Madchild
26.09.06 - 23:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 455 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Civic 2001 седан Репутация: 26 |
Полистал тему Чистка дросельной заслонки и решил добавить свои 5 копеек. Тем более, фотки уже есть. Снятие, очистка и установка дросельной заслонки и клапана холостого хода на двигателе D16W7. 1. Откручиваем 7 болтов на 8 крепления крышки воздушного фильтра. Снимаем крышку и сам фильтр. 2. Откручиваем 3 болта на 10 крепления нижней части корпуса воздушного фильтра и снимаем трубку вентиляции картерных газов идущую из под корпуса фильтра к клапанной крышке. На снимке клапанная крышка уже снята, так как я еще и ремень ГРМ менял, но это в другой теме. :) В случае промывки БДЗ (блок дросельной заслонки) клапанную крышку снимать не надо. ![]() 3. Заглядываем справа под корпус фильтра. Видим датчик температуры впускного воздуха (синим) и хомут (красным). Соответственно снимаем разъем с датчика и ослябляем болт хомута. ![]() 4. Поднимаем вверх и снимаем корпус фильтра. 5. Снимаем: - 3 разъема (красным). Клапан холостого хода, датчик положения заслонки и клапан EVAP. - 2 вакуумные трубки EVAP (желтым). Дальняя трубка не видна. Она подходит к клапану с другой стороны. - 2 трубки подогрева БДЗ (синим). Желательно подготовить какие-нить болты (диаметром около 8 мм), чтоб заткнуть снятые трубки. Откручиваем: - 2 болта на 10 крепления троса газа (зеленым). Можно открутить регулировочные гайки на 12 на рубашке тросика, но тогда придется заново регулировать натяжение троса. А так, ничего регулировать не надо. Снимаем трос. - 3 болта и 1 гайку на 10 покругу БДЗ (голубым) ![]() 6. Поднимаем вверх БДЗ, снимаем прокладку. Она резиновая, так что порваться не должна. 7. Откручиваем 3 болта под крест, крепящие клапан холостого хода к БДЗ. Снимаем клапан, вынимаем прокладку и откладываем ее в чистое место. Избегайте контакта прокладки с маслом - разбухнет быстро, потом ее уже не поставить. ![]() 5. Промываем блок дросельной заслонки с помощью промывки карбюратора. Вокруг самой заслонки на корпусе напылен антифрикционный материал. Ненадо его отмывать. Грязь черного цвета, материал сероватого. :) До промывки: ![]() После: ![]() 6. Точно так же моем клапан. После промывки капаем моторным маслом (можно прям со щупа двигателя) на ось клапана и проверяем отверткой, чтоб заслонка свободно крутилась вокруг оси. Если надо, смазываем еще. Только не WD'шкой - она высохнет. Кстати, это распостраненная проблема при промывки подобного клапана. Если ось не смазать или она плохо ходит, мозги не смогут выставить нормально холостые и начнутся мучения. ![]() 7. Ставим прокладку в паз клапана холостого хода и прикручиваем клапан обратно к БДЗ. 8. Протираем всю грязь с впускного коллектора, ставим прокладку БДЗ в паз колектора. ![]() 9. Собираем в обратном порядке. 10. После сборки запускаем двигатель и проверяем трубки БДЗ на предмет течи антифриза. Если все OK (а как иначе? :)), прогреваем двигатель до рабочей температуры (можно держать обороты около 3 тыщ) - пока не включится вентилятор охлаждения. 11. Глушим движек. В блоке предохранителей под капотом вынимаем предохранитель номер 6 (15амп). Ждем секунд 20, втыкаем обратно. Все, мозги обнулили. 12. Запускаем снова двигатель и без нагрузки (паркинг или нейтраль, кондишен выключен, свет выключен, руль прямо) даем двигателю поработать на холостых минут 15. За это время мозги вычислят и запомнят оптимальные холостые обороты. Вот, собственно, и все. зы. На блоке дросельной заслонки около возвратной пружины есть упорный болтик с гаечкой залитые краской. Крутить его ни в коем случае нельзя, регулируется только на заводе при сборке БДЗ. |
SergeyKa
27.09.06 - 05:54
Тоже недавно чистил РХХ, но не догадался смазать. В итоге получил еще большее плавание оборотов ХХ при включенном вариаторе. В выходные сниму РХХ, смажу, и сделаю по твоей инструкции . Кстати, для сброса компа, дастаточно снять клемму с аккумулятора, или надо всетаки предохранитель выдергивать? |
Madchild
27.09.06 - 06:34
Можно и клемой.
