, естьили нет лампочка незнаю. когда гнали машину - кончился бенз, а лампа так и не загоралась, но я сам в этой ситуации не присутствовал. Запарвляю всегда полный бак - 58л (под горло входит 59-60). Обнуляю счетчик на БК и на приборке. Бака хватает на 300 миль примерно (летом бывало на 350). как то так
 PGM
сообщение 30.09.06 - 09:05
Машина: Honda Civic FD7
У меня лампочка есть, но чтоб горела хоть раз, еще не видел. На днях разобрал приборку, проверил саму лампочку - рабочая.
Мануал предлагает слить бензин с бака, залить менее чем 11,2 литра (какая цифра biggrin.gif ) и тогда она должна, по идее, загорется, а если нет то проверить проводку, вот на выходных мож займусь.
 forward
сообщение 30.09.06 - 10:41
Отпишись, если сделаешь.
 PGM
сообщение 30.09.06 - 11:32
Не вопрос.
 tdv
сообщение 30.09.06 - 12:21
Машина: HONDA CR-V 99г. B20Z1 RVSI АТ
У меня тоже не загорается, но я всегда стараюсь, чтобы меньше 15-20 литров не было!
 garri
сообщение 01.10.06 - 18:20
Машина: cr-v
Вот так номер!Озадачил я Вас господа,но где искать причину?
На приборке лампа стоит,но сняв приборку обнаружил полное отсутствие еще двух ламп-"открытые двери" и "АБС"
Прчем поставив на "открытые двери" заведомо исправную лампу от "открыта задняя дверь" эффекта не получил.
Кнопка открытия двери работает(загорается плафон).
Видать после утопления плохо собрали проводку
Хорошо что все контрольные работают и на месте
Чтоб не пропало время даром отключил "не пристегнуты ремни".
 Hondavod
сообщение 01.10.06 - 18:24
Машина: Pezzo di merda
Лампочка у меня постоянно загорается, когда в баке остается менее 8 литров. Езжу всегда от заправки "под горлышко" до загорания лампочки.
Pa la Pinga !
 Anti-policay
сообщение 01.10.06 - 18:58
данная тема реулярно всплывает с частотой раз в полгода. Меня честно говоря лампа эта не парит, а вот то что "ремни" отключил зря - пристегиваться надо всегда.
 Eger
сообщение 02.10.06 - 03:10
Машина: Хонда Одиссей RA-7 F23A
Бывает и лампа стоит исправная, а не горит. У меня на подсветке приборки такая проблемка была, оказывается там контактики слабовато прилегают. Снимал приборку, шевелил все лампочки, а они заразы, которые горели потухли, а которые нет загорелись, потом почистил контакты, напоял на плату побольше припоя и все заработало. А лампочка бензобака загорается когда стрелка приближается к нижней жирной черте. Попробуй залить в канистру искатать бензин до черты, снять приборку и аккуратно прозвонить енту лампочку.
 garri
сообщение 07.10.06 - 21:39
Машина: cr-v
Спасибо всем за внимание.Заказал лампочки,через неделю буду тестить все подряд.Но вопросов прибавляется.
1.По мануалу скачанному из форума не подключаются лампы контроля открытых дверей(вероятно из-за того что есть звуковой сигнал) и верхняя лампа АБС (нижняя работает исправно)
2. При повороте ключа не контролирует лампа SRS а это уже серьезно,хорошо если только перегорела.
После очередных мероприятий доложусь,если кому интересно
 finn
сообщение 08.10.06 - 19:14
Машина: метро
У меня такая же беда была. на ЦРВэхе стрекла к нулю подходила, лампочка не горела. Думал, что хана ей пришла, и не горит, но как-то в один хреновый день, она всё таки загорелась. Я на радостях даже притопил. Думал, до заправки не дотяну :) а она всё таки загорелась, значит бензин есть.
На цивике думал такая же ерунда. Хорошо приборку как-то разбирал. Лампочки там нет, и не было. Пустое место. И даже не знаю, проводка вообще про неё проложена или нет. Но пока стараюсь заправляться по минимуму попределённому стрелкой. Вроде нормально.
 chubarov
сообщение 08.10.06 - 23:08
Машина: не хонда уже
а в Цивике-то есть лампочка? а то у меня тоже пока ни разу не загоралась, непонятно..
Открылся новый магазин игрушек "Дерзкий мир" для детей гопников.
 Zhiz
сообщение 08.10.06 - 23:36
Машина: CM2 Type-S
на сивике есть лампочка и горит, только когда стрелка за отметку заваливается.
вот как было у меня ехал я ехал, заглохла и все, полчаса под капотом просидел никак, давление есть и все дела. открутил бензонасос а там, в баке пусто shok.gif , а прибор-гад полбака показывает.
tel 740-32-30 or +7(926)301-90-89 Ремонт & Тюнинг + малярка/жестянка
www.2speed.ru
ACCORD '03 Type-S | K24A3
 MrRip
сообщение 09.10.06 - 11:06
Машина: Civic Ferio RTi, EK5, D16A, AT
на цивиках в зависимости от комплектации, так же как и эконом режим. У меня на панельке эти обозначения есть, но сзади ламп нет ес-но, хотя платка вся протравлена. Я в качестве эксперимента втыкал в "бензоколонку" лампочку от "ручника" - естественно не работает, что и следовало ожидать...
 L0sT
сообщение 09.10.06 - 11:51
Машина: Acura RSX...Koni Sport...drop 1,5 inch
ага..значит снимать приборку,смотреть?а то у меня вроде обозначение есть,а однажды обсох,как мальчик biggrin.gif
а я,простой старикашка, делаю жесть (с) Вс-Пышкин
"-они убили Кенни!
-СВОЛОЧИ! " (с)мультег
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 04:37
