Claire
29.09.06 - 15:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 357 Имя: Света Город: Москва ЮЗАО Машина: Civik Hatchback Репутация: 15 |
У меня в заводской комплектации стоит следующее: Шина 175/70R13 82S Диск 13х5J Хочется диск 15 радиуса (больше не влезет наверно?) И низкопрофильную резину. Подскажите, какие параметры мне подойдут |
Jurkki
29.09.06 - 15:49
![]() Ёжик в тумане ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9.518 Имя: Юрий Город: Москва САО Машина: Megane 2.0AT 2006 Репутация: 111 |
15x6,5J 195/50 R15 Вылет не знаю, если скажешь "родной", скажу какой надо :) И PCD еще надо знать (там 4*100 или что?) |
Let there be light
29.09.06 - 16:03
на интеграх как на сивике вроде как 4х100, ЕТ 45 |
Claire
29.09.06 - 16:04
Ой, спасибо, Юр :flow: А вылет и PCD на двери тож написан? :blush |
Jurkki
29.09.06 - 16:09
Цитата(MrDims @ 29.09.06 - 17:03 ) 4х100, ЕТ 45 Исходя из теории 5J*25.4/2+45 ~ 6.5J*25.4/2+25 Переходить с ЕТ45 на ЕТ25 - это очень плохо. Если туда влезают 5,5 с ЕТ45, то на полке 6,5 ЕТ дожен быть 35. Это уже лучше, но все равно маловато. Можно поискать диск с полкой 6J При условии, что туда влезает 5,5 с ЕТ45 и полка на новом диске 6J, то ЕТ получается 38 - это приемлемо! Дима, прокоментируй плиз. Claire это пока не должно пугать |
Let there be light
Jurkki
29.09.06 - 16:17
Цитата(Claire @ 29.09.06 - 17:04 ) А вылет и PCD на двери тож написан? :blush Вряд ли. Эти параметры есть в каталогах дисков (Крон-Принц, например). Для работы с каталогом нужен код модели, двигатель и год выпуска. Это также может быть написано на запасном колесе изнутри. |
Let there be light
Claire
29.09.06 - 16:37
Цитата Claire это пока не должно пугать Все равно уже боюс Цитата Вряд ли. Эти параметры есть в каталогах дисков (Крон-Принц, например). Для работы с каталогом нужен код модели, двигатель и год выпуска. Это также может быть написано на запасном колесе изнутри. Спасибо большое!!! ЗЫ - и почему все так сложно... |
MrRip
29.09.06 - 16:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 64 Имя: Андрей Город: Красноярск Машина: Civic Ferio RTi, EK5, D16A, AT Репутация: нет |
195/50/15 - 50 слишком низко будет, у меня сейчас стоят 195/55/15 и то 55 это у меня как в стоке 175/65/14, можно и 195/60/15 воткнуть - по нашим дорогам лучше будет... Но с другой стороны моим 120 коням 195 катки тяжеловато возить, сейчас жалею, лучше бы в стоковый размер на литье обулся...
Yаnish
30.09.06 - 21:17
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 237 Имя: Роман Город: Красноярск-26 Машина: Torneo SiR-T '98 Репутация: 2 |
2 лета уже и 20 тыс. км. прошел на 195/55 r15 Yokohama GP - полет нормальный, за арки ниразу не задевала грыж не было.
Torneo SiR-T '98
Harrier 240G '03 |
Atomic
01.10.06 - 06:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 112 Имя: Евгений Город: Красноярск Машина: дикий Skay. Репутация: нет |
Бери 195*50*15 не пожалеешь машина в повароте ведёт себя абсалютно по другому (болие устойчивая меньше крены) луше если на лето БРИДЖ ПОТЕНЗА G3
01.10.06 - 14:31
диаметр колеса должен быть штатным, т.е. для 15" - 195/50R15 вылет должен быть в диапазоне 42-45 строго, хонды к этому параметру очень чувствительны 5,5J на ЕТ45 встаёт нормально думаю, 6J на ЕТ42 тоже встанет |
Claire
02.10.06 - 09:13
Спасибо огромное за помощь! |
Jurkki
02.10.06 - 09:36
Цитата(MrDims @ 01.10.06 - 15:31 ) думаю, 6J на ЕТ42 тоже встанет У меня тоже есть такое подозрение, но я бы сначала примерил диск без резины в шиномонтаже, не отдавая за него денег (пока), на предемет не-задевания внутренней кромкой диска деталей подвески. :) |
Let there be light
Володенька
02.10.06 - 10:31
195/65/15 встанет легко, на Орхии схожие ТТХ и морды у нас одинаковые, но у меня двиг то помощнее будет, а колеса большего диаметра и крутить тяжелее
peress
02.10.06 - 10:50
добавлю немного: максимальный размер резины, который можно установить на этот кузов 195/70/14. установлено экспериментальным путем. еще не цепляет, но зазоры уже 3-5 мм в крайних положениях. все остальное можно проэкстраполировать в шинном калькуляторе. |
Коля, я здесь!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 18:30 |