teks
27.09.06 - 06:42
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 473 Имя: Артем Город: Нижний Тагил Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит Репутация: 1 |
Дим, изменилось ли чего в работе машинки после процедуры промывки БДЗ? Ощутимо по крайне мере?
teks
27.09.06 - 07:04
при чистке БДЗ, вернее для проведения данных работ, нужно покупать какие-либо прокладки, либо старые можно без проблем обратно поставить? они в нормальном состоянии были? их смазывать ничем не надо при установке обратно?
SergeiConcerto
27.09.06 - 09:12
я думаю, что если на машине 1991гв все прокладки ставятся на свои прежние места и выглядят как новые, то здесь и подавно. автору мегареспект, очень поучительно. мой мотор как динозавр |
27.09.06 - 09:15
прокладка стоит рублей 50-100 много не сэкономишь )) а вообще мне понравился вертикальный канал у ДЗ - меньше г по идее должно оседать |
Madchild
27.09.06 - 21:26
Цитата(teks @ 27.09.06 - 06:42 ) Дим, изменилось ли чего в работе машинки после процедуры промывки БДЗ? Ощутимо по крайне мере? Про расход трудно пока что-либо сказать. Да и едет вроде так же. Может холостые обороты немного ниже стали. Спецом не замерял. Запуск стал лучше, это точно. У меня недалеко от дома есть одна заправка, так на ее бензине машинка едет веселей, но только на холодную не очень хорошо заводилась. Сейчас все ОК. Цитата(teks @ 27.09.06 - 07:04 ) при чистке БДЗ, вернее для проведения данных работ, нужно покупать какие-либо прокладки, либо старые можно без проблем обратно поставить? На сивке 7-го поколения прокладка БДЗ резиновая. Что-б ее испортить, двигатель надо хорошенько перегреть. А учитываю, что коллектор пластиковый, прокладка почти вечная. А вот на предыдущих поколениях - прокладка картонная. Эту лучше сразу новую в запасе иметь при разборе. |
SergeyKa
28.09.06 - 05:47
Цитата(Madchild @ 28.09.06 - 00:26 ) А вот на предыдущих поколениях - прокладка картонная. Эту лучше сразу новую в запасе иметь при разборе. Если было поверждение картонной прокладке, то движок будет колбасить независимо от прогретости? |
Madchild
28.09.06 - 21:20
Цитата(SergeyKa @ 28.09.06 - 05:47 ) Если было поверждение картонной прокладке, то движок будет колбасить независимо от прогретости? Это зависит от повреждения прокладки. Я несколько раз ставил порванную - прокладка расслоилась, но никакая часть не пропала. Новой прокладки небыло, пришлось нанести тонкий слой герметика (скорее что-б склеить прокладку) у поставить. Движек работал нормально. А вот если воздух подсасывает, то колбасить будет. На холодную наврядли - все-ж прогревочные обороты. А вот на прогретую наверняка будут гулять обороты. |
SergeyKa
29.09.06 - 12:18
