garry
27.09.06 - 15:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 315 Имя: Игор' Город: Томск Машина: Accord 2000г. SiR, CF4-GH Репутация: 3 |
Не реклама просто нарвался на форуме внедорожников, кто-то себе поставил немецкой фирмы LÖSING FILTER-TECHNIK SEPAR 2000 с отопительной платой и без. Обеспечивает 100% отделение воды, а также используется для очистки топлива от парафина. Пропускная способность от 5 л/мин до 200 л/мин. Напряжение питания 12 или 24 V. ![]() ![]() В 1992 году фирма "Виллиброрд Лёзинг.Фильтртехник" разработала поколение топливных фильтров Сепар-2000 как эффективную систему отделения воды и твёрдых частиц, содержащихся в топливе. Оба компонента - вода и частицы - приводят к преждевременному износу топливной аппаратуры двигателя, вызывая необходимость дорогостоящего ремонта. Функция Separ 2000 Процесс сепарации и фильтрации обеспечивается благодаря новой патентованной системе, которая в разной степени применяется у всех фильтров, обладающих, несмотря на свою компактную конструкцию, высокой пропускной способностью. Принципиальным является встройка Сепар 2000 только во всасывающую магистраль топливопровода, т.е. между баком и подкачивающим насосом. Топливо попадает в фильтр через впускное отверстие А или В, неиспользованное отверстие закрывается приданной заглушкой. Особенности Separ 2000 Поставка с различной пропускной способностью от 1 до 260 л/мин, т. е. для двигателей мощностью от 5 до 10000 КВт. Компактность конструкции - возможность различных вариантов подсоединения и простота монтажа. Высокая степень отделения содержащейся в топливе воды (вода, согласно испытаниям RTUV, больше не обнаруживалась. Увеличение срока службы фильтрующего элемента благодаря обратной промывке. Полная защита подкачивающего насоса, насоса высокого давления, форсунок, клапанов и поршней от преждевременного износа, увеличение срока службы дизельной аппаратуры в 4-5 раз. Минимальные затраты на встройку и обслуживание. Область применения фильтров Separ 2000 Автомобильная промышленность - грузовые и легковые автомобили, автобус, коммунальный автотранспорт, автокраны и другая техника на автошасси. |
Я не люблю плясать под чужую дудку, зато люблю петь под чужую водку!
Nitro
27.09.06 - 16:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 851 Имя: Антон Город: Москва Машина: Honda Civic Type R EP3 Репутация: 7 |
а чо по деньгам?
Yamamoto
27.09.06 - 16:07
Эта штука рассчитана на дизельное топливо.
bad13
27.09.06 - 16:13
фильтры "сепары" ставятся на дизели, сначала это дело внедрили на магистральных грузовиках
icelord
27.09.06 - 16:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 417 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Prelude'92 Si H23VTEC 4WS AT Репутация: 11 |
вот только он disel only да и производительность сильно малова-та для инжектора, даже 1.4 |
.ice
-------------------- Honda Prelude'93 Si H23VTEC 4WS АKПП :) Fully rebuild Euro H23A3 Block with JDM H22A VTEC 0.020" milled and ported head, JDM H22 pistons with H23 rods, TOTALLY removed balancer shafts and stuff, TOTALLY removed EGR, Innovate LM-1 wideband lambda, Procomp CSI Ignition with MSD Blaster 2 Coil, Iridium spark plugs, APEXi V-AFC fuel controller, Inglow extra gauges, Tranny Cooler, 5th-Gen style equivalent drive shafts, Multi point grounding, KYB AGX shocks, DC header with test pipe, Skunk2 MegaPower Exhaust, HID Xenon JDM style euro headlights with washer, Heated side mirrors, JDM Auto climate, etc.... ;) |
Ночной дождь
27.09.06 - 17:08
Отделять бензин от воды на 100% низя .... :) ну во всяком случае читал целую статью посвящённую этому кажитсья в Тюнинге автомобиля ибо как ни странно но вода нужна для горения вот так :) |
arsenius
28.09.06 - 00:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 970 Имя: Арсен Город: Москва Машина: МОТО Репутация: 11 |
о чем разговоры, здесь дизельных хонд нету! :)
garry
28.09.06 - 07:30
На счет только для дизеля неуверен, По ссылкам их две модели. Одна указана для дизеля. А вторая (та что на фотке) для топлива т.е. бензин/саляра. вот тут внизу самом просто ТОПЛИВО а чуть выше для саляры онли > да и производительность сильно малова-та для инжектора, даже 1.4 Почему нехватит производительности. Самый маленький из серии 5 л в минуту дает у тебя бак 50 л быстрее чем за 10 мин скушивается чтоли? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 00:03 |
