> Клиренс. Пружины или амортизаторы
 Serjik
сообщение 28.09.06 - 15:40
Машина: VW Multivan Long' 07
Привет.
Вобщем при покупке машины задница была явно низковата по сравнению с передом. Первым делом приходит на ум, что просели пружины. Еду в Хондаклуб на Нагатинскую, даю им техпаспорт, говорю хочу пружины... Ковырялись что-то в компьютере (я так понимаю, что VIN у них не пробился, т.к. машинка араб, который не бился в EPC до 10 версии), вобщем посовещались продавцы между собой... типа подойдет-не подойдет... и выдали мне пару пружинок. Еду в сервис менять, оставляю машину(так что сам процесс не видел), вечером звонят - забирай, готово. Приезжаю, смотрю на машинку... первым делом подумал что пошутили насчет замены... нифига не изменилось, т.е. выше не стало совсем... sad.gif Спросил - да нет говорят поменяли... вот твои пружинки старые... и отдают пружины... Вобщем там знакомый работает, так что думаю не обманули.. действительно поменяли...
Вобщем тогда (а это было год назад) забил я на это дело... так и ездил с просевшей задницей, зимой чиркал глушаком даже в небольших колеях sad.gif
Сейчас снова скора зима и что-то повторять не хочется... т.е. решил разобраться, поэтому несколько вопросов:
-может ли просесть задница из-за задних больших (ушастых) сайлетблоков? Ну если например они подубитые немного...
- может ли быть просевшая задница из-за аммортизаторов? Может не те какие-нибудь когда-то раньше поставили? Картинка ниже. Я так понимаю, что если расстояние Х будет меньше чем положено, то и машина будет занижена... Так?
Если кто-то на такой машинке (EG8 седан) будет колесо задние скидывать, померьте пожалуйста расстояние Х.
Есть еще вариант что пружины не те продали, но я думаю вряд-ли... наверняка дали от такого же седана только европейца....
Какие будут соображения?
 Alcon
сообщение 28.09.06 - 16:15
Машина: F23A челнок
Устройство задней подвески таково, что убитость пружин чувствуется на кочках,но никак не на стоянке.
Менял пружины на домани, снаружи практически изменений небыло.
А вопрос можно было и в техн.простой написать.
 Serjik
сообщение 28.09.06 - 16:32
Что значит убитость пружин не чуствуется на стоянке? Если пружины просели - то и машина просядет. А на кочках, имхо, чувствуется убитость аммортизаторов.
ЗЫ: Насчет "написать в технич. простой" ты прав, я так сначала и хотел, но не понял как там файл присоединить... небыло там этой строки..
 Yamamoto
сообщение 28.09.06 - 16:43
Машина: MA4, NHW20
1. Тогда это визуально хорошо видно будет. Если на вид сайленты в порядке, то проседание точно не из-за них.
2. Нет.
3. Вряд ли.
Да, но это крайне маловероятно, аморы скорее всего унифицированы.
Имхо, твои старые пружины просто были неубиты. А Хонда - это не трактор, ей большой просвет ни к чему.
 Yamamoto
сообщение 28.09.06 - 16:44
Машина: MA4, NHW20
На какой? МА или МБ? Хоть какие-нибудь изменения были?
 Serjik
сообщение 28.09.06 - 16:54
Старые пружины возможно и небыли убиты, но там все равно что-то не так. То что большой просвет ни к чему это ясно, но он сзади, имхо, никак не должен быть меньше чем спереди... А у меня именно так. Если бы было одинаково сзади и спереди я бы не парился.
 Yamamoto
сообщение 28.09.06 - 16:59
Машина: MA4, NHW20
Может, просто спереди поставлены проставки?
 Serjik
сообщение 28.09.06 - 17:12
Думал об этом... но потом решил отбросить этот вариант... Кто будет поднимать одну морду? Тогда бы и зад подняли...
 Inspired
сообщение 29.09.06 - 05:46
Пружина на сжимание гораздо мощнее амортизатора, поэтому клиренс - это дело пружины процентов на 70-т - 80-т, но и при просевших аммо авто на сантиметр садится даже на живых пружинах, так что по идее нужен комплекс мер.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 Gek
сообщение 29.09.06 - 06:40
Машина: eg4 b18c
Подтверждаю: МОЖЕТ.
Хотел как-то поставить себе стойки от Партнёра, спецом замерял - у них размер Х - меньше, при одинаковой общей высоте стойки, соответственно пружина длиннее на 1,5 витка где-то.
Т. е. вариант неродных аммо с родными короткими пружинами (из-за которого снижается просвет) теоретически возможен.
 Майкл
сообщение 29.09.06 - 09:11
Машина: Accord G22 Elpaso Custom
мне думается что дело в пружинах которые продали
был тут опыт на авто.вл правда на одиссее
заказал один товарищ пружины новые
привезли
старые снимает - глядь а новые то тоньше.
ставит новые - одиссей вообще еще ниже чем на старых.
так что присмотрись к толщине витков.
 Alcon
сообщение 29.09.06 - 11:53
Машина: F23A челнок
Менял на MB4.
Новые пружины были чуть длиннее старых.
Все изменения почувствовал только на ходу.
 Yamamoto
сообщение 29.09.06 - 12:13
Машина: MA4, NHW20
Жестче стало?
 Alcon
сообщение 29.09.06 - 13:27
Машина: F23A челнок
Собранее, может еще отбой стал четче.
 OKTAN
сообщение 30.09.06 - 09:23
Машина: Octavia FL 1.8T
Надо было смотреть за процессом замены... т.к первое новые пружины могли быть не те по длинне... второе... короткие амортизаторы... запихнуть то туда пружину проблемм нет... вот только выше она не станет от этого
 Yаnish
сообщение 30.09.06 - 15:15
Машина: Torneo SiR-T '98
Менял задние пружины на своем. Поставил Kilen. Выше стало ненамного.
Torneo SiR-T '98
Harrier 240G '03
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 12:08