Цитата(Madchild @ 29.09.06 - 00:20 ) Цитата(SergeyKa @ 28.09.06 - 05:47 ) Если было поверждение картонной прокладке, то движок будет колбасить независимо от прогретости? Это зависит от повреждения прокладки. Я несколько раз ставил порванную - прокладка расслоилась, но никакая часть не пропала. Новой прокладки небыло, пришлось нанести тонкий слой герметика (скорее что-б склеить прокладку) у поставить. Движек работал нормально. А вот если воздух подсасывает, то колбасить будет. На холодную наврядли - все-ж прогревочные обороты. А вот на прогретую наверняка будут гулять обороты. У меня обратная ситуация. плавают обороты на холодную... даже по другому... еще минут 5 после того , как стрелочка встала на место. |
Madchild
29.09.06 - 18:36
Цитата(SergeyKa @ 29.09.06 - 12:18 ) У меня обратная ситуация. плавают обороты на холодную... даже по другому... еще минут 5 после того , как стрелочка встала на место. Сивка то какой? Тож 7-й? Больше похоже на неисправный датчик температуры... |
SergeyKa
02.10.06 - 05:40
Цитата(Madchild @ 29.09.06 - 21:36 ) Цитата(SergeyKa @ 29.09.06 - 12:18 ) У меня обратная ситуация. плавают обороты на холодную... даже по другому... еще минут 5 после того , как стрелочка встала на место. Сивка то какой? Тож 7-й? Больше похоже на неисправный датчик температуры... Нет, т 6-ой сивка. Разобрал, промазал, сделал танец с бубнами... не следующий день плавание оборотово практически сразу прошло. Сегодня снова появились, но не так сильно, как до смазки. Похоже , что или смазку воздухом выдуло, толи она испарилась, толи еще что. Смазал Кастролом синтетическим. Похоже , всетаки надо РХХ менять. А по поводу датчика температуры, то на приборной доске показывает правильно. или в блок управления и на приборную доску с разных датчиков идет сигнал? |
Limited Slip Dif...
02.10.06 - 08:06
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 31 Имя: jura Город: moscow Машина: honda cicvic 2001 d17a eu4 Репутация: 1 |
вчера тоже чистил дросель, и не смазал шток РХХ, холостые на прогретом двигателе выросли до 1000, иногда и 900 показывает, вот только ситуация такая, после поездки ставишь на паркинг и обороты три раза подскакивают от 1000 до 1500 а потом все нормально. раньше холостые были 500-600, а на D на светофоре падали до 300-400 и шла вибрация по кузову. шас все вроде нормально на светофоре 900. вот думаю надо попробовать смазать. и кстати резиновые шланги можно не затыкать, там антифризу грамм 50 выливается. |
Madchild
03.10.06 - 21:04
Цитата(SergeyKa @ 02.10.06 - 05:40 ) Разобрал, промазал, сделал танец с бубнами... не следующий день плавание оборотово практически сразу прошло. Сегодня снова появились, но не так сильно, как до смазки. Похоже , что или смазку воздухом выдуло, толи она испарилась, толи еще что. Смазал Кастролом синтетическим. Похоже , всетаки надо РХХ менять. Подожди менять. Попробуй еще раз смаж и погоняй туды-сюды заслонку, чтоб смазка прошла и вал заслонки разработался. Один раз таким образом реанимирвали мертвый клапан. Скажи, плиз, какой у тебя двигатель. Может у тебя термоклапан глючит, вот и прогревочные нестабильны... Цитата А по поводу датчика температуры, то на приборной доске показывает правильно. или в блок управления и на приборную доску с разных датчиков идет сигнал? Кажется данные с разных датчиков идут. Если надо, могу точно узнать.
SergeyKa
04.10.06 - 07:47
Цитата(Madchild @ 04.10.06 - 00:04 ) Цитата(SergeyKa @ 02.10.06 - 05:40 ) Разобрал, промазал, сделал танец с бубнами... не следующий день плавание оборотово практически сразу прошло. Сегодня снова появились, но не так сильно, как до смазки. Похоже , что или смазку воздухом выдуло, толи она испарилась, толи еще что. Смазал Кастролом синтетическим. Похоже , всетаки надо РХХ менять. Подожди менять. Попробуй еще раз смаж и погоняй туды-сюды заслонку, чтоб смазка прошла и вал заслонки разработался. Один раз таким образом реанимирвали мертвый клапан. Скажи, плиз, какой у тебя двигатель. Может у тебя термоклапан глючит, вот и прогревочные нестабильны... Цитата А по поводу датчика температуры, то на приборной доске показывает правильно. или в блок управления и на приборную доску с разных датчиков идет сигнал? Кажется данные с разных датчиков идут. Если надо, могу точно узнать. D15B. Но в них есть измениния от модели к модели. А как проверить датчик? если бы он глючил, то глючил бы и в прогретом режиме. |
Madchild
12.10.06 - 23:25
Цитата(SergeyKa @ 04.10.06 - 07:47 ) А как проверить датчик? Датчик проверить несложно (стоит на головке блока под трамблером, 2-х контактный). Чем болше температура, тем меньше сопротивление. ![]() Замерять надо сопротивление между 2-я контактакми датчика. |
fidel
13.10.06 - 17:11
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 51 Имя: Фидель Город: Москва Машина: Civic, HRV, A6 Репутация: 1 |
Цитата(Madchild @ 03.10.06 - 21:04 ) Цитата(SergeyKa @ 02.10.06 - 05:40 ) Разобрал, промазал, сделал танец с бубнами... не следующий день плавание оборотово практически сразу прошло. Сегодня снова появились, но не так сильно, как до смазки. Похоже , что или смазку воздухом выдуло, толи она испарилась, толи еще что. Смазал Кастролом синтетическим. Похоже , всетаки надо РХХ менять. Подожди менять. Попробуй еще раз смаж и погоняй туды-сюды заслонку, чтоб смазка прошла и вал заслонки разработался. Один раз таким образом реанимирвали мертвый клапан. Скажи, плиз, какой у тебя двигатель. Может у тебя термоклапан глючит, вот и прогревочные нестабильны... Цитата А по поводу датчика температуры, то на приборной доске показывает правильно. или в блок управления и на приборную доску с разных датчиков идет сигнал? Кажется данные с разных датчиков идут. Если надо, могу точно узнать.Мож немного не в тему, у мя на Ауди А6 такая же беда с клапаном ХХ была, у этих движков похожэ болезнь такая вообще. Обороты сильно плавали, иногда ваще глох. Тоже мыл клапан по совету умных людей с ауди-клуба, но смазать тож не догадался))) И ситуевина короче почти такая же в результате - через недельку снова плавать стали обороты, гораздо меньше конечно, нооо... Приговор - на выходных разберу, помою, смажу. Рацпредложение - по моему опыту подобные шняги обычно мажут невывсыхающими густыми смазками типа силиконовых, ибо что-то мне говорит что в струе воздуха, каковая там наличествует, жидкая смазка долго не проживет... С другой стороны - если силиконовую смазку буит подсасывать в коллетор может выйти косяк. Или нет? У кого есть опыт? |
SergeyKa
14.10.06 - 08:24
А как эта невысыхаемая густая смазка будет вести себя на морозе градусов в -30?
Madchild
15.10.06 - 11:29
Цитата(fidel @ 13.10.06 - 17:11 ) Рацпредложение - по моему опыту подобные шняги обычно мажут невывсыхающими густыми смазками типа силиконовых, ибо что-то мне говорит что в струе воздуха, каковая там наличествует, жидкая смазка долго не проживет... Imho, моторное масло самое невысыхающее. Что-б ему испариться оно сгореть должно... Цитата С другой стороны - если силиконовую смазку буит подсасывать в коллетор может выйти косяк. Или нет? У кого есть опыт? Если и попадет в коллектор, ничего не случится. Сгорит в цилиндре и все. Ты ж не целый балон туда выливаешь...
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 12:56 |
